Réinitialisation autoradio d'origine peugeot
Messagede Flash McQueen » 05 Fév 2009 17:48
comme vous le savez, la S16 est en vente, et, c'est aprés midi, j'ai décidé de remettre l'autoradio cassete d'origine peugeot (avec commandes aux volant).
Mais impossible de l'allumer, il doit y avoir une manip à faire, et je ne sais pas laquelle! :roll:
Sur le cadran de la console, (là ou s'affiche la temp...), lorsque l'on navigue dans le menu, et que l'on arrive à autoradio et commande, ca note OUT, et impossible de remettre en route! :roll:
il y a également un code a 4 chiffres écrit sur l'autoradio, mais j'ai essayé dans tous les sens, ca ne marche pas!
merci de m'aider SVP
Messagede MikaX » 05 Fév 2009 17:53
Salut j'avais le même problème sur le mien, je pouvais pas l'allumer on ma dit de débrancher et de rebrancher l'écran ou s'affiche l'heure etc...
MikaX
Messagede Flash McQueen » 05 Fév 2009 17:56
et comment tu débranches l'écran steplait ?
et ca marchais aprés ?
Messagede MikaX » 05 Fév 2009 18:02
Tu retire la casquette en tirant vers le haut a l'ariere et aprés tu a accès au connecteur tout simple a retirer.
Oui sa marcher au l'autoradio s'allumer et c'était marquer Ok au lieu de OUT
MikaX
Messagede Flash McQueen » 05 Fév 2009 19:13
merci mika X! :wink:
Messagede lapster » 05 Fév 2009 19:28
Avant de tout débrancher, appuies sur le bouton de réglage de l'heure et compagnie, tu as une option Poste d'origine (tu as réglage de l'heure, date, commande au volant, et température je crois) je me rappelle plus du terme exact, tu le mets sur oui, et pour le code, tu vas voir avec ta carte grise à Peugeot poure qu'il te le redonne, car normalement il n'est pas marqué sur le poste :wink:
Messagede Nik0 » 05 Fév 2009 19:38
Voilà exactement, pour le code, tu fonces chez Peugeot avec ta CG et il te le donnera :wink:
Messagede Flash McQueen » 06 Fév 2009 08:39
lapster a écrit:Avant de tout débrancher, appuies sur le bouton de réglage de l'heure et compagnie, tu as une option Poste d'origine (tu as réglage de l'heure, date, commande au volant, et température je crois) je me rappelle plus du terme exact, tu le mets sur oui, et pour le code, tu vas voir avec ta carte grise à Peugeot poure qu'il te le redonne, car normalement il n'est pas marqué sur le poste :wink:
justement, c'est impossible de remettre sur OUI, ca reste sur OUT!
j'ai débranché et rebranché, mais ca change rien! :roll:
juste le cerclage du bouton d'allumage du poste qui s'allume, mais rien d'autre! :roll:
je passe voir chez peugeot ce matin! :wink:
Messagede Flash McQueen » 06 Fév 2009 08:40
Nik0 a écrit:Voilà exactement, pour le code, tu fonces chez Peugeot avec ta CG et il te le donnera :wink:
j'y vais de ce pas, merci Niko!
au fait, j'ai acheté mon nouveau "mulet", je vais le chercher jeudi prochain! :wink:
Messagede Flash McQueen » 06 Fév 2009 10:45
je reviens de chez peugeot, ils ont mis la valise magique, mais ils ont pas trouvé! :roll:
ils disent que le poste est mal branché, mais n'ont pas de solutions, et du coup l'afficheur de la console ne répond pas! :cry:
si quelqu'un a une photo du montage d'origine de l'autoradio cassete peugeot, merci d'avance! 8)
Messagede misterco » 06 Fév 2009 10:58
De mémoire tu peux pas te tromper. Je monte le miens ce weekend ou en début de semaine, je te dirai si d'ici là tu n'as pas trouvé :wink:
Don't worry...Be happy...
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede Flash McQueen » 06 Fév 2009 11:20
merci ! :wink:
Messagede Schnoun39 » 06 Fév 2009 11:36
Comme di precedement, debranche un petit coup ton afficheur ...
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Messagede misterco » 06 Fév 2009 11:45
Déjà testé apparemment :wink:
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede BoOsTeR-SaM » 11 Fév 2009 13:18
debranche ton autoradio
debranche ta batterie le temps d'une cigarette ou d'un apero
rebranche l'autoradio
allume le
fait le code
et normalement ces bon
regarde au fusible aussi (de memoire mes je suis pas sur ces le 25)
Brule ta GOMME, pas ton AME
Renault Clio Williams 1565 Epave
Peugeot 206 S16 GT 3766
J'aime l'exclusivité
BoOsTeR-SaM
Messagede Flash McQueen » 11 Fév 2009 13:22
BoOsTeR-SaM a écrit:debranche ton autoradio
allume le
fait le code
j'essayerai, quand j'aurais réglé mon histoire de calculateur! merci! :wink:
Messagede misterco » 11 Fév 2009 19:10
Je viens de recevoir mon poste, et il ne s'allume pas, ya juste le rond orange d'allumer de la molette du volume, je vais essayer de débrancher la batterie et d'aller dans le menu :wink:
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede Flash McQueen » 11 Fév 2009 23:07
misterco a écrit:Je viens de recevoir mon poste, et il ne s'allume pas, ya juste le rond orange d'allumer de la molette du volume, je vais essayer de débrancher la batterie et d'aller dans le menu :wink:
c'était pareil pour moi! :wink:
tiens moi au courant steplait!
Messagede misterco » 12 Fév 2009 11:26
Marche pas, j'ai débrancher la batterie, le poste, et l'afficheur, toujours le même soucis.
Par contre j'ai un chargeur et je ne l'ai pas branché (voir autre topic), peut être que cela vient de là, j'ai branché 3 prise derrière le poste, il y en a peut être une qui est destinée au chargeur et que je n'aurais pas du brancher... :?:
-Ma 206 CC-
-Mixis-
misterco
Messagede lapster » 12 Fév 2009 14:00
Je viens de penser à un détail, tu avais un inverseur de polarité avant pour ton poste alpine ? Tu l'as enlevé ?
Tu as essayé de brancher que le connecteur de l'alim, vérifier si ça marche, ensuite l'afficheur, vérif et ensuite le chageur ? :wink:
