{sebrace-206GTI}
Re: {sebrace-206GTI}
Messagede wiki » 25 Mar 2020 09:10
SelfEsteem a écrit:C'est ouf que chez Tri ils vendent des biellettes qui correspondent pas du tout a l'origine!
T'as du les raccourcir du coups?
Perso j'ai déjà était plusieurs fois déçus de la qualité chez tri...
Messagede sebrace » 25 Mar 2020 09:40
oui j'ai raccourcis pour tailler un avoir une longueur qui me permet de jouer avec le réglage des rotules ... je suis en train de m'en fabriquer d'autre avec des rotules de type TSF et au lieu de la tige fileté je vais prendre des biellettes de sélecteur moto histoire d'avoir moins de flexibilité.
C'est ouf à 55 € d'avoir des trucs de cette qualité et surtout qu'ils ne précisent pas qu'elles sont à modifier .... enfin bref c'est monté et pour le moment elles tiennent :mrgreen: mais pour combien de temps :tresfache:
sebrace
Messagede keny » 25 Mar 2020 10:26
Bien le boulot :bravo:
J’ai arrêté de commander chez tri, c’est du gros fumier ce qu’ils vendent, surtout tout ce qui est de leur fabrication...
keny
Messagede sebrace » 25 Mar 2020 10:42
keny a écrit:Bien le boulot :bravo:
put***** vous me foutez les boules les gars :mrd: bon je vais bien voir ! je vais accélérer la fabrication des miennes
sebrace
Messagede Châtelain » 25 Mar 2020 13:02
Vous les commandez où vos biellettes typé origine mis à part Peugeot ? :smoker:
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede sebrace » 25 Mar 2020 19:02
Châtelain a écrit:Vous les commandez où vos biellettes typé origine mis à part Peugeot ? :smoker:
pièces auto 24 les vendent
https://www.piecesauto24.com/topran/805 ... RoQAvD_BwE
sebrace
Messagede sebrace » 31 Mar 2020 18:29
j'ai enfin reçus mes triangles !
chose magnifique , le droit à été changé assez récemment, pour le gauche c'est celui d'origine .... complètement défoncé , les 2 silentblocs bougeaient carrément dans le triangle .
Le plus hallucinant c'est que le dernier CT est presque vierge .... et quand je vois le nombre de pièces que j'ai remplacés je me demande comment c'est possible :evil:
Pour la barre stab c'était le même délire :
Bon tout n'est pas négatif ! j'ai monté ma nouvelle grille de ventilation
sebrace
Messagede wiki » 31 Mar 2020 18:54
Un ct ricard ça encore :lol: mais les mecs sont inconscients de faire passer des choses comme ça ...
Heureusement quelle est entre de bonne main maintenant
Messagede sebrace » 31 Mar 2020 20:33
wiki a écrit:Un ct ricard ça encore :lol: mais les mecs sont inconscients de faire passer des choses comme ça ...
de bonnes mains je sais pas ! mais ce qui est sur c'est que je lui fait pas de mal à cette pauvre petite :aime:
sebrace
Messagede sebrace » 01 Avr 2020 19:07
bon j'ai besoin d'aide , j'ai un doute sur le refroidissement de la grosse ....
dans un premier temps à quelle température le ventilateur s'allume ?
pour tester la mise en marche du ventilo sur une non mux si je débranche ma sonde de température je dois avoir une mise en route ?
comment tester la seconde vitesse ?
sebrace
Messagede mike » 01 Avr 2020 19:16
Si tu as diagbox /pp2000 fait le avec .
Sinon première vitesse vers les 100° et la seconde bas .. je sais plus :lol: .
Dans le doute tu peux deja commencé par vérifier si tes relais sont oxydés au niveau des broches
Messagede wiki » 01 Avr 2020 19:18
mike a écrit:Si tu as diagbox /pp2000 fait le avec .
Tien tien :lol:
Messagede sebrace » 01 Avr 2020 20:53
je vais regarder tout ça demain alors ...
j'ai pas encore de PP2000 le câble n'est pas arrivée encore :cry:
fait chier une fois que tout est remonté :evil:
sebrace
Messagede sebrace » 02 Avr 2020 17:50
bon ben je crois que j'ai trouvé les fautifs !
les 2 relais étaient complètements morts et en prime l'un avait de l'étain sur les broches .....
petit test en débranchant la sonde de température ! et bim le ventilo s'enclenche !
j'essayerais demain la chauffe moteur !
sebrace
Messagede mike » 02 Avr 2020 18:01
Messagede flo s16 » 02 Avr 2020 18:38
8O ah Oui.. !
Messagede Truc » 02 Avr 2020 20:34
Ro la gueule des relais 8O Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ? :mrd:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 02 Avr 2020 20:43
Truc a écrit:Ro la gueule des relais 8O Tu roules dans l'eau salée avec ta 206, tu pêches avec ? :mrd:
Les miens avaient sensiblement cette guel hier :lol:
Messagede sebrace » 02 Avr 2020 21:58
:ptdr: je m'en sert en tant que brise glace !!
c'est dingue quand même ! j'essaye de chercher une solution pour les protéger un peu plus de l'eau mais hormis faire une sorte de bouchon silicone je ne vois pas ...
sebrace
Messagede wiki » 02 Avr 2020 22:06
Tu prend un petit sachet plastique , tu met le relais dedans en laissant dépasser le faisceau et tu sert avec un collier rilsant au niveau du faisceau et ces fini :) ces ce que je faisais sur mes dirt pour que les composant électrique ne prennent pas l'eau et fonctionne parfaitement
