Avis écrous de jantes S16 foudre 15"
Messagede rurul » 04 Déc 2010 13:43
Salut à tous.
Sur ma SW S16 les jantes ouragan 16" sont montées d'origine avec des écrous+caches en plastiques.
Sur mes roues hiver en tôle 15", les même écrous font l'affaire.
Je souhaite monter des jantes 15" Foudre
Ma question est de savoir si les écrous conviendront?
Ou faut-il acheter des écrous spécifiques?
Merci. :)
SW.....S16!
rurul
Re: Avis écrous de jantes S16 foudre 15"
Messagede raoul » 04 Déc 2010 16:15
clr43 a écrit:Salut à tous.
Merci. :)
ce sont les même écrous que les ouragans ;)
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede rurul » 04 Déc 2010 19:16
OK.
Sur les S16 3portes équipées en foudre, les vis n'ont pas de cabochons en plastiques et paraissent chromés, mais effectivement ce sont peut-être les mêmes au niveau de la forme. :?
SW.....S16!
rurul
Messagede raoul » 04 Déc 2010 22:56
clr43 a écrit:OK.
deux types de foudres avec deux types de boulonneries associés
s16 ph1 ,les écrous n'ont pas de cabochons en plastiques et ne peuvent pas être utilisés a fixé une jante tôle(roue de secours /galette)
s16 ph2 ,écrous avec cabochons plastique chromé (idem ouragans, challenger /atlantis et team dynamics pro race 1.2 PTS de 206 RCC ) ils servent aussi pour fixé des jantes tôles,double fonction (la rondelle reste libre )
ps:attention toutefois les scirocco de hdi comportent une boulonnerie a portée plane spécifique
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede rurul » 05 Déc 2010 20:15
Ok; je te remercie pour ces infos. ;)
SW.....S16!
rurul
Messagede rurul » 06 Déc 2010 20:50
SW.....S16!
rurul
Messagede raoul » 06 Déc 2010 22:08
clr43 a écrit:Je reviens sur le topic car il semble que les 206 aient eu deux types d'écrous de roues opour les Foudre.
Le premier type était des vis à portée plane uniquement (il fallait un insert pour fixer la roue de secrous).
Le deuxième est de type "vis " à portée plane et conique, permettant de fixer des roues alliage et des roues tôle (pour l'hiver par ex.).
Hors il semble que:
Les roues en alliage récentes acceptent l'ancienne et la nouvelle vis.
MAIS : l'ancienne roue en alliage n'est pas compatible avec la nouvelle vis.
Les modifications de jantes et de vis interviennent, a priori, courant 2000...
Des infos la dessus?
:roll:
s16 phase 1 s16 phase 2 ......... :mrd:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede rurul » 07 Déc 2010 20:59
:twisted: :cobra: :bravo: 8O
SW.....S16!
rurul
Messagede Jul' » 07 Déc 2010 22:08
les evo c'est ph 2
ya pas eu de foudre en ph 2 les s16 sortait en ouragan la majeure partie du temps ;)
Messagede rurul » 08 Déc 2010 09:13
Il y a bien deux séries de jantes foudre (verifiable sur le service box) : Jantes foudre, jante foudre 2, c'est inscrit à l'intérieur et les puits des foudre 2 acceptent les deux types de vis.
J'ai trouvé des foudre 2, donc plus de problème de visserie pour moi ;)
SW.....S16!
rurul
