Bonjour!
Je voulais m'acheter des jantes de 106 rallye pour les monter en pneus neige, mais ces jantes sont-elles compatible avec ma 206??
Merci.
chtit a écrit:ha ben je viens de trouver ce topic
je me posais la meme question, car là sur la neige avec les 195/45 R16 été c'est holliday on ice![]()
donc qu'est ce qu'on peut mettre comme jantes tole ? en quel taille et avec quel taille de pneus ?
chtit a écrit:ok, jantes de 406
les pneus je verrais plus tard quoi mettre, je met les taille de S16 de base ? 185/55 R15 en vitesse H c'est ca ?
chtit a écrit:raoul a écrit:chtit a écrit:ok, jantes de 406
Non plutôt du 195/55/15. Le 185 n'est pas homologué pour toi si tu avait du 16" d'origine
bah non, la dimension d'origine si elle n'avait pas l'option 16", ca serait du 185/55 R15
le 195/55 R15 n'est pas dans la correspondance avec les 195/45 R16
il est dans la correspondance avec les 205/45 R16
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
chtit a écrit:qu'appel tu une phase 1.5 ?
TiBo a écrit:On a le droit de reduire de deux indice de vitesse pour des pneus hiver en respectant les dimensions autorisees par le constructeur
raoul a écrit:une ph 1.5 c'est 2 sondes lambda moteur RFN(marqué dans le n° de série de la CG)/papillon a cable /siège avant avec airbag latéraux (découpe différente des ph1)/plip 1 bouton/detecteur de pluie mais sans allumage des feux /lion sur baguette de coffre arr /frein en 266*20.5 et j'en passe
apparition mi 2001 a debut 2003 (206 mux)
