Montage BMC + changement nid d'abeille (Photos)
Messagede Bruno13 » 14 Mar 2004 20:58
Voici en complement du post de Gruillau : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=1259
un montage de BMC avec changement de grille avant par un nid d'abeille. J'ai tellement gal?r? que je vous en fait profit? et j'esp?re que ca vous fera gagner du temps.
Allez, on commence :
Depose de la calandre et du pare-choc. Rien de tr?s compliqu? sauf que la revue technique que j'avais est compl?tement fausse pour ma S16 !!! (par exemple, pas de vis sous le logo peugeot, mon logo viens avec la calandre)
Le point a ne pas rater est la vis sous le passage de roue dans l'aile (regardez le point 4 dans la revue technique). Une fois le pC demont?, ca ressemble a ca (la BMC est deja mise ici) :
BMC mont?e (penser a enlever le support de l'ancien filtre et le conduit qui prends l'air dans l'aile (pas genial ca) et le tube qui relie la batterie au radiateur (Quelle id?e ils ont eu chez peugeot en faisant ca ???))
Plan de pr?s pour voir la fixation de la patte qui tiens la BMC. On a gal?r? sur cette fixation car si la BMC est trop a gauche, le fond va toucher le cable d'embrayage, trop devant, ca touche le radiateur.
Avec cette patte courte, la BMC est bien fix?e et la sortie en bas bien plac?e par rapport au cable d'embrayage
Ensuite il faut couder le tube d'arriv?e d'air (assez dur car pas beaucoup de place la dessous) et le faire sortie en face avant entre le radiateur et la chassis (il n'y a que 4cm). Sur la photo, je m'?tais plant? car j'avais fait sortir le tube trop bas. Il faut en fait le mettre au niveau du dessin que j'ai rajout?
Pour eviter que le tube bouge on peut le fixer dans un trou de la carroserie (merci copain Gruillau) a l'aide d'une grosse vis + rondelle + ecrou.
Voila ce que ca fait une fois tout remont? (on voit la vis qui tient le tube dans le nid d'abeille en bas a droite). POur usiner le nid d'abeille, j'ai fait ca au cutter, mais c'est assez epais comme plastique (2mm) et ca m'a pris largement 2 heures !
Et de loin (bon, ca fait propre et c'est ce que je cherchais) :
Sinon, niveau bruit, je m'attendais a plus fort que ca, mais a bas regime c'est super discret (idem que d'origine).
Un beau bruit arrive vers 4000tr/min et la mont?e en regime est plus rapide (c'est top)
Bon, ca permet pas de gratter une Clio Sport (je viens de tester a l'instant), mais j'y travaille ;-)
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede wildjeje » 14 Mar 2004 21:06
Messagede gruillau » 14 Mar 2004 21:29
excellent post :wink:
moi vais aussi changer ma grille devant mais j'atend encor un peu car en fait j'h?site a changer le PC complet!
moi c'est une grille en alu noir donc encor + gal?re qur toi a monter!
moi ce qui me fait le + chier c'est de d?monter le PC avant!
Subaru GT turbo année 99
gruillau
Messagede Bruno13 » 14 Mar 2004 21:42
En fait, le demontage du PC avant n'est pas simple la premi?re fois quand tu ne sais pas ou tirer (pour ne rien casser). Les seuls points difficiles sont :
- Declipsage de la calandre (vers les phares). Il faut tirer assez fort car c'est tenu dans la carrosserie a l'aide de clips plastiques. on le vois sur la premi?re photo (les 2 petits trous sous le phare)
- Ouverture des passages de roue pour devisser une vis qui tient le PC a la carrosserie.
J'aurais pu t'aider si j'?tais dans le nord, mais je suis dans le sud. Donc plus loin que ca, on ne peux pas faire :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede La Chataîgne 2A » 15 Mar 2004 01:07
Eb? voil? comment on peut faire du bon boulot...
C'est une fois le travail r?alis? avant par des coll?gues...
Jolie post en compl?ment... :wink:
La Chataîgne 2A
Pourrisseur de topics
Messagede despe206cc » 15 Mar 2004 15:37
Merci pour les tofs!
Moi j'ai mont? ma Viper de chez Pipercross de cette fa?on:
Cela ?vite un coude suppl?mentaire! :wink:
Et grace ? mon pare choc PAM je fais venir la prise d'air ici:
despe206cc
Messagede La Chataîgne 2A » 15 Mar 2004 18:37
C'est pas mal comme id?e... :wink:
Faut voir si la BMC passe jusqu'au bout... :twisted:
La Chataîgne 2A
Messagede Especiosa » 15 Mar 2004 21:01
despe206cc a écrit:Merci pour les tofs!
:lol: tiens t l? toi :wink:
Especiosa
Messagede Riceman » 16 Mar 2004 18:08
Au fait, quel est le diametre du manchon d air pour la BMC?
La Chataigne, si tu n as pas encore monte ton BMC prend toutes les mesures possibles.
Thks.
Riceman
Messagede Bruno13 » 16 Mar 2004 19:28
Je viens de la monter, mais je n'ais plus de bout de manchon pour v?rifier. Je crois que c'etait du 85mm, mais la Chataigne pourra nous dire ca Jeudi :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede La Chataîgne 2A » 17 Mar 2004 07:19
Bon, je vois qu'il ne me reste plus qu'a acheter un pied ?
coulisse... :evil:
C'est bien parceque c'est vous... :wink:
La Chataîgne 2A
Messagede Riceman » 17 Mar 2004 09:45
Oui je pense que ca tourne autour des 80 mais suis pas sur. Le manchon du BMC est bien plus rigide car j en avais achete de chez Casto (certes pas adapte car c est un manchon pur hotte!! :oops: ) et il a eclate en route d ou perte de puissance! :cry:
Riceman
Messagede Bruno13 » 17 Mar 2004 13:41
Rigide : je confirme !!!
J'en ais bav? pour le tordre le bestiau, a la fin de l'installation pour eviter que ca touche vers l'embrayage, je suis m?me pass? sous la voiture avec un marteau pour y taper dedans.
Sinon, ca se coupe bien quand m?me avec un bon couteau de cuisine a dents. Par contre, ta femme risque de gueuler :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede despe206cc » 17 Mar 2004 17:34
Faites juste gaffe de na pas trop faire de coudes car sinon c la mort:
voila un exemple fais par un coll?gue:
Merci ? hamann :wink:
Avant en 16S
Maintenant en 330ci.
despe206cc
Messagede Bruno13 » 17 Mar 2004 21:23
Incroyable ! je ne pensais pas que ca avait autant d'influence !
J'ai pas envie de le mettre moins courb? maintenant, j'attendrais le nettoyage de la BMC
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede zekalimero » 17 Mar 2004 22:51
Juste un petit conseil, mets un petit coup de peinture ? l'entr?e de ta gaine... cela permettra de le rendre encore un peu plus discret (perte de l'effet brillant...)
Kali. 8)
C'est trop inzuste
Nouveau site www.zekalimero.com
zekalimero
Messagede Bruno13 » 17 Mar 2004 23:08
En fait, j'ai h?sit? de peindre en noir avant de remettre le pare choc et puis j'ai essay? de poser le parechoc (sans le visser) pour voir ce que ca faisait ... et en fait si tu ne sais pas que l'arriv?e du filtre est ici, ca ne se voit pas. Donc hop, on a tout remont? :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede CH1PS » 18 Mar 2004 00:30
je pense qu'avec la saleter que ca va avaler que la bruillance va tres vite disparaitre ;)
sinon les deux petits shem je suis pas sur d'avoir compri quelqu'un pourrait m'expliker que je soit sur de ne pas me gourer svp ?
CH1PS
Messagede Bruno13 » 18 Mar 2004 07:07
CH1PS a écrit:je pense qu'avec la saleter que ca va avaler que la bruillance va tres vite disparaitre ;)
En fonction de la vitesse du flux d'air (en metre/seconde), tu te retrouve avec une difference de pression (Delta p a priori en Pascal : pa) entre l'entr?e et la sortie de ton tube
Donc plus ton tube est coud? (defference entre le 90? et le 45?), plus tu perd de pression, donc moins d'air pour ton moteur :(
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede gruillau » 18 Mar 2004 09:18
OK donc d?s je d?pose mon PC, je refais le syst?me d'entr?e d'air!
j'ai d?ja ma ptite id?e :mrgreen:
gruillau
