Moteur cafouille!
Messagede BoOsTeR-SaM » 07 Juil 2008 19:07
alors moi j'es fauis ma vidange et j'en es profiter pour foutre un coup de valise
resultat il reconnais mon EGR debrancher mes une autre sonde deconne mes j'es pas retenue le code
il y en a un ou c'etais recyclage des gaza ces bien l'EGR ?
et l'autre sa ma fait direct penser soi au capteur de point mort haut ou a la landba
Brule ta GOMME, pas ton AME
Renault Clio Williams 1565 Epave
Peugeot 206 S16 GT 3766
J'aime l'exclusivité
BoOsTeR-SaM
Messagede cti-59 » 07 Juil 2008 20:00
Oui c'est bien l'egr le recyclage des gaz :wink:
cti-59
Messagede johnny59192 » 07 Juil 2008 20:04
Bon demain je commande la sonde de T°, et pour vu que sa marche!
Et installation d'un kit d'admission "Green"
johnny59192
Messagede BoOsTeR-SaM » 07 Juil 2008 20:08
il peu dire quoi l'obd pour un capteur de point mort haut hs et pour une sonde lambda
si je debranche cet derniere qu'elle son les effets a retenir
BoOsTeR-SaM
Messagede johnny59192 » 07 Juil 2008 20:11
Un capteur point moteur haut HS tu ne démarerais plus je pense!
johnny59192
Messagede johnny59192 » 07 Juil 2008 20:20
Point mort haut* lol
johnny59192
Messagede nvitro57 » 08 Juil 2008 10:59
Pour les ratées, je pense à la sonde à oxygène, j'ai eu le même soucis sur mon ancienne XS 1.6 16s.
grosses ratées au ralenti, et trous d'accélération.
nvitro57
Messagede cti-59 » 08 Juil 2008 13:56
johnny59192 a écrit:Bon demain je commande la sonde de T°, et pour vu que sa marche!
tu aurais du le dire j'ai un kit d'admission JR casi neuf pour 206 s16 dont je ne me sert pas...
Pour le capteur PMH certaines caisses tournent même avec un capteur PMH mort ou débranché!
cti-59
Messagede BoOsTeR-SaM » 09 Juil 2008 13:30
elle a recomancer se midi a la station
Elle s'acelere a 800 trs et si je mes la clim 1200
elle consome plus que la normale
elle es creuse a bas regime
qu'elle sont les effet a retenir quand on debranche la sonde landba pour savoir si elle es morte ?
BoOsTeR-SaM
Messagede cti-59 » 09 Juil 2008 13:45
Ça donne des symptômes similaires à ce que tu as,une surconsommation,le moteur ne tourne pas bien....
cti-59
Messagede johnny59192 » 09 Juil 2008 19:06
Bon je vient de changé ma sonde de T° eau!
Trop bien c'est toujours pas ça! :evil:
johnny59192
Messagede aimer76110 » 10 Juil 2008 11:35
Essaye le capteur de pression absolue....
aimer76110
Messagede cti-59 » 10 Juil 2008 13:55
Fais ch*** ,on va bien finir par trouver ce qu'elle a c'est une panne con je suis sur mais reste à la trouver!
cti-59
Messagede johnny59192 » 10 Juil 2008 20:10
On ma dit aujourd'hui que sa pouvais être à cause de mon huile.Car l'ancien proprio à mis de la 10W40.
Hors il faut mettre de la 5W40, pour une question de fluidité!
La 10W40 serait moins fluide, pour les poussoirs hydraulique!
Donc ce week end vidange et on vera...
johnny59192
Messagede johnny59192 » 10 Juil 2008 20:12
aimer76110 a écrit:Essaye le capteur de pression absolue....
Il à deja etais remplacer!
johnny59192
Messagede BoOsTeR-SaM » 10 Juil 2008 20:39
la mienne a toujours tourner a la elf st competition 10w40 et avant elle ne le faisait pas enfin m'en souvien pas donc je pense pas que se soit se probleme la
BoOsTeR-SaM
Messagede johnny59192 » 10 Juil 2008 20:57
On vera bien de toute facon je dois la faire!
Si c'est ca t'en mieu
johnny59192
Messagede cti-59 » 11 Juil 2008 19:30
Pour l'huile j'y crois pas du tou m'enfin vu que tu dois faire la vidange tu verras...
cti-59
Messagede johnny59192 » 11 Juil 2008 19:35
Oué on vera bien!
De toute facon la je suis en congé pendant 2 semaine je vais mis mettre à fond!
johnny59192
Messagede johnny59192 » 17 Juil 2008 20:33
Bon se n'étais pas l'huile!
Apparament se serais le calculateur il y a une entré d'eau!
Je le monte demain!
J'espere que c'est bien ca car 666€ (avec la remise) le calculateur sa fais mal! :x
johnny59192
