Fiche technique :
Moteur : V6 biturbo 3799 cm3 24 soupapes
Puissance maxi : 530 ch à 6400 tr/min
Régime maxi : 6800 tr/min
Couple maxi : 612 Nm (62,4 mkg) de 3200 à 6000 tr/min
Transmission : Intégrale + autobloquant
Boîte de vitesse : séquentielle à 6 rapports
Pneus : 255/40/20 AV - 285/35/20 AR
Poids annoncé : 1730 kg
Prix de base neuf : 89 900 €
0 à 100 km/h annoncé : 3,25 sec.
Temps au tour sur le Nürburgring (Nordschleife) : 7 min. 24 sec. 22 centièmes (contre 7 min. 26 sec. 07 centièmes pour la version 2009)
Modifications apportées :
- augmentation de la puissance (de 485 à 530 ch) et du couple (de 588 Nm à 612 Nm). L'augmentation de puissance est obtenue en jouant sur l'admission, la pression des turbos, le mélange air/essence et la levée des soupapes.
- un nouveau mode "économie d'essence" est proposé afin d'augmenter l'autonomie lors des séquences d'utilisation sage de l'auto.
- le mode "Race" est amélioré.
- le bouclier avant reçoit 2 larmes de leds horizontales en même temps qu'il subit un petit restyling. Ce nouveau dessin bénéficie essentiellement à l'aérodynamique puisque le coéfficient de trainée tombe au dessous de 0.27 alors que l'appui aérodynamique augmente de 10% grâce au diffuseur redessiné.
- de nouvelles jantes allégées de 3 kg au total. Le poids total de l'auto passerait donc à 1730 kg.
- 2 nouveaux coloris au catalogue : un bleu, baptisé Aurora Flare Blue Pearl et un noir qui répond au doux nom de Nebula Opal Black.
