SelfEsteem a écrit:C'est ouf que chez Tri ils vendent des biellettes qui correspondent pas du tout a l'origine!
T'as du les raccourcir du coups?
Perso j'ai déjà était plusieurs fois déçus de la qualité chez tri...
keny a écrit:Bien le boulot
J’ai arrêté de commander chez tri, c’est du gros fumier ce qu’ils vendent, surtout tout ce qui est de leur fabrication...
Châtelain a écrit:Vous les commandez où vos biellettes typé origine mis à part Peugeot ?
wiki a écrit:Un ct ricard ça encore mais les mecs sont inconscients de faire passer des choses comme ça ...
Heureusement quelle est entre de bonne main maintenant
mike a écrit:Si tu as diagbox /pp2000 fait le avec .
Sinon première vitesse vers les 100° et la seconde bas .. je sais plus .
Dans le doute tu peux deja commencé par vérifier si tes relais sont oxydés au niveau des broches
Truc a écrit:Ro la gueule des relais Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ?
wiki a écrit:Truc a écrit:Ro la gueule des relais Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ?
Les miens avaient sensiblement cette guel hier
sebrace a écrit:Truc a écrit:Ro la gueule des relais Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ?
je m'en sert en tant que brise glace !!wiki a écrit:Truc a écrit:Ro la gueule des relais Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ?
c'est dingue quand même ! j'essaye de chercher une solution pour les protéger un peu plus de l'eau mais hormis faire une sorte de bouchon silicone je ne vois pas ...
