brembo 4 piston mais quel disques de freins
Messagede Steph206 » 09 Avr 2013 22:28
suit au remontage de ma 206 S16 j'ai installé un volant moteur de RC un couple court 17/81 Je sais que la question a déjà été posé quelque fois ....... mais quel disque de freins ( model ) je peux mètre avec des 4 pistons de 406 V6 ?
Steph206
Re: brembo 4 piston mais quel disques de freins
Messagede Jchristophe » 10 Avr 2013 06:21
Des 283mm de rc ou 288mm de citroen mais je sais plus quel model, les 288 sont les plus grands a passer
Jchristophe
Messagede Steph206 » 10 Avr 2013 06:39
Jchristophe a écrit:Des 283mm de rc ou 288mm de citroen mais je sais plus quel model, les 288 sont les plus grands a passer
merci pour l'info
Steph206
Messagede 206s16-65 » 23 Mai 2013 12:04
283. 307hdi.....
206s16-65
Messagede SelfEsteem » 24 Mai 2013 08:42
Les Brembo a l'origine sont montés avec des 302mm.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede madevilts » 28 Juin 2013 11:22
Histoire de ne pas réouvrir de topic exprès pour parler des brembos, je pose mes questions ici :
- se montent ils avec les durites d'origine ?
- est ce qu'ils passent sans calles avec les jantes de RC ? j'ai posé la question autour de moi et tous mes collègues ont des s16 en foudre donc fatalement, il faut des cales mais personne n'a testé avec les atlantis.
Merci à vous ;)
madevilts
Messagede Jchristophe » 28 Juin 2013 19:06
avec les durits d'origine RC ca va etre un peu compliquer avec des avia pour RC ca le fait, le top c'est des durits pour 406 v6 que tu fait raccourcir,
pour les atlantis oui il faut des cales de 16mm
Jchristophe
Messagede madevilts » 01 Juil 2013 08:37
Jchristophe a écrit:avec les durits d'origine RC ca va etre un peu compliquer avec des avia pour RC ca le fait, le top c'est des durits pour 406 v6 que tu fait raccourcir,
J'ai des avia goodridge en attente de montage. Merde 16mm ça fait beaucoup... je pensais que ça passerait sans :( Bon je vais essayer de garder le freinage d'origine alors.
Merci pour les infos ;)
madevilts
Messagede Jchristophe » 01 Juil 2013 19:49
monte des etriers de 207rc ca passe sans cale avec des disques en 302
Jchristophe
Messagede madevilts » 01 Juil 2013 22:00
Jchristophe a écrit:monte des etriers de 207rc ca passe sans cale avec des disques en 302
C'est une solution aussi ;) mais pas mal de monde se plaint du poids de ce montage ?!
madevilts
Messagede Jchristophe » 01 Juil 2013 22:15
oui mais ca freine fort, c'est plus endurant que ceux de la 206 rc, un jeu de plaquette vaux 30€ chez oscaro, et ca passe dans des jantes stock, faut tout voir
Jchristophe
Messagede madevilts » 02 Juil 2013 06:40
Jchristophe a écrit:oui mais ca freine fort, c'est plus endurant que ceux de la 206 rc, un jeu de plaquette vaux 30€ chez oscaro, et ca passe dans des jantes stock, faut tout voir
En effet, ça permet un montage assez peu cher et plutot discret. Défaut de ce montage : impossible de monter du 15" pour l'hiver par exemple. mais bon à montpellier, y a peu d'interet.
madevilts
Messagede Solo » 02 Juil 2013 06:56
Sinon tu reste en origine et tu fous des durites avia, des bonnes plaquettes et bon disques, ça suffit amplement, les freins de RC sont quand même loin d'être à la peine avec le poids que fait une 206 ;)
Messagede le limac » 02 Juil 2013 08:11
les 207 rc ou meme les brembo sont pas le top : a part pour dire ...t'as vu j'ai des gros freins aussi gros que ma quequette ....
certes endurants ..mais 0 attaque et il faut en plus changer de Maitre cylindre
disques origine /plaquettes sport ( ebc ferrodo ou le top CL ) et etrier en 283
rien de mieux
pour preuve 206 relais et 206 rc GRN ont ce montage ;)
a l'inverse sur 207 lw les etriers sont virés car trop nul et dangeureux
ide
Messagede Beber » 02 Juil 2013 08:33
Sur RC, rien de mieux que des disques GrN + plaquettes RC6 ;)
Testé et retesté sur circuits exigeants pour les freins :arrow: RAS 8)
Messagede le limac » 02 Juil 2013 08:36
ben ouai ...je l'ai toujours dit
Messagede madevilts » 02 Juil 2013 08:54
Merci à tous pour les avis, puis ce que c'est le topic "brembo", je continues la discussion sur le topic de ma caisse pour pas trop pourrir celui la. ;)
madevilts
