Pb sortie echappement
Messagede JujulS16 » 15 Fév 2009 00:05
bonsoir a tous
Voila j'ai recu mon nouvel echap duplex ragazzon.
Mais cet apres midi en essayant de le monter, la sortie de l'echappement depasse de plus de 10 cm
Est ce que cela peut etre du a mon decata qui a ete trop alonger ??
c'est bizarre car sur le site quand je l'ai eut c'etais bien indiquer pur 206 S16 et pas de specificité sur le PC GT
d'apres vous c'est a cause du decata ?
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede Jul' » 15 Fév 2009 00:16
t'as ralonger ton inter?
Messagede JujulS16 » 15 Fév 2009 00:19
bin l'inter non, c'est le decata que j'ai ralonger
je vient de faire des recherche et apparement la double sortie oval ragazzon n'existe pas pour GT donc cela viendrais de mon decata trop ralonger ?
JujulS16
Messagede Jul' » 15 Fév 2009 00:22
donc ton silencieux n'est pas pour gt et donc il resort a mort ??
donc si tu as ralonger ton decata c'est de la que vient le probleme non??? :wink:
Messagede v1N-c3Nt » 15 Fév 2009 00:53
D'apres ce que tu dis, ca viendrais bien du decata rallonger :wink:
Messagede JujulS16 » 15 Fév 2009 00:56
ok merci
je vais essayer avec un inter d'origine que je doit recevoir
sinon vous avez une astuce pour bien centrer le decata dans le tunnel de la descente ? (modele avec vis)
car dès que c'est bien serré sur le collecteur, ca se deporte d'un coté
peut ton remplacer les 2 vis par 2 vis inox standart ?
JujulS16
Messagede keck » 16 Fév 2009 13:00
oui tu peut mettre des vis inox standart, cest encore mieux, o moin sur que ca ne rouille pas car les fixation d echappement kan c rouillé cest la mort pour demonté..
jpense egalement que ton decata est trop rallongé..
tiens nous au courant
conduire, c'est subir sa voiture!! piloter, c'est lui imposé sa volonté...!!
keck
Messagede Beber » 16 Fév 2009 16:31
Alors :D
[quote="jul 206 FAM":******++]t'as rallongé ton inter :?:[/quote:******++]
[quote="JujulS16":******++] bin l'inter non, c'est le décata que j'ai rallongé[/quote:******++]
[quote="JujulS16":******++]donc cela viendrait de mon décata trop rallongé[/quote:******++]
:dk:
