Montage de Coiffe RC sur armature Sport [FAQ]
Messagede zekalimero » 26 Déc 2004 00:39
Comme beaucoup de personnes s?interrogent sur l?adaptation des coiffes de RC sur des armatures type Sport (XS, CC, S16) voici un topic racontant comment le faire.
Donc, voici une photo de ce que j?ai au d?part (si?ge conducteur) et ce que je veux ? la fin (si?ge passager).
Pour en arriver l?, il faut tout d?abord d?monter les coiffes d?origines (quel soit en cuir ou en tissu), cela ne prend pas beaucoup de temps et permet de b?n?ficier des armatures existantes sur la voiture.
Pour d?monter les coiffes d?origine, il faut pour cela d?faire les sortes d??lastiques qui sont fix?s sous l?assise. Ensuite, il faut d?faire les supports de la partie centrale du dossier. Cette partie est articul?e au niveau de la couture sup?rieure (sur la CC parotech, ils ont supprim? cette partie centrale pour donner un aspect ouvert au dossier).
Ensuite, il faut d?monter tous les habillages autour du si?ges qui peuvent g?ner (les poign?es d?inclinaison du dossier, etc)
Le d?montage des diff?rents ?l?ments pr?cit?s permet de d?shabiller l?habillage tissu (ou cuir) du si?ge d?origine et de laisser appara?tre votre coiffe d?origine (?l?ment en mousse)
La coiffe se d?monte facilement, pas besoin d?outil particulier ou de manipulation difficile, il suffit de tirer dessus.
On obtient alors l?armature nue du si?ge qui nous servira de base au r?habillage en version RC.
Pour ma part, j?ai r?alisation l?op?ration dans un premier temps en dehors de la voiture afin de tester et de voir le niveau de difficult? de l?op?ration. Il est beaucoup plus simple de le faire avec le si?ge d?mont? car au niveau des acc?s sous le si?ge, le gain de temps est top !!!
Nous partons donc d?une armature nue sur laquelle nous allons installer les coiffes RC et la coque arri?re pour avoir une premi?re id?e.
Pour ce montage "Test", on peut facilement distinguer la fixation de la partie sup?rieure du si?ges en lieu et place de l'appuie t?te d'origine.
Voici le r?sultat une fois les coiffes sup?rieure (aussi appel? dossier) et inf?rieure (aussi appel? assise) en place sur l'armature.
Cette partie est masqu?e en temps normal par la pr?sence de la coque arri?re.
Sur cette image, on distingue de plus pr?s la partie permettant l'ancrage inf?rieur de la coque arri?re, attention cette pi?ce n'existe pas sur les armatures sport, elles sont rajout?es.
De plus pr?s :
La pi?ce seule. Elle est facilement r?alisable pour les personnes habiles de leur main, j'en ai d?j? fait quelques unes pour des amis.
Une fois satisfait par le montage "test", si si, ?a se voit d'ailleurs?
Pas de moquerie hein !!!
Bref, une fois satisfait par ce montage, nous passons ? la phase installation : Le montage sur la voiture.
Le plus simple est de commencer par l'installation de l'assise qui doit se "clipser" sur l'armature existante puis ensuite, tension de l'assise avec les ?lastiques, en les accrochant sur les fils m?talliques courant sous la coiffe.
Ensuite, on installe le dossier en commen?ant par la partie sup?rieure, on doit en premier lieu mettre les deux tiges dans les guides d'appuies t?tes.
La partie sup?rieure doit ?tre fix?e ?galement sur l'arri?re de l'armature afin de tendre les cot?s du si?ges. On attache la coiffe sur l'armature m?tallique ? l'aide de petits anneaux.
Ensuite, il ne reste plus qu'? mettre la coque arri?re et de la clipser dans les deux pi?ces suppl?mentaires que l'on rajoute de chaque cot?, sur les fixations des renforts lat?raux du si?ges (que l'on distingue tr?s bien ici).
Partie o? l'on va "clipser" le si?ge
En cours de verrouillage de la coque
Coque verrouill?e
Pour l'airbag, il y a ?galement une modification ? faire sur la coque ext?rieure de celui-ci. En effet, sur les si?ges classiques, les coques d'airbags s'enfichent l'une dans l'autre. Je m'explique : vous avez l'airbag en lui-m?me avec la coque, le sac, la cartouche et de l'autre cot? (? l'int?rieur du si?ge) vous avez un cerclage qui permet de maintenir la partie en tissus bien accroch? autour de l'airbag. Sur le si?ge RC, vous ne l'avez pas cette seconde partie puisque l'habillage tissu et la coiffe ne font qu'un (technologie dite in situ).
Le r?sultat est tr?s satisfaisant? je suis tr?s content, maintenant, les autres ont vu ce que cela donne.
Apr?s le passage en sellerie pour avoir un cot? un peu plus perso de la voiture ;)
Kali. 8)
C'est trop inzuste
Nouveau site www.zekalimero.com
zekalimero
Messagede Archmage » 26 Déc 2004 00:48
tres joli les sandale
ca fait tres "fashion" ,old regime
enfin elle sont bien quoi.............
PPPPOOOWWWWAAAAA :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
!! 4S !!
Archmage
Modérateur d'honneur
Messagede *fred* » 26 Déc 2004 07:45
tres bon reportage et c est tres jolie les sieges :wink: tu as pay? combien les coiffes? :D :wink:
Messagede wildjeje » 26 Déc 2004 09:29
F?licitations pour ce splendide reportage, c'est du tr?s bon boulot. Merci :roi:
Messagede Lor@n » 26 Déc 2004 10:13
bravo a toi et merci pour ton partage! :D
Lor@n
Messagede vavava » 26 Déc 2004 11:04
Magnifique.
Tres bon boulot et de m?me pour le reportage.
Pilote une S16 rouge
Déménagement debut juillet sur Joeuf (54)
vavava
Messagede zekalimero » 26 Déc 2004 11:58
Alors pour les coiffes, il faut compter environ 1500,00 ? par si?ge...
Pour moi, il s'agit d'une donation de Faurecia... donc ?a va...
Kali. 8)
C'est trop inzuste
zekalimero
Messagede La Chataîgne 2A » 26 Déc 2004 13:01
Sur que si tout ?a est offert, la pillule passe mieux...
Mais le boulot effectu? reste impressionant...
Au top Kali... :wink:
La Chataîgne 2A
Pourrisseur de topics
Messagede Bruno13 » 28 Déc 2004 23:50
Trop gal?re a faire 8O Mais le resultat est genial ... Bravo !
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Undertaker » 29 Déc 2004 00:07
Tr?s beau boulot ,le rendu est super! :wink: 8)
Messagede titim » 29 Déc 2004 10:56
Sympa ton reportage Zekalimero !
Dans quel coin bosses-tu ? Faurecia ?
"Comtois rends-toi ! nenni ma Foi !"
titim
Messagede saez soupapes » 29 Déc 2004 11:20
Frenchement je suis sur le... :aime: tout bonnement magnifique... :aime2:
