Jantes 106 rallye sur 206??
Messagede Visual » 31 Oct 2012 08:49
Bonjour!
Je voulais m'acheter des jantes de 106 rallye pour les monter en pneus neige, mais ces jantes sont-elles compatible avec ma 206??
Merci.
Visual
Re: Jantes 106 rallye sur 206??
Messagede Visual » 07 Nov 2012 11:37
Up!
Visual
Messagede Tommy » 07 Nov 2012 11:58
t'es en freins d'origine ?
si oui normalement ça passe ;)
par contre je ne suis pas sûr que ça soit très légale, le 14" n'étant pas homologué pour s16 :?
Messagede combes_vannier » 07 Nov 2012 16:29
C'est sûr pour le 14" pas homologué ? Parce que dans ce cas là, je suis à l'ouest depuis 6 hivers :oops:
En tous cas, j'ai des tôles de 14 qui passent nickel.
combes_vannier
Messagede Tommy » 07 Nov 2012 16:54
ben normalement tu n'as le droit de descendre en diamètre par rapport à la taille mini homologuée sur l'auto ;)
par contre je sais que dans le cas des pneus neiges y'a une dérogation ou tu peux baisser d'un niveau, mais je ne sais plus si c'est sur le diamètre de roue ou sur l'indice de vitesse :oops:
faut chercher un peu sur google :dk:
Messagede combes_vannier » 07 Nov 2012 17:02
Bon, ben j'vais péter la gueule à mon père :mrgreen:
combes_vannier
Messagede ofgod » 07 Nov 2012 18:56
j'ai des 14 alu aussi pour hiver :mrgreen: :lol: Et franchement, ça va trop bien dans la neige en Michelin Alpin :bravo:
ofgod
Messagede TiBo » 07 Nov 2012 23:20
C'est l'indice de vitesse qu'on a le droit de descendre de 2 niveaux maxi ;)
Pipercross - Ligne Madac - Reprog Actiprom - KW Variant V1 - BAR Sparco - Freins 207 RC 302mm + mc 23.8 - TA sur douille alu - Baquets + harnais Sabelt GT1
La présentation de ma Rc : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=23547
206 RC Pooowaaaa
TiBo
Messagede Solo » 08 Nov 2012 07:40
Il me semble que tu peux descendre d'une taille en diamètre aussi hein ;)
Messagede ofgod » 09 Nov 2012 21:36
Mets ce que tu veux, en 14 tu seras pas assuré en cas d'accident :mrgreen:
ofgod
Messagede raoul » 19 Jan 2013 05:58
chtit a écrit:ha ben je viens de trouver ce topic
je me posais la meme question, car là sur la neige avec les 195/45 R16 été c'est holliday on ice :fou:
donc qu'est ce qu'on peut mettre comme jantes tole ? en quel taille et avec quel taille de pneus ?
ben des tôles de 406 en 6" 1/2 par 15" ET27 (les mêmes que les 206 d'ailleurs ) et tu balance un kleber quadraxer dessus (je met que sa sur mes dailys)
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede raoul » 20 Jan 2013 06:20
chtit a écrit:ok, jantes de 406 :)
les pneus je verrais plus tard quoi mettre, je met les taille de S16 de base ? 185/55 R15 en vitesse H c'est ca ?
Non plutôt du 195/55/15. Le 185 n'est pas homologué pour toi si tu avait du 16" d'origine
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede raoul » 21 Jan 2013 14:41
bah non, la dimension d'origine si elle n'avait pas l'option 16", ca serait du 185/55 R15
le 195/55 R15 n'est pas dans la correspondance avec les 195/45 R16
il est dans la correspondance avec les 205/45 R16 ;)
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
c'est un piège ,car si c'est une ph 1 elle as du 185/55/15 d'origine ,les phases 1.5 sont en 195/55/15 et les phases 2 en 195/45/16
donc d'après l'année et la phase ,ya des variantes de taille et d'homologation
le mieu c'est d'aller au CT ,il te sort une feuille avec les tailles qui sont HO et t'est tranquille
mais chtit ce que dit le TNPF,sa doit correspondre avec ce que te sort le CT
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Qrash » 21 Jan 2013 20:11
chtit a écrit:qu'appel tu une phase 1.5 ?
Comme celle de Vinc' ou la mienne entres autres ;) Fin 2001, jonction entre Non Mux et Mux :mrgreen:
Donc non mux avec de la pièce de Phase 1 et de phase 2 :fou:
Messagede TiBo » 21 Jan 2013 20:42
On a le droit de reduire de deux indice de vitesse pour des pneus hiver en respectant les dimensions autorisees par le constructeur ;)
206 RC Pooowaaaa
TiBo
Messagede raoul » 21 Jan 2013 21:41
TiBo a écrit:On a le droit de reduire de deux indice de vitesse pour des pneus hiver en respectant les dimensions autorisees par le constructeur ;)
une ph 1.5 c'est 2 sondes lambda moteur RFN(marqué dans le n° de série de la CG)/papillon a cable /siège avant avec airbag latéraux (découpe différente des ph1)/plip 1 bouton/detecteur de pluie mais sans allumage des feux /lion sur baguette de coffre arr /frein en 266*20.5 et j'en passe
apparition mi 2001 a debut 2003 (206 mux)
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede mailkeulkeul » 23 Jan 2013 22:20
Et sur la porte conducteur, y a écris quoi sur l étiquette?
mailkeulkeul
Messagede mailkeulkeul » 24 Jan 2013 06:25
Oups désolé j avais pas vu.
mailkeulkeul
Messagede jo » 04 Fév 2013 23:55
raoul a écrit:une ph 1.5 c'est 2 sondes lambda moteur RFN(marqué dans le n° de série de la CG)/papillon a cable /siège avant avec airbag latéraux (découpe différente des ph1)/plip 1 bouton/detecteur de pluie mais sans allumage des feux /lion sur baguette de coffre arr /frein en 266*20.5 et j'en passe
Pas obligatoirement...
Moi la mienne était une phase 1.5 d'octobre 2003 (import allemande) pas d'airbag latéraux, allumage automatique des phares et détecteur de pluie, lion baquette coffre, feux arrière phase 1, siège av phase 2, plip 2 boutons, volant phase 2, 2 sondes lambda, foudres en 195/55/15, version multiplexée, autoradio cd avec chargeur coffre...
Voilou. :rock:
106 Quiksilver 1.4L, Jantes Cesam 15', admi dyn, Prowler
206 GTi (Import Allemagne), Jantes Foudres, Flammes PTS capot, inter inox iresa
Ma Gord'
jo
