Jante Team Dynamics ==> Quel goujon ?
Re: Jante Team Dynamics ?
Messagede v1N-c3Nt » 10 Mar 2011 17:50
Les Ouragans sont en ET28 ;)
J'y comprends rien a l'ET moi, tu dis qu'avec ET30 elles sont plus rentrées qu'en 25, je dis oui car on a pris du 25 sur mes futures jantes pour qu'elles ressortent.
Mais 30mm c'est plus grand que 25 :dk:
Messagede Tommy » 10 Mar 2011 17:58
un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ;)
Messagede v1N-c3Nt » 10 Mar 2011 18:00
Je me replongerais dessus demain car la je dois pas avoir les idées en place :lol:
Messagede Tommy » 10 Mar 2011 18:32
ouais parce que là je ne peux pas faire plus simple :lol:
non mais tu vois que l'ET est la distance entre le moyeu et l'axe centrale de la roue. Et plus le déport augmente, plus l'axe de la jante s'eloigne du moyeu, vers l'interieur ;)
Donc qui dit ET petit dit axe centrale de la jante proche du moyeu, et donc roue qui dépasse plus de l'aile.
Messagede Jul' » 10 Mar 2011 21:21
c'est des team monza sans cache ca
et 30 avec des cale de 5mm pas de prob mais si les cales on pas de centreure ca va vibrer a moins que les jantes soit en appuis conique ;)
Messagede 'Pion » 10 Mar 2011 23:11
avec 5mm de cales ils reste assez pour que la jante porte sur le centre de disque
'Pion
Messagede MikaX » 10 Mar 2011 23:36
Jul' a écrit:c'est des team monza sans cache ca
Il ma dit qu'il avait ds cales de centrage c'est sa ?
206 GT n°2505
http://mikaneu.labrute.fr
MikaX
Messagede jbgt » 11 Mar 2011 06:45
Je les ai vu ces jantes sur LBC, 4 jantes + 2 pneus montés pour vraiment pas trés cher j'ai trouvé et en plus à 60 bornes de chez moi! :bravo:
J'ai failli les prendre mais nan...! :? :mrgreen:
Messagede MikaX » 11 Mar 2011 15:14
jbgt a écrit:Je les ai vu ces jantes sur LBC, 4 jantes + 2 pneus montés pour vraiment pas trés cher j'ai trouvé et en plus à 60 bornes de chez moi! :bravo:
Oué c'est pour sa que je les prend je pense que c'est une bonne occaz malgré que c'est quant même a 150km de chez moi :D
206 GT n°2505
MikaX
Messagede ofgod » 11 Mar 2011 15:19
très bonne occas' 8)
ofgod
Messagede Jul' » 12 Mar 2011 12:24
non les cale de centrage sont les petite cale qui s'enfile dans les jantes
les cale d'elargissement sont plate ou avec un centreur ???
Messagede MikaX » 12 Mar 2011 20:32
C'est marqué avec bague de centrage et cale d'élargissement de 5mm sur l'annonce donc je pense que du parle des bague de centrage ?
206 GT n°2505
MikaX
Messagede MikaX » 15 Mar 2011 17:10
J'ai récuperer les jantes mais j'ai 3 petite question ! :D
Je trouve que la jante ne viens pas beaucoup reposer sur le petit rebord ou ce trouve les bague des centrage a cause de la cale est ce normal ?
Et avec cette cale je pense que mes goujon sont peut être un peu court le filetage ne prend pas sur beaucoup de centimètres ne vaut-il pas mieux que je mette mes goujons des ouragans en attendant d'acheter des plus longs ?
J'ai mi les 2 cale a l'arrière car sinon sa frotte a l'intérieur et la je trouve que la roue ne tourne pas droit l'écart n'est pas toujours le même, cela peut être du au mauvais montage avec les cale et les goujon trop court donc la jante n'est pas plaquer bien comme il faut ?
Merci pour vos réponse :)
206 GT n°2505
MikaX
Re: Jante Team Dynamics ==> probléme de cale !?
Messagede Jul' » 15 Mar 2011 19:56
avec les cales non auto centrer tu ne plaque pas tres bien c'est normal par contre il te faut des goujons plus long ;)
Messagede 'Pion » 15 Mar 2011 19:57
le montage ikéa :lol:
'Pion
Messagede MikaX » 15 Mar 2011 20:01
Jul' a écrit:avec les cales non auto centrer tu ne plaque pas tres bien c'est normal par contre il te faut des goujons plus long ;)
Sa me fait ch... parce que du cou sa fait comme si les jantes sont voilées, elle tourne pas "droite". A l'arrière gauche sa va sa me le fait un peu mais rien de grave sa a du se plaqué a peu prés correctement mais a droite le pneu viens toucher :? Comment faire pour que ce soit bien plaquer ?
En attendant d'aller chercher les goujons plus long sa va si je met ceux des ouragans ? Il sont pas conique et donc ne vienne pas se caler dans la jante, mais il y a quand même plus de filetage qui prend.
206 GT n°2505
MikaX
Messagede Jul' » 15 Mar 2011 20:03
trouve des cale auto centrer ;)
Messagede MikaX » 15 Mar 2011 20:07
Jul' a écrit:trouve des cale auto centrer ;)
C'est ce qu'il appel cale double centrage ?
206 GT n°2505
MikaX
Messagede 'Pion » 15 Mar 2011 20:13
la bague jaune sert a quoi
'Pion
Messagede Jul' » 15 Mar 2011 20:16
oui avec l'apuis sur la jantes et sur le moyeux en une seul piece
plus de cale merdique ni le cale jaunes ;)
