Bruit avec vibration au moment d'embrayer
Messagede n2onx » 14 Avr 2009 21:16
Voila après avoir cherché dans cette section je n'ai pas trouver de problème similaire ou vaguement.
Donc mon soucis est surtout en 1ère et 2nd (un peut en 3eme), lorsque j'embraye je ressent dans la pédale d'embrayage une grosse vibration et cela ce sent dans toute la voiture, ainsi qu'un clong au passage de la 2 toujours en relâchant la pédale d'embrayage.
Le tremblement est toujours présent en relâchant doucement l'embrayage mais plus de clong.
Pour le tremblement j'ai cru voir que cela pouvait surement venir de la butée, et pour le bruit cela correspondrait aussi?
Embrayage: 130 000km, toujours nickel, en 3ème à l'arrêt sa cale, donc pas de soucis de ce coté la.
Merci pour les réponses
n2onx
Messagede raoul » 14 Avr 2009 22:21
controle tes supports moteur aussi :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Jul' » 15 Avr 2009 07:29
il a combien de bornes?
ca cire ?
Messagede securite123 » 15 Avr 2009 08:31
jul 206 FAM a écrit:il a combien de bornes?
ca cire ?
IL doit avoir 130 000 KM comme décrit pour son embrayage
206 GRIS 2LS16 ANNEE 2000
securite123
Messagede n2onx » 15 Avr 2009 08:47
Oui embrayage 130 000km, sa ne cire pas du tout, sa embraye très bien.
Support moteur neuf.
n2onx
Messagede n2onx » 15 Avr 2009 18:32
Personne?
n2onx
Messagede g16z » 15 Avr 2009 21:59
Si lorsque tu débrayes tu entends aussi un bruit suspect, cela peut venir de ta butée d'embrayge
g16z
Messagede n2onx » 16 Avr 2009 11:00
Je viens de retirer le cache moteur, la roue de secours (elle faisait du bruit en tapant dedans, donc je l'ai retiré), et le bruit est un peu réduit mais toujours une vibration et un bruit comme une sorte de cognement.
Donc j'ai levé les roues avant, fait tourner le moteur en lâchant l'embrayage sèchement en 1er et 2nd, et pas de bruit particulier.
J'en déduit que la butée et ou l'embrayage sont mort.
Quelqu'un aurait il eu ce problème? Ou bien un bruit similaire qui à disparu après un changement d'embrayage?
Car si ce n'est que la buté, autant changé que celle ci à 25€ ... vue que mon embrayage ne patine pas.
n2onx
Messagede 'Pion » 16 Avr 2009 14:20
si c'est la butée tu change le kit complet puisque tu tombe la boite dans tout les cas sauf si tu paye pas la M.O
'Pion
Messagede n2onx » 16 Avr 2009 15:19
Je ne paie pas la main d'œuvre c'est moi qui fait tout.
Donc j'en ai eu marre, j'ai levé la roue, mis une vitesse, j'ai donné de violent coup de roue et j'entends bien l'embrayage qui claque.
Donc hop un kit d'embrayage et on verra bien ce que ça donnera.
Un ancien collègue chez peugeot m'a dit que cela pouvait être le volant moteur (voilé) sa m'emmerderai un peut au prix du bout...
n2onx
