Problème d'allumage ?
Messagede avreyl » 27 Sep 2008 04:44
bonjour a tous je suis l'hereux propriétaire d'une 206 s16 de 1999 sur laquelle j'ai un problème qui me semble venir de la rampe de bobines d'allumage mais j'aurai aimé avoir votre avis .
le problème c'est que je ressent des ac coups entre 2000 et 3000 tours malgré le remplacement des bougies et controle du papillon pouvez vous m'aider ?
merci d'avance :)
je suis l'acheteur de la S16 orange d'EMIL !
avreyl
Messagede Rico » 27 Sep 2008 10:01
Ca peut être plein de choses: bobine d'allumage, sonde lambda, capteur aac, capteur vilo,... mais c'est plus fréquent pour la bobine et la sonde lambda.
Messagede 206gt28 » 27 Sep 2008 11:19
J'ai une bobine d'allumage a vendre :lol:
206gt28
Messagede avreyl » 28 Sep 2008 08:33
merci beaucoup pour ces précisions le souci ne pourrait-il pas venir aussi du calculateur ? ?
avreyl
Messagede ferro_s » 28 Sep 2008 10:15
Salut
fais une mise à jour du calculateur, ca fais pas de mal de temps en temp et s'il faut ca rglera ton probleme.
En plus c'est pas cher je crois
ktm lc4 prestige
powaaaa!!!!
ferro_s
ok
Messagede avreyl » 28 Sep 2008 10:59
ok c'est pas bète comme idée je pense que je vais y aller faire un tour oui
avreyl
