Papillon motorisé : possible de le changer pour un méca ?
Messagede dam's design » 02 Fév 2010 12:38
voila j ai un papillon motorisé sur ma 206 CC , et j aimerai le changé par un meca , est il possible ou pas ? c est pas une question de papillon mais plutot de commande , si je debranche le boitier accel la ou il y a le cable et que je monte un cable sur un papillon méca est ce que sa va marché ??
il n est pas multiplexer
j ai pour evo de monté 4 pap c est pour sa
merci a vous
dam's design
Messagede le limac » 02 Fév 2010 16:12
l'inverse est possible puisque moi et julien la fait
de ce sens c'est facile mais de l'autre :?
faudrai savoir avec quoi est gerer la mapp et quel capteurs
Messagede olivier81 » 13 Mar 2010 21:18
Suffit de repasser avec un calculo de non motorisée (MM48P2) dépucelé pour ton 4 pap. Dans l'immédiat, je toucherai à rien, ca va rien t'apporter.
olivier81
Messagede le limac » 13 Mar 2010 22:25
il a une 1.6 donc c'est pas un 48P :wink:
Messagede olivier81 » 14 Mar 2010 10:28
C'était pas précisé effectivement, c'est plus complexe, car sur 206 même les premières multiplexées étaient à pap motorisé. :wink:
Ceci étant sur les 206 XS volant, c'est bien un MM48P2 qui revient dessus, maintenant, y'aurait un gros travail de cartographie à faire pour faire tourner un moulin quasi origine. :D
olivier81
