question frein av rc
Messagede juju.a112 » 19 Juin 2012 19:49
voila j ai recuperé des etriers av de 406 pour passer en 283 mm par 26 sur ma s16 et l etrier ne correspond pas au niveau de la longeur du socle
qu elle etrier prendre mise a part les rc introuvable ou a prix fou
des etriers de 307 pourrait il se monter?
juju.a112
Re: question frein av rc
Messagede Coincoin » 03 Juil 2012 21:42
307 hdi 110 je crois ;)
La petite gti :206 s16 iceland 99
Moteur : plénum RC, AAC Xu10J4rs, boite, commande à câble, injecteurs et collecteur RC, reprog by Youk
Châssis : freins 283, durites avia et rbf 600, amortos av Rc avec eibach -35, arr 206 relais avec barres en 21
Le daily : 406 coupe ew10j4, bientôt swap Ew12
La mob : Bandit 1200n de 96
Coincoin
Messagede v1N-c3Nt » 03 Juil 2012 21:44
Etriers de 307 ;)
Messagede Coincoin » 14 Juil 2012 00:06
Coincoin a écrit:307 hdi 110 je crois ;)
Correction maintenant j'en suis sûr :mrgreen:
Coincoin
Messagede Jchristophe » 14 Juil 2012 09:36
207 RC en 302mm, etrier 406 v6 brembo 4piston, 307HDI 110
Jchristophe
Messagede Coincoin » 14 Juil 2012 10:34
Jchristophe a écrit:207 RC en 302mm, etrier 406 v6 brembo 4piston, 307HDI 110
Il veut peut être rester en 15 pouces, dans ce cas c'est freinage en 283 max ;)
Coincoin
Messagede Jchristophe » 14 Juil 2012 17:15
oui mais se sont les possibilitée qui sont la, maintenan les brembos par exemple passe dans des jantes speedline pts en 15" ca depend de l'architecture des jantes
Jchristophe
Messagede Didier16 » 15 Juil 2012 13:54
Jchristophe a écrit:oui mais se sont les possibilitée qui sont la, maintenan les brembos par exemple passe dans des jantes speedline pts en 15" ca depend de l'architecture des jantes
Ils passent dans les foudres aussi, en rajoutant des calles de 20mm
dans les ouragans faut compter 16mm
sinon par exemple faut choper des team dynamics avec un ET sympa !
