Plus de compte tours!
Messagede herve069 » 04 Sep 2007 12:34
c'est pas une histoire de capteur sur la boite ou je ne sais quoi?
désolé c'est flou mais j'ai cru lire un truc dans le délire sur le fofo qq part.
TRS Ph1 CS
herve069
Messagede yaya23 » 04 Sep 2007 15:36
Ex 206 S16 iceland de 99
yaya23
Messagede adly02 » 04 Sep 2007 17:21
c'est effectivement peut etre ta sonde au niveau du compte tours qui est défaillante
adly02
Messagede OiL » 04 Sep 2007 18:36
Si le fonctionnement de ton moteur est normal (pas de problème de ralenti, ni d'à-coups), cela vient peut-être de l'instrumentation elle-même :?
Essaie de voir si ça rupte pour voir :langue:
OiL
L'ingénieur
Messagede Matthieu » 04 Sep 2007 20:15
Moi dimanche c'est l'odb qui étai bloqué sur la conso instantané a un gros chiffre ..... ( un peu moins de 30l !! ) puis 2 minutes après c'est revenu 8O enfin c'est pas grave .... :lol: mais bon déjà que je n'ai pu de fonction lave glace et que ma ventilation en manuelle s'auto régule alors bon .... :evil:
Matthieu
Messagede keke_206 » 04 Sep 2007 22:34
ça peut venir tout simplement du moteur de ton compteur tour, comme heine. Facile à faire, suffit juste d'en trouver un d'occase pas forcément une s16, ou d'en commander un, je sais pas le prix en neuf. Le plus compliquer reste le réglage des aiguilles après le montage.
Si c'est ça et ya forte chance, rien de plus simple et rapide à faire, même moi je peux y arriver.
le keke vous mazoute tous
keke_206
Sérial Niqueur
Messagede yaya23 » 05 Sep 2007 11:41
Pour non-Mux pas besoin de régler les aiguilles du compte-tours et km/h (même moteur d'aiguille au passage), y a une RAZ à chaque contact et elles se calent toutes seules, ce sont les autres aiguilles, carburant et T° auxquelles il ne vaut mieux pas touché effectivement, mais y a pas besoin de les enlever pour changer les moteurs d'aiguilles compte-tours et km/h :)
Pour Mux j'en sais rien mais en général les compteurs Mux ne déconnent pas au niveau des aiguilles.
Perso mon moteur d'aiguilles a déconné pendant un an sans jamais claquer, là çà c'est passer d'un coup et l'aiguille ne bouge plus du tout, je vérifierai d'abord le capteur de régime avant de vérifié le compteur :)
yaya23
