help c'est quoi ...?
Messagede le limac » 16 Mar 2009 22:24
c'est quoi ?
ce machinbidulechouette
je peux virer ?
c'est le retour essence :roll:
Messagede kokiri » 16 Mar 2009 22:30
tu as suivi les tuyeaux ?
kokiri
Messagede le limac » 16 Mar 2009 22:31
:roll: oui oui :lol: :lol:
quand meme :lol:
serieusement c'est le retour d'essence
mais je comprends pas ce que cette bonbonne a la con .. :?
Messagede Schnoun39 » 16 Mar 2009 22:38
ca s'apelle le canister, mais je sais pas a quoi ca sert !
Suivant .
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Messagede JujulS16 » 16 Mar 2009 22:39
tu nous fait ta distri ??
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede le limac » 16 Mar 2009 23:10
Schnoun39 a écrit:ca s'apelle le canister, mais je sais pas a quoi ca sert !
Suivant .
premier indice
merci :wink:
JujulS16 a écrit:tu nous fait ta distri ??
:roll:
Messagede Fredoverflow » 16 Mar 2009 23:44
Suivant .
premier indice
merci :wink:
:roll:
D'aprés wikipedia:
The filter which absorbs gasoline vapour in a car tank
Fredoverflow
Messagede JujulS16 » 16 Mar 2009 23:48
Suivant .
premier indice
merci :wink:
:roll:
non car je vois que le carter de distri n'est plus...
JujulS16
Messagede Fredoverflow » 16 Mar 2009 23:49
Un autre truc glané sur le net:
Le canister est un récipient de charbons actifs. Celui-ci est en série sur la mise à l’air libre du réservoir (souvent situé dans l’une des aile avant). Les charbons actifs piègent les vapeurs d’essence. Quand la vanne canister s’ouvre un circuit calibré aspire l’air au travers les charbons et le moteur ré aspire les vapeurs d’essence.
Fredoverflow
Messagede le limac » 17 Mar 2009 07:41
Fredoverflow a écrit:Un autre truc glané sur le net:
ouai je peux virer alors ???
JujulS16 a écrit:
Suivant .
premier indice
merci :wink:
:roll:
:non: c'est pas la distrib mais la courroie accesoires :wink:
c'est normal que tu la voye car il y a pas le passage de roue
Messagede Jul' » 17 Mar 2009 10:26
ca tu peut virer Flo ca evite la mise a l'air des vapeurs d'essence du reservoir que tu renvoie a l'admission :wink:
Messagede le limac » 17 Mar 2009 10:49
vous pensez que je peux le shunter comme le schema "trait rouge" ?
car j'ai pas envie de le mettre a l'air libre car perte de ses vapeurs qui donne un plus en essence.
Messagede raoul » 17 Mar 2009 14:48
le limac a écrit:vous pensez que je peux le shunter comme le schema "trait rouge" ?
normalemant ya un eléctrovanne pilotée par le calculateur en sorti de canister
je le metterai a l'air libre moi car le shunter,risque d'ocasionné une accumulation de gaz dans la pipe d'admission ---> risque d'explosion de celle-ci au démarrage
d'ailleur quelques propriétaire de s16 en on deja fait les frais je croit
ya des topics la dessus sur le forum d'ailleur
a+
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Jul' » 17 Mar 2009 20:41
si tu sheint ca va être la merde elle accélérera toute seul
mais le a l'air libre :wink:
Messagede Rico » 17 Mar 2009 20:43
Faudra juste pas fumer autour de la voiture après :lol:
Messagede Beber » 17 Mar 2009 20:44
L'intérêt de le virer :?:
Messagede Schnoun39 » 17 Mar 2009 20:45
Mais il y a un 3 eme tuyaux qui va a la fameuse "vanne de purge du canister" ?
Moi je le laisserai, c'est pas pour le poids que ca doit faire. C'est pas réputé pour plomber les perf, enfin jamais entendu parlé
Schnoun39
Messagede Jul' » 17 Mar 2009 20:47
Beber a écrit:L'intérêt de le virer :?:
rien
gagner 1kg :lol:
c'est juste quand tu fait de la compète que tu as un faisceau simplifier avec un calculo peugeot sport par exemple t'as plus la commande de l'electro vanne de purge :wink:
Messagede Beber » 17 Mar 2009 20:49
OK mon Juju :wink: :wink:
Messagede JujulS16 » 17 Mar 2009 20:51
apres certains disent que virer le cata c'est pas bien, que ca pollu...
Mouai pourquoi pas... :smoker:
JujulS16
