la batterie je pense pas que ?a y fasse grand chose mais essaye on sait jamais
olivier81 a écrit:Arf merde ou j'y avais pas pens? ? la connectique.
La sonde 2 ne met pas le boitier en s?cu, juste voyant allum? mais ca fonctionne pareil.
fred206GTI a écrit:moi je pense plus a ta rampe d allumage,j ai eu ce problemesi tu as le temps demonte ta rampe et regarde si les capuchons n ont pas un ti trou,l eteincele sur le mienne avait fait fondre le capouchon (elle touchait le bloc moteur ,elle passait a travers le capuchon )cause defaut de la rampe et la bougie n avait plus de courant et la voiture tournait sur 3 cyl
toons a écrit:Oui l'essence pourave peut foir? ta voiture j'en ai eu l'exp?rience !
supra HKS a écrit:fred206GTI a écrit:moi je pense plus a ta rampe d allumage,j ai eu ce problemesi tu as le temps demonte ta rampe et regarde si les capuchons n ont pas un ti trou,l eteincele sur le mienne avait fait fondre le capouchon (elle touchait le bloc moteur ,elle passait a travers le capuchon )cause defaut de la rampe et la bougie n avait plus de courant et la voiture tournait sur 3 cyl
Put? pas con ca de plus j'ai remi du liquide de refroidissement et ca a d?border un peu sur la rampe je me demande si ca viens pas de l?Je vais voir ca
Merci bien FRED l'ami belgium
toons a écrit:Oui ca peut car si ton essence est mauvaise il y a mauvaise combustion donc rejet d'en l'?chappement de M.... qui encrasse le cata et les sondes d?tecte un d?faut !
Tu m'a suivi ?
fred206GTI a écrit:supra HKS a écrit:fred206GTI a écrit:moi je pense plus a ta rampe d allumage,j ai eu ce problemesi tu as le temps demonte ta rampe et regarde si les capuchons n ont pas un ti trou,l eteincele sur le mienne avait fait fondre le capouchon (elle touchait le bloc moteur ,elle passait a travers le capuchon )cause defaut de la rampe et la bougie n avait plus de courant et la voiture tournait sur 3 cyl
de rien ami de toulouse
