nico206gti a écrit:a savoir il faut connaitre le litrage exacte en clos ou en bassreflex,je te conseille le clos(moins de place),ensuite,il faut mettre du silicone dans les coins par l'int?rieur,puis du goudron et pour finir du Macrom(toile acoustique(ou alors des toles d'aluminium mais c'est assez complexe ? faire)
nico206gti a écrit:non,car il y a l'?tanch?it? de la pression(ton silicone) et l'?tanch?it? de la r?sonnance(goudron,macrom...),ce sont deux points important dans la r?alisation du caisson
smiley a écrit:nico206gti a écrit:non,car il y a l'?tanch?it? de la pression(ton silicone) et l'?tanch?it? de la r?sonnance(goudron,macrom...),ce sont deux points important dans la r?alisation du caisson
ok mais lorsque tu calcul ton litrage tu comptes avec ou sans ton revetement interne?
fred206GTI a écrit:salut, faut calculer tout le volume de ta voiture si tu veux un truc convenable,pour mon caisson il est juste siliconer ta pus le voir benavec tapis inclus
nico206gti a écrit:envoie...
Pour le litrage,il doit tjs ?tre respecter,et pour la forme,le moins d'angle possible et regarder ? ?tre en perpandiculaire par rapport ? ton coffre car c'est la r?verb?ration de la basse qui donne la pression ? l'avant...
