Poulie damper allégée 206 RC
Re: Poulie damper allégée 206 RC
Messagede Lindien » 21 Jan 2012 21:33
beignat32 a écrit:je peux faire une photo demain
je suis preneur
Lindien
Messagede Etienne » 10 Fév 2012 00:15
je voudrais monter cette poulie sur mon RC aussi, c'est con qu'il ait pas fait le même diamètre.
faut qu'on trouve la courroie à mettre...
Sa ne vas pas abimer la pompe de DA ? juste la direction assisté un poil plus dur en fait ?
206 RC du Week end :
206 RC Daily :
Etienne
Messagede HydroXyde » 19 Fév 2012 12:52
je peut vs dire ce soir quelle courroie y faut pour le montage de cette poulie
HydroXyde
Messagede Etienne » 19 Fév 2012 15:13
HydroXyde a écrit:je peut vs dire ce soir quelle courroie y faut pour le montage de cette poulie
ah merci j'attends ça avec impatience pour ma prochaine distrib quand je pose mes AAC :twisted: (dans 15 jours ) :aime:
206 RC Daily :
Etienne
Messagede Lindien » 23 Mar 2012 15:25
je remonte un peu ce sujet :
je propose une commande groupée de poulie damper en alu pour S16
viewtopic.php?f=67&t=33384
Lindien
Messagede Le Yann » 24 Mar 2012 00:42
Hydroxide alors des news ?
Nos poulies (s16 & RC) ont du caoutchouc d'origine ou pas ? À ce qu'il parait ça craindrai de mettre une poulie "nue" à la place d'une poulie avec caoutchouc (damper donc)
Le Yann
Messagede beignat32 » 24 Mar 2012 07:34
pour moi y a aucun souci quelle soit en alu,, le caoutchouc d'origine sert pour les vibrations,
mais cette modif sert a rien si le reste ne suis pas " volant moteur allégé, poulie alu, et équilibrage de l’ensemble ;)
poulie plus petit donc, l'alternateur et la pompe de D.A vont moins vite donc force moins sur le moteur
beignat32
Messagede HydroXyde » 12 Mai 2012 21:15
Infos concernant cette poulie, jai remonter ma poulie damper d'origine !
Le soucis de cette piece et que si l'on ne modifie pas l'entrainement de pompe a huile, il risque de casser ! C'est le probleme qui m'ai arriver, cette casse est du justement au faite quel soit fixe et n'encaisse plus les vibrations !
HydroXyde
Messagede beignat32 » 12 Mai 2012 22:16
HydroXyde a écrit:Infos concernant cette poulie, jai remonter ma poulie damper d'origine !
normalement, tu enlève la poulie d'origine tu trouve un pignon qui entraîne la distribution! je vois pas pourquoi tu parle de la pompe a huile!!
beignat32
Messagede beignat32 » 13 Mai 2012 17:59
hydrauxide peux tu en dire plus? car je vois pas
beignat32
Messagede HydroXyde » 13 Mai 2012 18:07
du faite que la poulie est fixe, elle n'encaisse plus les vibrations, c'est du a ses vibrations que mon entrainement de pompe a huile a casser !
""on va me dire oui mais comment peut tu etre sur que c'est a cause de cette poulie et non une défaillance d'autre chose ?""
j'e suis donc aller demander des infos sur cette poulies au 2 preparateur auto qui sont autour de chez moi (Nicolet sport et BF competition )
et les 2 on la meme explications concernant cette pieces avantage/inconvenient
HydroXyde
Messagede beignat32 » 13 Mai 2012 18:21
peut tu dire les avantage et les inconvénient qu'il ton dit stp,,,
beignat32
Messagede Le Yann » 13 Mai 2012 19:29
Avantage : poids --> montée en régime plus rapide
Inconvénient : trop rigide il n'y a pas de caoutchouc pour absorber les vibrations au démarrage et en roulant. Les organes autour subissent et cassent plus facilement
Le Yann
Messagede HydroXyde » 13 Mai 2012 22:58
comme l'as di Le yann, les avantages sont des montés de régime plus rapide, mais plus efficaces si tout l’équipage mobile est alléger et équilibre
HydroXyde
Messagede beignat32 » 17 Mai 2012 15:03
j'ai jamais vu d'auto cassé un moteur pour une poulie damper en alu, si vous regardez de l'autre coté du vilebrequin y a le volant moteur + avec des embrayage rigide
comme les 306 maxi etc.....
pour moi tu n'a pas eu de chance ;)
beignat32
Messagede HydroXyde » 17 Mai 2012 21:19
exact mais des autos comme des 306 maxi que tu viens de citer sont prevue pour tout cela.
mais je pense qu'il y a egalement une part de mal chance aussi
HydroXyde
Messagede beignat32 » 17 Mai 2012 21:54
je pense aussi,
regarde mon moteur il tient!!
beignat32
Messagede yann2604 » 19 Nov 2013 22:39
Salut, désolé pour le déterrage, mais j'aimerais savoir quel courroie monter avec cette poulie. Merci d'avance.
yann2604
Nouvel utilisateur enregistré
