Réalésage bloc
Réalésage bloc
Messagede gui16s » 09 Déc 2010 14:09
bonjour a tous je voudrai realeser mon bloc en diametre 86 .
est ce que je peut remplacer les piston d origine par ceux du 2.2 16s (EW12J4)
meci de vos reponse
gui16s
Re: realesage bloc
Messagede dam's design » 09 Déc 2010 18:39
tu peut passé aussi avec des pistons de XU10 , 86 d alésage , met quel but de faire sa ??
sans la maitrise , la puissance n'est rien !!
dam's design
Re: realesage bloc
Messagede Jul' » 09 Déc 2010 23:35
comme dit piston d'XU10 mais il me semble que ceux de 206 sont monter serrer sur le piston et en XU c'est serrer sur la bielle ;)
Re: realesage bloc
Messagede dam's design » 10 Déc 2010 08:09
Jul' a écrit:comme dit piston d'XU10 mais il me semble que ceux de 206 sont monter serrer sur le piston et en XU c'est serrer sur la bielle ;)
il y a des XU 10 qui sont serré , et d autre libre( bielle et pistons)et je c est pas si sa existe serré sur le pistons ?? tu te vois chauffé le pistons pour passé l axe ?? non je croi que c est juste monté serré sur les biélle
dam's design
Re: Réalésage bloc
Messagede ludotech2000 » 10 Déc 2010 10:53
Un ami a directement mis un 2.2L et le gain est pas mal avec la culasse de S16 et AAC de 306 S16 BV6 ;)
206 S16 Tangerine : reprog UMS, admi grp A, répart de RC, injecteurs de RC, ligne groupe A acier, collecteur Raceland, AAC XU10J4RS, vidage complet, freins 206 RC OMP Grp N, 960kg, 170ch++ 192 000 kms
206 S16 Lucifer : stock 135ch 239 500 kms
306 XS Turbo D Verte : stock 90ch 273 800 kms
ludotech2000
Re: realesage bloc
Messagede Jul' » 10 Déc 2010 15:23
si ya pas mal de moteur qui on les l'axe serrer sur le piston ;)
Re: Réalésage bloc
Messagede gui16s » 28 Déc 2010 13:54
salut a tous , je veut maitre des piston en 86 car mon bloc a depasser la cote reparation 85.5 (200000 km)
il est realeser en 86 les pison de xu10j4 non pas le méme diametre d axe et la hauteur d axe et differente aussi,
ew10j4 diametre 85 hauteur d axe 29 diametre d axe 21
xu10j4 diametre 86 hauteur d axe 34 diametre d axe 23
c est pour sa que je demande pour un ew12j4????
si quelqu un connai les dimension des piston du 2.2
merci de vos reponse :D
gui16s
Re: Réalésage bloc
Messagede dam's design » 28 Déc 2010 18:05
85 , il y a que la course qui change
dam's design
Re: Réalésage bloc
Messagede Jul' » 29 Déc 2010 11:36
te fait pas chier
Wossner et ton amis :mrgreen:
bielles longue avec piston basse comp 8)
