je l'avais fais mais pour la vidange de boite
Allez des news hier j'ai fais la vidange de la boite la 206 à 94954km(exactement! :p )donc j'ai pris quelques photos au passage!
Tout d'abord le mieu est d'avoir une fosse c'est beaucoup plus pratique et par chance j'en ai une :q
Ensuite on va dessous et on repére le bouchon de vidange(certain se trompent et vidange le moteur ou inversement :pfff: )
le voià repéré ca va le dessous est bien sec sans fuite :sol:
On déssére l'ecrou(sans le faire tomber dans le bac de vidange
) et on laisse couler.
Ensuite on ressere l'ecrou avec un joint neuf(le méme que les joint de vidange moteur :jap: )
puis on retire l'ecrou coté droit de niveau et remplissage(désolé pas de photos!
On rempli d'huile avec une seringue(1.9litres) obn remet l'ecrou et voilà terminé
Et voilà ce qu'il faut pour la vidange de l'huile en 75w80,une seringue un joint pour le bouchon et aussi un chiffon et un bac pour l'huile
en voyant le bouchon de oite on sait donc par déduction quel est celui du moteur
