Ew10j4s et 4 paps
Ew10j4s et 4 paps
Messagede bubu40 » 02 Fév 2011 21:18
Bonjour, voila je fait des course d autocross en ufolep avec une AX avec moteur central arriere (vive la glisse), et pour la saison 2011 j ai récuperer un moteur de RC que j aimerais passer avec une injection Sybelle et les 4 papillons. Le probleme c est pour le systeme de recyclage des vapeur d huile , je sais pas comment procéder pour quil soit éfficasse .
bubu40
Re: Ew10j4s et 4 paps
Messagede Rico » 02 Fév 2011 21:24
Bonjour, moi c'est Eric :coucou:
Si tu pouvais allé faire un petit tour dans cette section,histoire qu'on fasse un peu connaissance ;) :arrow: viewforum.php?f=33
Messagede Jul' » 02 Fév 2011 21:39
pourqioi vous passer tous en sybele :mrgreen:
sodemo c'est beaucoup mieux :bravo2:
Messagede bubu40 » 02 Fév 2011 23:26
Ben Sybelle car j ai un petit budget et puis j ai quelqun pas trés loin qui peu me regler sa pour pas trop cher .
bubu40
Messagede le limac » 03 Fév 2011 08:28
le mieux est de recupere le systeme existant ou alors un mix avec un ew12j4 ;)
Messagede bubu40 » 03 Fév 2011 13:05
le ic c est que j ai pas le systeme de dégazage d origine, et sur la pipe des 4 paps il y a 2 prise pour les vapeur d huile et je sais pas trop comment m y prendre. Au fait quelqun a til déja fait fonctionner se moteur sasn le systeme vvt ?
bubu40
Messagede le limac » 03 Fév 2011 13:06
oui en le debranchant
mais rien en bas :|
avec sybele cela gerre ON / OFF et non variable
il faudrai un VTC ;)
Messagede bubu40 » 03 Fév 2011 13:12
ok car on ma dit que le sybele été pas top pour le gerer c estpour sa que je veus le supprimer, la différence est si flagrante que sa ?
bubu40
Messagede le limac » 03 Fév 2011 13:43
tout depends de l 'utilisation mais en bas c'est pas tip top
c'est fait pour avoir du couple en bas
au fait regarde les C4 vts ou meme celle de loeb :mrgreen:
Messagede bubu40 » 03 Fév 2011 18:48
ok de toute facon il suffit de pas brancher l électrovanne pour ne pas que sa fonctionne d aprés se que j ai compris ?(dur dur de passer du mi16 au ew10 lol)
bubu40
Messagede bubu40 » 07 Fév 2011 14:10
Voici quelque photo de la prépa en cours :
Piston forger Wosner, monter sur les bielle d origine que j ai mis au poid au gramme prés.
Le carter d'huile avec le systeme de cloisonnement pts
La pipe d admission pour les 4 paps meuler pour s adapter parfaitement au conduit de la culasse
bubu40
Messagede Tommy » 07 Fév 2011 14:31
c'est beau 8)
Messagede beignat32 » 07 Fév 2011 23:56
c'est quoi la marque de ta pipe?? et tu mais quoi comme papillon
tu as des photos des bielles pour voir :mrgreen:
beignat32
Messagede bubu40 » 08 Fév 2011 12:52
pas de photo des bielles mais si tu veux je peu te donner ma méthode pour la mise au poid. La pipe est de marque Chadill acheter au NYcompétition en bretagne (moins cher que les distributeur habituel tel gt2i , bpsou autre ...), et j y monte des boitier papillon Daluz dessu
bubu40
Messagede Jul' » 08 Fév 2011 19:14
pas de souci de finition avec chadil ??? ;)
Messagede bubu40 » 08 Fév 2011 20:50
Jul' a écrit:pas de souci de finition avec chadil ??? ;)
Si justement, LENY compétition me la rectifier sur une de leur culasse car ils avais "honte" de me l envoyer en état brut et tout sa gratuitement, j ai juste fini de "l apairer" avec ma culasse. Bref trés content de se service je les recommande et trés sympatique au téléphone
bubu40
Messagede yeg » 10 Fév 2011 20:17
Ah oui tu as du avoir Olivier. Je leur amène mon moteur pour calage distri la semaine prochaine. Ils sont corrects en tarifs (-20% sur tout le catalogue ORECA) et puis sympa (mais ca c'est normal pour des bretons :jump: )
206 s16 F2000-14 en cours de montage...
Plenum 406 2.2L etc....
yeg
Messagede bubu40 » 10 Fév 2011 21:37
lol je peu rien dire sur les bretons car ma copine est d origine bretonne lol (a par que les breton :boire: :boire: :boire: :boire: lol)
bubu40
Messagede bubu40 » 14 Fév 2011 19:51
le remontage du moteur avance, mais une question me "taraude" j ai un peu de jeu a la poulie d arbre a came d admission (en la tournant de droite a gauche ), es normal et c est la pression dhuile que me ratrapera la jeu ou bien ma poulie est déffaillante?
bubu40
Messagede yeg » 15 Fév 2011 21:17
Je pense effectivement que le déphaseur laisse un peu de jeu, en tout cas c'est le cas sur l'aac d'admi de clio rs
yeg
