Help achat 206 GT
Help achat 206 GT
Messagede BoOsTeR-SaM » 22 Nov 2007 19:04
Bonjour , donc voila comme prévue j'es été voir une 206 S16 GT dans son jus cet apre midi
partie a 12H30 arriver 14H00 la belle es la devant le college
Sa plaque sapeur pompier me dis que ces vraiment celle la ,petit tour de l'auto comme prevue elle a des sur la portiere bouclier avant et des petite griffure sur le capot mes bon elle es de 99
allez j'appele le proprio qui se libére de son cours allez op on discute , le contact passe direct , il me dis tu a l'air d'etre un vrai passionné des auto de sport , j'es dis oui direct
le contact passe j'apprend qu'il ne connais pas tou de la GT en lui parlant
je lui dis ces une vrai il me dis oui oui
bouclier enorme devant deriiere
retro electrique rabatable
chargeur CD d'origine
couleur gris
plaque sur les portiere
il me dis sa dois etre tou je lui es dis non il y a autre chause
oui les extansion d'aile
les jantes
jes dis passé moi les clef je vai regarder si ces une vrai
je me penche dans le coffre et je lui dis la preuve es dans le coffre il me dis a bon
la plaque dois etre marqué WRC il me dis a bon meme cher peugeot il le savais pas il on pri les numero de serie pour savoir si cetai une vrai :)
enfin voila
Donc alors
206 2.0 L GT numérotée
Série limitée à 4000 exemplaires
Numéro : 3866
123 000 Kms
25/11/1999
Excellent état sauf comme toutes voitures de 8 ans des petits coups de portières et quelques petites rayures. Dossier photos sur demande.
Toutes options :
Climatisation automatique
Capteur de pluie
Jantes aluminiums 16 pouces
Cuir alcantara
Sièges baquets
Radio avec chargeur cd dans le coffre
Radio à commande au volant
4 airbags
ABS
Direction assistée
Becquet d'origine Peugeot
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques rabattables
Fermeture centralisée à radio commande
Etc...
Double des clés.
Peinture gris métal complète d'origine
Longue liste de factures car très bien suivie et entretenue.
Liste sur demande, sinon en gros :
Distribution complète faite en 2005 à 83000 Kms
Vidange + filtres effectués à 121 385 Kms
Remplacement de la traverse arrières suite à un défaut Peugeot à 99 021 Kms
Freins avant neuf : disques et plaquettes
Echappement : ligne + catalyseur changés à 96 012 Kms
Sonde à oxygène changée à 119 602 Kms
Bougies changées 119 573 Kms
Embrayage fait à 110 000 Kms
Climatisation rechargée à 119 573 Kms
Pneus avant neufs
Pneus arrières : 20000 Kms
Sera fait pour la vente :
Pneus avants
Géométrie
Parallélisme
Remplacement du capteur de pression
Remplacement des disques et des plaquettes avants
Toutes les factures et entretiens sont disponibles depuis l'achat.
CT vierge
sinon les petit probleme
quand on la demare et qu'on la laisse a bas regime elle clikete un peu ces a dire que ces au niveau de la DA , mes il y a la sonde de pression qui n'est pas encore changer esque sa peu etre sa?, le regime de la voiture au ralentie n'es pas stable
il y a aussi un peu de likid derriere le radia sur une durite de DA
Quand on freine fort ou que le prend un trotoire la ligne d'echapement touche et fais un bruit de tole (phenomene rencontrer depuis le changement de la ligne)
quand on allume les phares , la luminositer du tableau de bord (enfin tou squi es orange ), de la clim se baisse
sinon bas j'es jamais essayer une GT mes une fois bien chaude j'es tapé dedans et sa marche bien (moin que la clio williams) mes dans les rond point fo pa etre trop gourmand sur la vitesse et l'effet de chassement es vite arrivé
sinon il manque aussi un cache au niveau du remplissage d'huile ces grave ou pas ?
j'es vue la voiture dans son etat , ces a dire moteur pas laver caisse pas laver interieur pas laver (je prefere comme sa )
Le prix es de 5200 euros
il y a un ta de facture imprssionante
train arriere changer par peugeot , chaque vidange , chaque sonde , bougie , filtre a air , ligne , cata, pneu , geometrie ect ,je pense qu'elle es un peu negociable mes pa énormement
lui il a fais que mille kilometre avec il en a pas l'utiliter voila pourquoi il la vend
a oui il s'engage a se que la voiture es zero default au CT ou apres le CT , passage cher peugeot a la valise ,et tous sera fais dessus
voila vous en pensé quoi je rajouterai au file du temps ;) merci
Brule ta GOMME, pas ton AME
Renault Clio Williams 1565 Epave
Peugeot 206 S16 GT 3766
J'aime l'exclusivité
BoOsTeR-SaM
Messagede Emil » 22 Nov 2007 19:31
ça parrait correct :wink:
Pour le suintement au niveau de la durite de Da, rien de grave, beaucoup de s16 le font (particulièrement les modèles 99 et 2000) :wink:
Par contre le petit cliqueti normalement il n'y a pas :?
Je ne vois pas de quel cache il s'agit (le cache manquant au niveau du remplissage d'huile :?: )
Pour les lumières qui baissent sur l'afficheur de clim, c'est normal pour ne pas géner la nuit :wink:
Messagede BoOsTeR-SaM » 22 Nov 2007 20:35
merci de ta reponse
alors
pour la lumiere ok je rajouterais juste une chause esque ces normale de devoir retaper le code de l'autordio a chaque démarage de la voiture (autoradio d'origine)
pour la DA on peu faire quelque chause pour y remédié ou alors sa sert a rien et ces vraiment pas grave
le cache que je parle ces l'equivalent de celui de la clio ou es ecris F16 IE dessus si vous voyer il cache les bougies en gros
le cliquetement je pensais que sa pouvais venir de la sonde de pression qui n'as pas encore eter changer , possible ou pas ?
sinon es til possible de ravoir une plaque de porte GT cher peugeot car il y en a une qui es habimer
il y a aussi eter rajouter un petite aileron derriere facturer 200 euros cher peugeot
sinon bas retour san suivre le GPS parceque il son moitier fous il nous faisai pas le double de kilometre mes presque , et puis fin de la route sous la flotte , et sans arret a ma rappelé les petit default pour me dire que ces pas la bonne , mes elle me plait vraiment et j'aimerai sincerement avoir plusieur avis sur cet petite bete
merci beaucoup
BoOsTeR-SaM
Messagede mike83 » 22 Nov 2007 20:56
ca va pas trop chére
par hasard serrai tu booster sam des forum scoots ? (planet scoot) etc ... ?
==> 206 Gt N°3763 <==
mike83
Messagede BoOsTeR-SaM » 22 Nov 2007 21:03
ces bien moi mon petit mike
tu va bien ?
et toi la GT va bien :)
BoOsTeR-SaM
Messagede ludron » 22 Nov 2007 21:14
Un truc m'échappe par rapport au premier message de booster sam:
Il 'y a de fausses GT???
C'est à dire?
Moi j'ai compris qu'une GT = S16=GTI que c'ets juste l'appellation qui change suivant les pays. Est ce bien le cas??
ludron
Messagede pierre.olivier » 22 Nov 2007 21:19
ludron a écrit:Un truc m'échappe par rapport au premier message de booster sam:
C'est à dire?
Du tout,
La GT est une version limitée de la S16, pour pouvoir homologuer la voiture en WRC je crois.
Elle avait des accessoires différents (jantes 16'', chargeur CD, enfin, tout ce que le mec écrit plus haut...
pierre.olivier
Messagede BoOsTeR-SaM » 22 Nov 2007 21:40
la GT a eter faite pour homologuer la 206 en wrc car la s16 n'etais pas assez longue
donc gros bouclier et op ces partie d'ou la plaque dans le coffre qui a un numero de serie suivie de wrc
BoOsTeR-SaM
Messagede Emil » 22 Nov 2007 22:06
OK pour le cache, je ne pensais pas à lui :oops:
Aucune influence sur ce coté là, c'est purement esthétique, j'ai roulé 2 ans sans le miens car il vibrait (comme sur beaucoup de S16)
:arrow: Pour l'autoradio ce n'est pas normal de retaper le code à chaque fois :roll: Normalement on le tape juste une fois si on débranche la batterie par ex.
Un des anciens proprio a du monter un autre poste et a inversé le + aprés contact et le + permanent en remontant l'origine :wink:
Pour la Da aucune incidence, c'est un trés légé suintement, la solution: changer le conduit de Da (124Euros pièce 8O ) donc bon....
Pour les monogrames de porte "gt" tu peux les avoir chez Peugeot référence: 8665.22
Messagede sly » 22 Nov 2007 22:22
Ca a l'air pas mal ouais :wink:
Te casse pas la tete avec les défauts, t'en auras toujours sur une caisse de cette valeur :wink:
Messagede BoOsTeR-SaM » 23 Nov 2007 00:51
j'aime les detail
alors la GT je la prend normalement
premiere chause
aspirateur extacteur , lustreuse , renovateur plastique
apres on verra :) je reve deja j'atten les euros de l'assurance maintenant
BoOsTeR-SaM
Messagede BoOsTeR-SaM » 23 Nov 2007 10:27
Bonjour all bon alors j'essaye de logé les photos (ces chiant en 56 K)
je montre tous d'abord les default
[img]
la jante la plus habimer
la malle arriere
la portiere conducteur
Bouclier avant un coup de lustrage sa ira mieu deja
L'usure du volant
siege conducteur , peugeot n'as jamais eté fort sur le cuir
sinon l'etat de la voiture en general es propre ces sure ces pas une voiture de 2006 mes bon je la trouve propre je pense conclure l'histoire
voila ces a peupres tous vous en pensé quoi de la belle
[/img]
BoOsTeR-SaM
Messagede BoOsTeR-SaM » 23 Nov 2007 13:45
pas plus d'avis pour m'aider a me guidé :) meme si mon choix es presque fais mes j'aimerai encore avoir des avis svp
BoOsTeR-SaM
Messagede herve069 » 23 Nov 2007 14:10
je ne la trouve pas super entretenue perso... si c'est idem pour la mécanique... :?
TRS Ph1 CS
herve069
Messagede ICE » 23 Nov 2007 14:12
pour une caisse de 7 ans l'état est correct et le prix aussi
Messagede BoOsTeR-SaM » 23 Nov 2007 15:07
herve069 a écrit:je ne la trouve pas super entretenue perso... si c'est idem pour la mécanique... :?
le mec qui la possede en se moment a faai mille borne avec j'es des doute qu'il l'es lavé ces vrai
mes personelement je prefere voir une voiture sale avec un moteur qui a rouler et non un moteur passé au lavage juste avant que j'arrive ces pa forcement une voiture qui a été laver toute les semaine mes au moin la voir comme sa au moin on ces comment elle a vécu et sincerement
oui les jantes son noir mes sa le lavage ces mon domaine
oui l'interieur es pas niquel preuve que la voiture vie et bouge
et l'entretien moteur et frais effectuer es bien
se n'es que ton aviset je le prend bien nos soucy
BoOsTeR-SaM
Messagede Lorenzo » 23 Nov 2007 19:43
Je suis d'accord avec ICE, c’est correct en ce qui concerne le prix et l'état.
Personnellement lorsque j’achète une voiture d’occasion, je préfère voir un moteur poussiéreux mais sec qu'un moteur à l'aspect flambant neuf, il a été nettoyé, mais pour cacher quoi?
Pour preuve si le moteur aurait été nettoyé, tu n’aurais jamais vu le petit suintement au niveau de la durite de Da.
Lorenzo
Messagede Chaton » 23 Nov 2007 20:09
Perso, je trouve que c'est meme une bonne affaire.....
Il ne faut pas oublier que l'auto a + de 120000kms... :wink:
Et meme avec quelques coups de portieres, des rayures etc..... c'est tres correct......
pour l'interieur, :dk: c'est "logique" a moins de tomber sur un magniaque du nettoyage..... mais bon y a l'usure aussi ..... pour moi, c'est normal.
Et puis, concernant la carrosserie, j'aivais bien un coup de portiere a 18mkms....
FONCE !!!!!!!!!!! qu'est ce que j'aimerai avoir une GT :roll: :roll: :roll:
Messagede ben-s16 » 24 Nov 2007 00:36
moi aussi je la trouve relativement propre en la voyant je me dis que j'aurais peu etre du me penché sur la gt quand je cherchais une s16
c'est sur l'interieur a mal vielli surtout les sieges mais apres un bon noettoyage ca devrait s'attenué pour le volant c'est pareil moi ya 1 ans il etait niquel et maintenant je me rend compte que je suis en train de le defoncé avec ma chevaliere coté droit
là le gars devait conduire les deux mains bien en haut du volant :roll: :lol:
pour le poste essai de prendre le fusible n°24 et regarde ou il est positionné il doit etre au milieu et en bas pour garder la memoire et pas en haut et au milieu :wink:
Messagede BoOsTeR-SaM » 24 Nov 2007 03:49
Ces bon je la prend je suis decider :) et ces commentaire mon aider
projet
Glastint
BMC
reprog
ligne
netoyage complet de l'interieur avec ravivage des cuir et aspirateur extracteur pour les moquette
restauration des jante
polishage , lustrage complet
je vous promet elle sera plus belle :D
BoOsTeR-SaM
