Collecteur Raceland
Re: Collecteur Raceland
Messagede Le Yann » 06 Juin 2012 18:56
voila un petit schéma pour que vous compreniez mieux :mrgreen:
Le Yann
Messagede Dj-Dekra » 11 Juin 2012 20:46
C'est bizarre ça quand même que ça touche ...
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Le Yann » 11 Juin 2012 22:41
je te le fais pas dire :evil:
Le Yann
Messagede Rico » 12 Juin 2012 12:28
Et ta ligne ne ressort pas trop du pare choc arrière?
Messagede *fred* » 12 Juin 2012 12:39
je pense que c est a cause du V10 que sa touche :? :mrgreen: :arrow:
Messagede Le Yann » 13 Juin 2012 00:04
Non le silencieux sort à la perfection. D'ailleurs c'est grâce à ce qu'il m'a fais que ça ressort nickel. Avant cetais à l'intérieur du pare choc on voyais rien
Le Yann
Messagede Dj-Dekra » 19 Juin 2012 12:56
Mais il t'as soudé le cata au collecteur o_O
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Le Yann » 19 Juin 2012 13:58
Oui il ma soudé le décata au collecteur ... j'ai trouvé une solution en esperant que ca dure dans le temps. J'ai mis un genre de caoutchouc bleu tresse a l'interieur attaché avec un collier en fer.
Si ca fond je mettrai de la tresse a echappement je pense
Le Yann
Messagede ofgod » 22 Juin 2012 08:38
Par contre ça doit méchamment mettre en contrainte ton collecteur :dk: pourquoi tu fais pas rallonger ton tube de descente ? Pas grand chose juste pour que le silencieux touche plus ;)
ofgod
Messagede Le Yann » 22 Juin 2012 08:49
Oui en effet ça met le collecteur en contrainte :( mais bon pas de risque de casse apparemment. En tout cas pour l'instant.
Si je rallonge il faudrait que je rallonge de au moins 10cm. Chose que je peux pas faire sinon ça me fais couper l'inter et le silencieux pour les resouder :( en plus acier que inox pas top je crois
Le Yann
Messagede ofgod » 23 Juin 2012 23:10
ben c'est surtout que rouler avec une ligne que tu sais avoir un problème de montage, à un moment ou un autre ça pète sans prévenir et tu es dégouté :lol:
ofgod
Messagede Kysmo » 24 Juin 2012 16:17
Sur le collecteur au bout,il y a un compensateur, c'est bizard si il te la souder... mais bon moi je viens de le poser et jai un probleme de joint au niveau de ce compensateur c'est peut etre pour cela que ton gars cest pas fais chier et il a souder... mais cest clair que ta ligne entiere et en contrainte attention a la casse...
Kysmo
Messagede Dj-Dekra » 26 Juin 2012 22:51
Surtout que si le collecteur est en contrainte, c'est su la culasse ... Donc pas bon !
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Le Yann » 30 Juin 2012 14:13
vous me faites peur les gars masi jessaye de relativiser : j'ai mis une cale non rigide mais qui mesure 2 cm pas plus donc bon j'ose esperer que ca va pas poser probleeme :roll:
Le Yann
