[Sleep_Rmon - Coupé T16] coupé T16 de piste
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:16
voici mon coupé comme il est actuellement
ce n est pas du tuning mais une simple déco car franchement
j adore la gueule que sa lui fait
je l ai acheté d origine il y a 2 ans maintenant
110 000 km et full stock
aujourdhui il a 131 000 km et pas vraiment stock Image
pour le gros des modifs
filtre a air et dumpvalve HKS
reprog SLR ligne Grn et silencieux inox
FMIC et piping alu et silicone
collecteur inox et downpipe inox
faisceau magnécor 8.5mm et bougies froides NGK
bobine MSD
radia d eau de 155Q4 et radia d huile Setrab 19rangeés
radia d eau spéciale turbo issue du radia d huile d origine en 19 rangées mais moins large que le setrab
plaquette CL rc6 et disque Zimmermann
liquide RBF 660 et suppression de l ABS
barres anti rouli Eibach av et ar
tampon alu en remplacement des silenblock de train ar
rigide ... oh si peu lol
4 jantes en 17" montées en conti sport contact en 225/35/17 et 4 jantes d origines en 16" montées en slicks pluie Michelin en 200 de large
4 jantes en 17" montées en slicks advan et hankook en 240 de large
baquets et harnais Sparco
shiftlight et mano stack ( egt/afr/boost)
volant Toora et moyeux oreca
voila en gros la prépa
pour pouvoir exploiter la bète
je vai régulièrement sur piste
ainsi j ai encore tous mes points :bada:
j aime bien la bresse car pas cher et pas loin
sinon je suis déja aller rouler a Spa/Charade/Prenois/...
voici une vidéo d il y a pas longtemps a la Bresse:
http://www.youtube.com/watch?v=q_tYa7lK ... AAAAAAAPAA" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
lors d une bonne arsouille avec un pote en coupé blanc et une opel speedie
http://www.youtube.com/watch?v=ATOA7yBH ... AAAAAAAOAA" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
depuis j ai monter le kit anti rouli Eibach les tampons alu ar le collecteur inox
et mes slicks advan et hankook
voici des clichés de mon Coupé Fiat T16
après le montage du kit anti rouli Eibach
des silenblocks ar an alu de touts le train av neuf et du collecteur inox
je continue dans mes modifs pour avoir une une auto perfo sans toucher aux moteur/ boite/ turbo
achat des combinés filetés KW v2
+ kit de règlages carrossage et chasse K-sport
+ amortos ar Koni règlables
avec tous sa le chassis devrait commencer a aller pas trop mal
sinon j ai acheté un volant bleu
ben j en voulais un soit bleu soit rouge ... et puis avec la vente de l ancien il me reviens a 14e
donc c est un RRS en peau retourné
(me demandé pas en peau de quoi hein Image )
en voici d autre avec notre "team" qui est plus une bande de potes qu autre chose
la Team Fiat Airlines
de retour en s16 mandarine ph1 !!!
défenseur du "full stock sprit"
the-Red-Blue-Blur
Re: mon Coupé T16 de piste
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:17
voici les vidz de mon roulage au mois d aout a la bresse
donc roulage purement fun et surtout pas question de chrono
avec des pneus routier en fin de vie c est ... joueur Image
http://www.youtube.com/watch?v=83JToS6EBVs
mon pote Ced en pilote
http://www.youtube.com/watch?v=DXnPUmw6 ... AAAAAAAMAA" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
et il y a peu :
montage et règlages de mes combinés filetés et amorto ar
d abord on démonte puis on présente la coupelle d adaptation faite sur mesure
puis on remonte le tout avec le combiné fileté KW V2 monté sur rotule
pour l ar c est pas dur suffit de démonter 2 boulons d enlever l amorto et de remettre le new
voici une photo avec donc amorto Koni règlable ressort Koni bleu déja monté
et tampon alu remplaçant les silenblock en caoutchouc d origine
(j ai depuis "antirouliller" le tran ar complet donc adieu la rouille Image )
sinon ben après règlages et essais onj a trouvé le carrossage nikel
pour la chasse j ai tout mis a fond
donc comme on le voit c est très léger
je suis a un peu moins de 4°
je suis également en train de fabriquer un collecteur d admi sur mesure
... j ai rien a faire de l hiver et j ai peur de m ennuyer
la tout est chez le rectifieur pour aligner les conduits nukel et faire les trous et après je récupère le tout
j ai aussi modifié mon pap d origine
avant:
après éfilage et polissage:
"grattage" et pollisage du corps:
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:18
retour de l usinage
donc voila la partie ou se fixe le rail d injo
la partie plenum percée au diamètre corespondant
les 2 assemblées
je vai garder le rail d injo de 155 car celui de coupé ne passe plus
donc je passerai aussi en régul d essence règlable
et j ai aussi reçu mes bobines MSD et nouveau cable Magnécor
bon ben au final
les parties basses de collecteur n étant exactement les mème entre le coupé et la 155Q4
je vai faire 2 collecteurs
ici on voit bien que la fixation et la position des injos ne sont pas pareils
donc 1 collecteur devrait ètre a vendre a la fin
the-Red-Blue-Blur
tout est prèt pour la soudure
pour le "gros"
j ai encore un peu de taf sur l alignement et
le rabotage du plenum
quasiment terminé mais je me tate pour polir les conduits ... bonne idée d après vous ou pas ?
"polissage" des conduits :
en fait j ai gratter avec une brosse sur ma perçeuse et apres un coup de dremel avec de la toile a poncer grain fin
le résultat est pas mal pas lisse a donf mais moins rugueux qu avant :gné:
j ai fait tout sa en fesant un mouvement en forme de tire bouchon histoire que sa donne une sorte de mouvement aux flux dans le conduits ...
ja sai je sai ... c est peanuts de faire sa mais bon sa me tranquillise l esprit :fou: :hihihi:
le tout assemblé prèt pour la soudure
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:19
et de 1 !!!
le 2e est fini aussi et on a bouchonné les extrèmités
celui la sa va ètre une tuerie !!!
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:20
on a fabriqué ma ligne inox avec mon pote OpenGTI (la 306maxi bleu)
pour rappel
elle est en 70mm et full décat le silencieux est un HKS super Drager en 70mm
voila les photos
http://www.youtube.com/watch?v=ZqOj3jp0 ... AAAAAAAAAA" target="_blank" target="_blank" target="_blank
d autre photo
la "ligne"
la garde au sol respecté
vue sur la marmite HKS
et enfin vue final
the-Red-Blue-Blur
on a aussi fabriqué une boucle ar d arceau façon Porsche clubsport
première couche de mise
je trouve sa chouette !!
pieds pour le renfort de porte
on soude les renforts
et voila :mrgreen:
the-Red-Blue-Blur
retour du circuit de Bresse
c était le test ultime pour ma nouvelle ligne
et elle passe sans sourdine :shock:
en diam 70 avec juste la marmite HKS au bout sa passe a l aise
j étais dans les stands car j ai prèté mon auto a Julio pendant 30min
et sa fait un bruit superbe mais pas assourdissant
jen ai pas amélioré mon temps
environ 1min49 en général
Julio lui a pèré 2 fois environ 1min47 :shock:
avec ma caisse !! la s#lop :mrgreen: reste plus qu a lui demander comment il fait
bref
voila les vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=1u51zlei ... ure=relmfu" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=pkd0MqEq ... ure=relmfu" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=QguzPwKf ... ure=relmfu" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=B2EH9XyW ... ure=relmfu" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=fan043eD ... ure=relmfu" target="_blank
vue des stands
http://www.youtube.com/watch?v=OnKAlzqr ... ure=relmfu" target="_blank
http://www.youtube.com/watch?v=73FlQYar ... ure=relmfu" target="_blank
et Julio en pilote et moi en spectateur dans les stands
http://www.youtube.com/watch?v=VONHdoTG ... ure=relmfu" target="_blank
et quelque photos
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:23
l upgrade freinage pour bientot
c est la solution économique par rapport au kit copie Porsche compbrake
disque bol (merci Ced)
étriers Brembo ( merci Julio)
plaquettes pagid yellow (merci Julio)
dans pas longtemps sa freine !!!!
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 17:25
voila aujourdhui
l auto est en stand by
car le turbo remontre des signes de fatigues
forcément a 1Bar 5 constant ... il a fait 6 mois :fou:
donc la solution
mettre un turbo renforcé avec butée 360 et paler renforcé
ou alors
un turbo sur roulement genre T3T4 ou hybride ...
ou alors
un turbo twinschroll de Lanévo ... mais la faut changer pas mal de truc
donc on verra bien
the-Red-Blue-Blur
Messagede yohanssen » 13 Sep 2012 18:16
beau boulot :bravo:
Messagede Tommy » 13 Sep 2012 18:37
sacré prépa 8O
une idée de la puissance du bloc :?:
Messagede Proxy » 13 Sep 2012 19:03
Ah ouai en fait t'es un mec énervé toi ?! 8O :o
Y'a du vrai gros atff sur cette Fiat, le plus dur c'est de rester fiable avec ces Fiat... :boire:
Beau boulot en tout cas, et bonne continuation, toujours impressionné comment ça marche ( en ligne droite ) ces coupé, surtout les T20 prépa, violent :twisted:
Messagede Qrash » 13 Sep 2012 19:06
Sympa comme caisse ! :bravo:
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 19:08
a 1B3 elle sortait 269ch et 39.55mKg
dernièrement elle était a 1B5
mais le turbo n aime pas des masses :roll:
avec le T3T4 ou le T3trim60 renforcé ou le TD05 16G twinschroll de Lanévo
a 1B sa doit donner 300ch et 45MKG minimum
par contre je tient a garder la boite et le moteur d origine sur mon auto
the-Red-Blue-Blur
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 19:09
Qrash a écrit:Sympa comme caisse ! :bravo:
merci :mrgreen:
the-Red-Blue-Blur
Messagede lapster » 13 Sep 2012 19:16
Sympa ;)
J'avoue que je suis quand même un peu spectique sur l'efficacité de ta pipe d'admission :o
Au plaisir de se croiser à la Bresse :D
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 19:36
ben j ai eu plusieurs avis et ce que j en ai retenu ce st que
sur moteurs turbo ce qui compte c est le débit d air
la longeur des conduits et autres spec' sont secondaire
pas comme sur les atmo
enfin on verra bien les gains sur banc
les collecteurs me coute rien a fabriquer donc si je gagne rien ... ben sa ferra un très beau presse papier
ou alors sa fera classe sur l étagère de mon garage :pong:
the-Red-Blue-Blur
Messagede TiBo » 13 Sep 2012 19:52
Belle prépa, merci pour le reportage. Bonne continuation ;)
Pipercross - Ligne Madac - Reprog Actiprom - KW Variant V1 - BAR Sparco - Freins 207 RC 302mm + mc 23.8 - TA sur douille alu - Baquets + harnais Sabelt GT1
La présentation de ma Rc : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=23547
206 RC Pooowaaaa
TiBo
Messagede the-Red-Blue-Blur » 13 Sep 2012 21:17
the-Red-Blue-Blur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
