[TUTO] Réfection complète étriers 206 S16
Messagede Emil » 31 Oct 2010 18:22
Hello
Voilà je vous propose un petit tuto sur la refection des étriers de 206 S16, si jamais ça peut servir à quelqu'un ;)
Le topic destiné aux questions est ICI
Cette manipulation est valable pour les étrier BOSCH en 266X20.5mm (206 S16 Ph1 et 206 2l Hdi jusqu'à 2001)
Le kit de réparation est dispo chez Peugeot: Référence 4427 88 pour le prix de 34.90€ (par étrier)
Ce kit contient:
- 2 souflets de colonettes
- le joint d'étanchéité piston
- le souflet du piston
- un tube de graisse
- le capuchon de purge
- 1 visse de colonette
:arrow: Démontage/ désasemblage de l'étrier
Il suffit de desserer la colonette avec la vis de 13, sortir la petite colonette et désasemblé l'étrier et la chappe de l'autre coté.
Enlever le piston à l'aide d'une pince
Enlever le joint d'étanchéitée dans l'étrier à l'aide d'in tournevis
Enlever les soufflets de colonettes et celui du piston en faisant levier avec un gros tournis
Voilà le tout démonté:
:arrow: Graissage des colonettes:
:arrow: Placer les nouveaux souflets de colonettes
Pour cette manip une douille de 17 convient trés bien ;)
Taper sur la douille avec un marteau en s'assurant que le souflet rentre bien droit
Voilà la chappe avec ces soufflets neufs ;)
:arrow: Remonter le piston aprés avoir placer le joint d'étanchéiter neuf dans l'étrier
Rien de compliquer, tout se fait à la main.
pour ma part j'avais enduit le piston et le joint de liquide de frein
Le piston doit rentrer tout sans forcer!
:arrow: Remonter le soufflet de piston
pour cette manip j'ai tapoter tout le tour du soufflet à l'aide d'un marteau et d'un petit bou de bois pour ne pas abimer le soufflet.
Il est préférable de mettre un peu d'huile pour faciliter
Réassembler l'étrier
:arrow: Et voilà vous avez un étrier refait à neuf et qui est reparti pour un bon nombre de km ;)
Refaire la même chose pour l'autre coté :mrgreen:
Il existe également un kit de remplacement des colonettes Référence 4439 23 pour le prix de 47.39€
Les miennes étant en trés bon état, je n'ai pas jugé necessaire de les remplacer
Nota: Il existe les même kit pour les étriers en 266X22mm
La manipulation reste identique
Kit reparation étrier: Ref 4427 A3 pour un prix de 33.72€
Kit colonettes :Ref 4439 25 pour un prix de 37.26€
Re: [Tutorial] réfection compléte étriers 206 S16
Messagede v1N-c3Nt » 31 Oct 2010 18:37
Une copie de ce topic a ete placé avec les autres tutos, je laisse celui ci ouvert pour les questions et renseignements ;)
Re: [Tutorial] Réfection complète étriers 206 S16
Messagede v1N-c3Nt » 02 Nov 2010 19:38
le limac a écrit:j'aimerai rajouter :
pour sortir le piston mettre un coup de soufflette d'air comprimé par le l'"orifice de fixation de durite ;)
bien plus rapide et beaucoup moins chiant
