Mise a jour du calculateur sur S16 ??
Messagede BenjiKart » 07 Oct 2011 16:14
Bonjour ,
sur ma S16 , j'ai toujours mon voyant de diag allumé ( orange ) , j'avais changé la sonde lambda avant cata , on m'avait effacé le code defaut et il était revenu aprés quelques jour ...
Un ami travaillant chez Citroen ma dit que il fallait surement une mise a jour du calculateur et effacer le code defaut avant et la il y aurai plus le probléme du voyant !! Est ce vrai ? Que vaut la mise a jour ?
Est ce quelqu'un du forum pourrait il me le faire ?
Merci bien !
BenjiKart
Re: Mise a jour du calculateur sur S16 ??
Messagede Lindien » 07 Oct 2011 22:00
salut,
la mise à jour du calculateur n'est pas le remède miracle pour effacer les voyants
si tu as un défaut, il reviendra même après une mise à jour
Lindien
Messagede nicniko » 08 Oct 2011 20:53
bonsoir, il faut trouver le capteur défectueux qui fait allumer le voyant avec le pps, une mise a jour n'y fera rien.
Bonne chance
nicniko
Messagede BenjiKart » 10 Oct 2011 18:44
Enfaite j'ai changé ma sonde avant cata qui etait HS d'aprés l'ancien proprio , chez Peugeot ils m'ont effacé le code defaut mais il est revenu ... Un mécano travaillant avant chez Peugeot et maintenant chef d'atelien citroen ma dit que normalement aprés le changement de cette sonde il faut faire une MAJ du calculo avec effacement code defaut !
BenjiKart
Messagede nicniko » 10 Oct 2011 19:53
Il faut faire une réinitialisation des auto adaptatifs quand tu change une sonde lambda, un moteur pas a pas... avec le pp2000.
nicniko
Messagede BenjiKart » 10 Oct 2011 20:00
nicniko a écrit:Il faut faire une réinitialisation des auto adaptatifs quand tu change une sonde lambda, un moteur pas a pas... avec le pp2000.
Ce qui donne en francais ? :mrgreen:
BenjiKart
Messagede gtaille26 » 11 Oct 2011 12:01
moi j'ai du le faire aprés le remplacement de ma bobine ....et plus de voyant allumé...
gtaille26
Messagede nicniko » 11 Oct 2011 19:57
Pour faire simple il faut l'outil diagnostic Peugeot/citroen et quelqu'un qui sait s'en servir :!:
nicniko
Messagede BenjiKart » 11 Oct 2011 20:27
Un ami a moi passe la valise demain on verra ce qu'il trouve comme def
BenjiKart
