détecteur de pluie
d?tecteur de pluie
Messagede sly » 07 Juil 2005 11:56
Voil? ce qui m'arrive:
La semaine derni?re je fais changer mon pare brise (salet? de caillou :evil: )
Je r?cup?re ma belle et je me rends compte que le d?tecteur de pluie ne marche plus :?
Quand je mets la position "auto", les essuies glaces fonctionnent en intermittence, comme si je n'avais pas le d?tecteur de pluie
Je retourne donc voir le garage qui m'a chang? le pare brise et le m?cano me dit qu'il y peut rien, que ca n'a rien ? voir.
Je tiens ? pr?ciser que comme par hasard ca marchait parfaitement bien juste avant :roll:
Le m?cano enl?ve le cache vers le r?tro int?rieur et me montre que tout est branch? et qu'il n'y peut rien.
Que faire? (sachant que mon p?re travaille dans ce garage donc je peux pas taper de scandales :( )
Messagede benji22 » 07 Juil 2005 12:02
tape un scandale comm?me le garage sera pas en faillite a cause de sa :wink:
benji22
Messagede sly » 07 Juil 2005 12:04
Oui mais bon ca la fout mal vis ? vis de mon p?re :?
En + ils m'ont d?ja rendu service (ils m'avaient peint et pos? l'aileron sur ma s16 gratuitement)
Je voudrais savoir s'il n'y a pas de manip ou de r?glages ? faire
Messagede dav » 07 Juil 2005 12:10
et si tu met en intermittence, ton d?tecteur ne marche pas.
Messagede sly » 07 Juil 2005 12:14
En fait mes essuies glaces fonctionnent comme si j'avais pas l'option d?tecteur de pluie :?
Messagede dav » 07 Juil 2005 12:18
et le pare-brise, tu lui a demand? si il y avait un type de pare brise sp?cifique au detecteur de pluie
Messagede sly » 07 Juil 2005 12:21
Oui il m'a dis que c'?tait le bon pare brise, il y a une attache pour le d?tecteur de pluie
Avant de partir, il me dit qu'il faut que j'aille chez Peugeot pour me renseigner :roll:
C'est pas ? moi de faire ca put... :evil:
Messagede icetea » 07 Juil 2005 17:56
salut alor pour t'on probleme de capteur les pares brise sont pareil si les 2 sont atermique et le capteur si il est bien brancher il n'a pas de raison qui ne marche pas sauf si le capteur et mort mais t'on probleme pourais surement venir de la verifie si il sont bien remi la gelatine qui se trouve entre le capteur et le pare brise car quand on le change la gelatine reste coller sur ancien pare brise et le nouveaux n'en a pas il faut le recuperer pour le remetre sur le nouveaux et ensuite on remais le capteur si il n'y a pas c'ette gelatine sait normal qui ne marche plus et en plus cette gelatine ne se detail pas
icetea
Messagede dav » 07 Juil 2005 18:09
ah ouai, il faut vraiment le savoir !!!! :wink:
Messagede AtO » 08 Juil 2005 01:58
putin c complexe, rien que pour une petit peu de gelatine :o
AtO
Messagede Djé » 08 Juil 2005 06:55
dav a écrit:ah ouai, il faut vraiment le savoir !!!! :wink:
Oui, mais il est dans le m?tier notre ami icetea :wink:
Messagede sly » 08 Juil 2005 09:06
Merci icetea je vais v?rifier mais ca doit surement etre ca
Je vais voir et je vous tiens au courant :wink:
Messagede florian37 » 08 Juil 2005 09:12
Tiens je m'apercois que j'ai aussi ce probleme!!
Je me disais c'est etonnant comme ce detecteur de pluie ressemble a un essuie glace intermittent!!!
Des que tu as la solution, post la, ce serai gentil :wink:
florian37
Messagede sly » 08 Juil 2005 10:55
Ca y est ca marche merci icetea :D :wink:
Il manquait bien les 2 bouts de g?latine qui ?taient rest?s sur l'ancien pare brise :?
Le m?cano les avait m?me pas vu, il m'a dis que je lui avais appris quelque chose :lol:
Il faut faire attention de bien les mettre en place car la 1?re fois ils ?taient mal mis et ca marchait pas.
En tout cas je suis content j'ai retrouv? mon d?tecteur de pluie, ce qui est tr?s pratique avec le temps pourri qu'on a en ce moment :(
Messagede Sebouu » 08 Juil 2005 11:07
Moi g un petit pb avec mes essui glace auto (rien de grave, juste un petit d?tail). En faite quand je sui en mode auto et k'il ne pleut pas, d?s que je rentre ds un tunel, les essui glace se mettent en route juste un coup!!! ca vous le fait ossi ou c mon capteur ki deconne???
Ex 206 s16, 106 s16, Clio RS --> clio RS Ragno
Sebouu
Messagede dav » 08 Juil 2005 13:01
c'est ton capteur qui d?conne !!!! :lol:
moi ?a me le fait pas en tous cas :wink:
Messagede icetea » 08 Juil 2005 16:24
sly S16 a écrit:Ca y est ca marche merci icetea :D :wink:
mais de rien a t'on services :wink: 8)
icetea
Messagede Bruno13 » 08 Juil 2005 20:07
Tu peux faire une photo de cette gelatine ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede sly » 09 Juil 2005 10:33
Ce sont 2 petits bouts d'environ 1 cm sur 1 cm d'une ?paisseur de 1 ou 2 mm.
Messagede florian37 » 10 Juil 2005 01:17
Ou peux t'on en acheter de cette gelatine? Car ma voiture est d'occaz et donc je n'ai pas l'ancien par brise....
florian37
