Défaut catalyseur
Messagede iceland_66 » 20 Oct 2005 12:53
Les merdes d'une decata sans decata c'est un comble :(
la batterie je pense pas que ?a y fasse grand chose mais essaye on sait jamais :wink:
iceland_66
Messagede olivier81 » 20 Oct 2005 12:59
Ca d?pend des boitiers, ca peut virer l'anomalie une fois r?solu, ceci dit sur une version multplex?e, le d?faut s'enregistre je pense, seule l'op?ration Mister Diag peut la virer. :wink:
olivier81
Messagede supra HKS » 20 Oct 2005 14:33
olivier81 a écrit:Arf merde ou j'y avais pas pens? ? la connectique.
La sonde 2 ne met pas le boitier en s?cu, juste voyant allum? mais ca fonctionne pareil. :wink:
j'ai d?brancher 1 h la batteri et l? elle d?mare nikel et sans mauvaise odeurs mais j'ai toujour l'erreur au TDB :wink:
Je vais voir demain apres pour aller faire un tour avec que j'ai une personne avec moi au cas ou elle tombe en rade :cry:
Hein TRD :lol:
ps: J'ai quand meme l'impression qu'il tourne pas ron le moteur bouge plus que d'habitude :? au meme r?gime il me semble ou alors l? il est plus bas qu'a l'habitude :roll:
Messagede Toon's » 20 Oct 2005 14:37
Un bon DIAG qui enl?ve le d?faut et c'est reparti ! :wink:
Toon's
Messagede *fred* » 20 Oct 2005 15:43
moi je pense plus a ta rampe d allumage,j ai eu ce probleme :? si tu as le temps demonte ta rampe et regarde si les capuchons n ont pas un ti trou,l eteincele sur le mienne avait fait fondre le capouchon (elle touchait le bloc moteur ,elle passait a travers le capuchon )cause defaut de la rampe et la bougie n avait plus de courant et la voiture tournait sur 3 cyl :?
Messagede supra HKS » 20 Oct 2005 16:34
fred206GTI a écrit:moi je pense plus a ta rampe d allumage,j ai eu ce probleme :? si tu as le temps demonte ta rampe et regarde si les capuchons n ont pas un ti trou,l eteincele sur le mienne avait fait fondre le capouchon (elle touchait le bloc moteur ,elle passait a travers le capuchon )cause defaut de la rampe et la bougie n avait plus de courant et la voiture tournait sur 3 cyl :?
Put? pas con ca de plus j'ai remi du liquide de refroidissement et ca a d?border un peu sur la rampe je me demande si ca viens pas de l? :roll: Je vais voir ca :wink: Merci bien FRED l'ami beguim
Sinon j'ai mis du 98 dans un intermach? pourave aussi ca y jour nan :lol1:
Messagede Toon's » 20 Oct 2005 16:40
Oui l'essence pourave peut foir? ta voiture j'en ai eu l'exp?rience ! :cry:
Toon's
Messagede supra HKS » 20 Oct 2005 16:47
toons a écrit:Oui l'essence pourave peut foir? ta voiture j'en ai eu l'exp?rience ! :cry:
Au point de ma fair un d?faut comme ca ? :roll:
tu vois pourquoi je suis pas aller encore au garage je me renseigne bien avant d'y aller :lol:
Messagede Toon's » 20 Oct 2005 16:55
Oui ca peut car si ton essence est mauvaise il y a mauvaise combustion donc rejet d'en l'?chappement de M.... qui encrasse le cata et les sondes d?tecte un d?faut !
Tu m'a suivi ?
:wink: :lol:
Toon's
Messagede *fred* » 20 Oct 2005 18:19
Put? pas con ca de plus j'ai remi du liquide de refroidissement et ca a d?border un peu sur la rampe je me demande si ca viens pas de l? :roll: Je vais voir ca :wink: Merci bien FRED l'ami belgium
de rien ami de toulouse :wink:
Messagede supra HKS » 20 Oct 2005 22:50
toons a écrit:Oui ca peut car si ton essence est mauvaise il y a mauvaise combustion donc rejet d'en l'?chappement de M.... qui encrasse le cata et les sondes d?tecte un d?faut !
Tu m'a suivi ?
:wink: :lol:
W? un pote ma dit pareil l? j'ai vir? mes nouvelle bougies qui on un sale queule et qui on 1 mois je crois quelles sont mal :roll: j'ai remi les ancienne que j'avais gard? au cas ou 8) elle marche pas mal ca va apres un teste mais mon r?gim moteur et trop bas et j'ai maintenant une annomali anti pollution :lol: j'ai bien peur que se soit la rampe ou? :cry:
En plus c'est 90? cette merde de bout plastoc :cry:
Je vais voir demain pour vir? les deux sonde bien comme il faut les n?ttoyer pour voir apres :wink:
Messagede supra HKS » 20 Oct 2005 22:53
:roi: Juste a cot? de toulouse
Messagede supra HKS » 21 Oct 2005 09:27
Bon se matin la voiture marche nikel aucun voyants d'allum? sur le comteur 8O
mais j'ai toujours le r?gime bas :wink:
Messagede Toon's » 21 Oct 2005 09:48
a combien est ton r?gime ?
Toon's
Messagede supra HKS » 21 Oct 2005 09:54
Dans le 800t/min et pas stable nikel :? ca bouge un tout petit peu :lol:
Messagede iceland_66 » 21 Oct 2005 09:55
t'es 100 en dessous du r?gime normal ou?
Bizarre tout ?a :?
Demande ? pat au pire :bravo:
iceland_66
Messagede supra HKS » 21 Oct 2005 10:03
iceland_66 a écrit:t'es 100 en dessous du r?gime normal ou?
Bizarre tout ?a :?
Pat? :lol:
C'est ca 100t/ de moins :wink:
Messagede Toon's » 21 Oct 2005 10:04
Apr?s la reprog de Mokembo je suis ? 800 tr/mn !
Toon's
Messagede supra HKS » 21 Oct 2005 10:23
toons a écrit:Apr?s la reprog de Mokembo je suis ? 800 tr/mn !
Ha ? il est pass? chez moi sans que je sache ? :pong:
Messagede s16xxl » 21 Oct 2005 11:13
La mienne a toujours ete a 800 tr 8O :wink:
Actuel: 308 1.2 THP GTline
s16xxl
