[Résolu] Siège conducteur dégraffé au niveau de l'airbag
Messagede kartman27 » 13 Juil 2008 14:40
j'ai cherché mais rien trouvé qui correspond a mon probleme.
le cuir au niveau de l'airbag est dégraffé pas déchiré.
si quelqun a la technique pour le remettre ou un lien eventuel sa serai simpa.
sinon j'irai chez mr peugeot!
voila une photo:
merci :D
kartman27
Messagede 206 pts » 13 Juil 2008 15:28
il faut que tu débranche ta batterie en premier lieux
ensuite, une fois ta batterie débranche, il faut que tu démonte ton airbag latéral, c' est assez simple il est juste clipse,il faut le tirer doucement et il se declipsse, ton cuir va s' emboîter derrière l airbag sur une lèvre et après tu remet ton airbag c' est lui qui va finir de te le tenir. :wink:
206 pts
Messagede kartman27 » 13 Juil 2008 15:47
ok jvais essayer ça de suite pour voir si jy arrive
merci 206 pts. :D
kartman27
Messagede kartman27 » 13 Juil 2008 16:03
bon j'ai essayé mais rien n'y fait il est pas sorti.
puis j'avoue que j'ai peur de l'arracher !
je hais les airbag :x
kartman27
Messagede Nik0 » 13 Juil 2008 16:09
kartman27 a écrit:bon j'ai essayé mais rien n'y fait il est pas sorti.
Mets des bacquets :D :D :D
Nan mais n'es pas peur de tirer dessus il faut le déclipser mais n'oublies surtout pas de débrancher ta batterie :o
Messagede kartman27 » 13 Juil 2008 16:12
ouai j'ai pas envi que sa mpete a la gueule !! :wink:
donc je tire sur toute la partie plastic?
kartman27
Messagede kartman27 » 13 Juil 2008 16:57
bon j'ai bien regardé et au niveau des pti trous (sur la photos) ya une epaisseur rigide derriere une sorte de plastic blanc sui est cassé.
donc le cuir se degraffe a chaque fois quon s'assoit.
kartman27
Messagede 206 pts » 13 Juil 2008 17:36
c' est cette fameuse lèvre que je te parlais, si elle est cassé, il faut que tu prennes et que tu l' agrafes par derrière l' airbag avec une agrafeuse :wink:
206 pts
Messagede kartman27 » 14 Juil 2008 16:00
ok parce que j'ai tiré tout ce que j'ai pu mais rien est venu!
une fois retiré ça doit etre comme ça?
et tu veu que je l'agraffe comment?
kartman27
Messagede 206gt28 » 14 Juil 2008 16:49
J'ai le même soucie que toi, j'ai beau tirer comme un âne sa vient toujours pas ! :?
206gt28
Messagede 206 pts » 14 Juil 2008 18:22
kartman27 a écrit:ok parce que j'ai tiré tout ce que j'ai pu mais rien est venu!
tu l'agrafes derrière sur le fauteuil lui même, démonte et tu comprendras :wink:
206 pts
Messagede kartman27 » 14 Juil 2008 18:43
ok je test ça demain, soit jsui pas doué soit... jsui pas doué ! :?
kartman27
Messagede alexnirvana » 15 Juil 2008 08:21
Petite question, est ce que tous les air-bag se d'éclipses?
Parce que entre les mux et les non-mu on dirait qu'il y a une petite différence...
J'ai le même problème et j'aimerai pas forcer pour rien... :wink:
alexnirvana
Messagede kartman27 » 15 Juil 2008 08:23
bah moi elle est de sept 99 et j'ai tiré en fesan attention quan meme !
mais bon ! :wink:
kartman27
Messagede alexnirvana » 15 Juil 2008 09:17
Et alors, tu as réussi?
Tu as fait comment, tu à agrafé le cuir ensuite?
alexnirvana
Messagede 206gt28 » 15 Juil 2008 11:37
Moi aussi j'aimerais bien savoir :D
206gt28
Messagede kartman27 » 15 Juil 2008 18:13
non désolé les gars, j'ai réessayé cet aprem et p....in j'ai pas réussi.
je croi jvais lacher l' affaire et alez voir peugeot.
ou mettre des bacquets ! :arrow: Playboy206 :D
kartman27
Messagede alexnirvana » 15 Juil 2008 20:11
Ce qui ont réussi peuvent nous dire si leurs 206 sont mux ou non-mux ?
alexnirvana
Messagede 206 pts » 15 Juil 2008 23:33
mux ou non mux pour sa c'est la même chose :wink:
206 pts
Messagede alexnirvana » 16 Juil 2008 07:04
Ok, merci 206 pts.
J'essayerai de voir un peu se weekend si j'arrive a quelque chose...
Je vous tient au courant...
alexnirvana
