Moteur qui vibre à froid
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 18:08
bonsoir a tous :D
quand je démarre mon s16 a froid le matin (elle dort au garage) j'ai le moteur qui "vibre"qui "tremble un peu ainsi que le levier de vitesse non,non ma voiture ne part pas en couille :langue:
a votre avis c'est quoi?
merci a vous :wink:
fred54 S16
Messagede v1N-c3Nt » 29 Juil 2009 18:09
C'est nornal, pas d'inquietude :lol:
Plus de reponses dans la fonction recherche :wink:
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 18:16
ah bon c'est normal?
fred54 S16
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 19:51
si une âme charitable voudrais bien m'indiquer un topic qui parle de sa sa serai sympa :)
fred54 S16
Re: Moteur qui vibre à froid
Messagede Flash McQueen » 29 Juil 2009 19:57
fred54 S16 a écrit:quand je démarre mon s16 a froid le matin (elle dort au garage) j'ai le moteur qui "vibre"qui "tremble un peu ainsi que le levier de vitesse,
merci a vous :wink:
Elle est juste excitée à l'idée de prendre la route ! :wink:
Messagede alex64_87 » 29 Juil 2009 20:39
ça vibre vraiment beaucoup, ou ça reste relativement léger ?
quand tu roule ça vibre également ?
alex64_87
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 20:54
non sa reste leger,c'est juste a froid.et rien quand je roule.
fred54 S16
Messagede alex64_87 » 29 Juil 2009 20:57
alors comme dis Flash : Elle est juste excitée à l'idée de prendre la route ! :wink:
alex64_87
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 21:11
surement :bravo:
fred54 S16
Messagede Shagwell » 29 Juil 2009 21:32
elle est juste "froide", si c'est léger et que sa disparait ensuite, pas d'inquiétude :wink:
Messagede fred54 S16 » 29 Juil 2009 21:37
oki :wink:
je preferais poser la questions ou cas ou.
merci les gas :boire:
fred54 S16
Messagede rurul » 30 Juil 2009 07:54
C'est peut-être les poussoirs hydrauliques qui font des caprices; c'est très courant sur cette motorisation; une fois qu'ils sont bien remplis d'huile ça disparait !
Regardes en fonction recherche: "poussoirs hydrauliques" !
SW.....S16!
rurul
Messagede alex64_87 » 30 Juil 2009 08:22
en générale quand c'est les poussoir ça continue a vibrer durant toute la phase de chauffe, y compris en roulant.
De toute manière lorsque c'est les poussoir il n'y a pas grand chose à faire hormis prendre son mal en patience... :wink:
Normalement vue que ta s16 est de 2003 elle devrait être équipé de la deuxième génération de poussoir hydraulique, et donc normalement eux sont plus fiable que les tous premier modèles
Tu utilise quoi comme huile moteur ?
je rappelle que la préconisation constructeur est la total activa 9000 en 5w40.
alex64_87
Messagede fred54 S16 » 30 Juil 2009 08:40
oui c'est de la total activa 9000 5W40 :wink:
et la vibration disparait après environ 10/15 secondes
fred54 S16
Messagede Jul' » 30 Juil 2009 09:49
va voir le medecin avec :dk:
Messagede eric 08 » 01 Aoû 2009 13:29
Te fais pas trop se soucis, j'ai aussi ce problème et ça disparait après 5 minutes. Tu ne fais pas du rally à froid?
eric 08
Messagede fred54 S16 » 01 Aoû 2009 19:31
oui moi sa disparait au bout de 15 secondes ,et je respecte le temps de chauffe du moteur,c'est sacré 8)
fred54 S16
Messagede Pseudotaz » 01 Aoû 2009 19:50
perso, additif bardahl spécial poussoirs et ça a vraiment corrigé les vibrations.
Puis 15 000 kms plus tard re vidange et additif SPO2 de liqui moly et un régla, ça ne vibre plus d'un poil même en hiver (elle dort dehors)
Attention: il faut de la 5W40
Pseudotaz
Messagede fred54 S16 » 01 Aoû 2009 20:02
ah super sa,tu peu me donner le nom exact de l'additif bardahl?
sa m'intéresse ,faut le mettre donc aprés la vidange?
ma vidange a était effectuer y a 4000KM je pense que je vais compléter avec les 300ML de l'additif,sa risque rien?
fred54 S16
Messagede Pseudotaz » 01 Aoû 2009 21:27
fred54 S16 a écrit:ah super sa,tu peu me donner le nom exact de l'additif bardahl?
Avec ça, j'espère que tu trouveras. En tout cas, avant, j'avais la lambada le matin avec le levier de vitesses, surtout l'hiver. Depuis, plus aucun soucis et ça fait 15000kms (1 vidange et demie)
Aucun souci pour le rajout, mais ne fait pas ta vidange avant d'atteindre les 10 000 kms histoire que le produit ait 6000 kms d'utilisation.
Vérifie aussi ton niveau. Si tu es au max de chez max d'huile, enlèves en un peu avant
Pseudotaz
