Probleme etincelle S16
Messagede 2062a » 19 Fév 2016 11:19
Bonjour j'ai besoin d’aide !! :cry:
je m'excuse d'avance si je ne suis pas au bon endroit ...
Voila je vous explique mon problème, j'ai acheter il y a peu un s16 de 2001 non mux qui avais la distri décaler (neuneuile le cyclope n'avais pas caler )
Donc recalage et prise de compression qui son bonne?proche de 13 bars
Jusque la tout vas bien mais je ne sais pas comment la personne a fait mais le faisceau moteur avais chauffer donc remplacement pas un pris a la casse en parfait etat mais sa ne demmarre pas ...
le démarreur tourne la pression d'essence est la mais pas étincelle... la clef ouvre bien la voiture a distance et tout fonctionne.
je pressise tout les capteurs son neuf et le bobine aussi
J'aimerais savoir avec quoi est coder la clef ? car j'ai un doute sur le calculateur qui je pense a prix un coup quand le faisceau a fondu ...
2062a
Re: Probleme etincelle S16
Messagede mike » 19 Fév 2016 12:53
tu la vue moteur tournant ? car il "possible" que le calculateur est prit ou que se ne soit pas le calculo d ' origine et que l ' immo. n ' est pas été désactivé , passe un coup de diag déjà
Messagede 2062a » 19 Fév 2016 15:59
Non je ne l'ai pas pris moteur tournant.. bon il faut dire que pour le prix j'ai pas trop chipoter ..(400€ complète avec papier et 120000km)
Je vais essayer de la brancher on verras bien ce qu'on me dit
On ma aussi parler du relais sous le calculateur ? il ferais pompe a essence et allumage c'est possible ?
2062a
Messagede mike » 19 Fév 2016 16:52
Alors pour le relai je veux pas dire de connerie ,mais quand il fonctionne tu entend la pompe a essence quand tu met le contact . trouve un calculateur débloquer et essaie
Messagede 2062a » 19 Fév 2016 17:14
J'ai appeler un amis qui travaille dans une casse je passe demain matin le chercher avec la clef.
On verras bien, merci et je te tien au jus
2062a
Messagede Doudou14 » 19 Fév 2016 19:22
Salut
Je pense que c'est pas ça mais on ne sait jamais, il y'a un bouton rouge (Appelé contacteur à inertie) sur les non-mux derrière la tourelle de suspension conducteur, essaye d'appuyer dessus au cas où il se serait enclenché (Normalement la pompe à essence ne tourne pas donc je pense que c'est pas ça mais bon ...)
Sinon c'est un problème de codage de clé si le calculateur moteur à été changé. (Ou alors il est HS). Il y'a aussi le relais bi-tron qui cause des soucis d'allumage.
Doudou14
Messagede Mathilde » 20 Fév 2016 09:09
Bon je ne connais pas ce problème mais peut-être as-tu des démarches plus pratique? coquegsm
Mathilde
Messagede mike » 20 Fév 2016 10:33
Mathilde a écrit:Bon je ne connais pas ce problème mais peut-être as-tu des démarches plus pratique?
bonjours Mathilde , :arrow: sa serai sympa te passer par la case présentation
