j'ai du mal a demarrer. (ou est ce normal?)
Messagede Lor@n » 22 Nov 2004 17:52
voila qd je veut demarrer la titine, si je tien pas la clef de contact en posotion de demarrage durant au moins 2s la voiture ne demarre pas.
est ce normal?
il arrive meme que je doive acceler un peu durant le demarrage.
serait ce le fait qu'elle couche dehors?
Lor@n
Messagede Raph53 » 22 Nov 2004 18:46
C'est normal. Le d?marreur est un peu long, c'est un probl?me connu.
Ca fait plus sportive aussi :lol:
Donner un coup d'accel c'est pas m?chant.
Raph53
Messagede VirgIceland » 22 Nov 2004 19:07
Il y a combien de temps que tu as chang? tes bougies ?
206 RC Gris Alu - Silencieux MADAC - Kit JBL - Glastint Carbone - Xénon 8000k
ex-206 S16 Gris Iceland from 1999 to 2006
VirgIceland
Messagede Lor@n » 22 Nov 2004 19:50
VirgIceland a écrit:Il y a combien de temps que tu as chang? tes bougies ?
aucune id?e faut que je regarde les facture de l'ancien proprio mais a priori jamais..
elle a 55000km
Lor@n
Messagede s16xxl » 22 Nov 2004 20:49
Je crois que ca lui fairait pas de mal!!
Actuel: 308 1.2 THP GTline
s16xxl
Messagede VirgIceland » 22 Nov 2004 21:57
elle a 55000km
A ta place je les changerais :wink:
VirgIceland
Messagede Lor@n » 23 Nov 2004 00:02
ce soir coup de theatre!
je part de chez la copine, la voiture etai poser depuis 2 bonne heure, je vais pour la demarrer, la voiture ne demarra pas!! 8O
je recommance en insistant cette fois durant 2 ou 3 seconde, la voiture ne demarre toujours pas!!
et l? je me dit ca y'es, l'allumage est naze!! :cry:
je remet un autre coup et l?..ouff! elle demarre au quart de tour.
en route je me suis arreter deux ou trois fois pour couper le contact, elle a redemmarer au quart de tour, pas comme avant ou il fallai qd meme que j'insiste un peu, elle a demmarer encore mieux que mon berlingo 1.9D !!
je pense que je vais qd meme essayer de changer les bougie.
a votre avis ces symptome seraient du a quoi?
Lor@n
Messagede Bruno13 » 23 Nov 2004 00:09
Tiens, j'ai deja eu ca aussi. J'avais l'impression que le demarreur n'arrivait pas a lancer le moteur ensuite j'ai insist? un peu... rien, alors j'ai attendu un peu et au bout de 2 fois, ca a bien demarr? ...
J'ai jamais su ce que c'etait :?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Lor@n » 23 Nov 2004 00:21
Bruno13 a écrit:Tiens, j'ai deja eu ca aussi. J'avais l'impression que le demarreur n'arrivait pas a lancer le moteur ensuite j'ai insist? un peu... rien, alors j'ai attendu un peu et au bout de 2 fois, ca a bien demarr? ...
et depuis plus de pb??bizarre ces voiture!!
je voudrai pas commencer a regretter ma 306... :?
Lor@n
Messagede wildjeje » 23 Nov 2004 04:55
Cel? ne te prive pas de remplacer tes bougies. Normalement, elles doivent ?tre chang?es tous les 20 000 ? 25 000 km. Ton moteur sera plus alerte et tu consommeras moins.
Messagede Archmage » 24 Nov 2004 23:42
je vai vou faire rire mais
jai 46000km et jamais changer
pendant mon absence mon pere ki a pri la voiture ma di ka un momen elle a vibrer,tourner sur 3 c et le pollution c allumer
depuis plus rien
!! 4S !!
Archmage
Modérateur d'honneur
Messagede Lor@n » 25 Nov 2004 00:02
ce soir encore une fois elle a pas voulu demmarer..
j'enleve et je remet la clef de contact et poufff..elle redemmare au quart de tour!! :evil:
Lor@n
Messagede saez soupapes » 25 Nov 2004 10:42
Oubli pas le pr?chauffage....
...Ok je sort :arrow:
Messagede kokiri » 25 Nov 2004 13:44
pareil pour moi,
elle avait un mal fou a demarrer, puis tout est redevenu normal du jour au lendemain...
actuellement elle demarre au quart de tour
( regarde si ton filtre a air n'est pas encrass? )
kokiri
Messagede Lor@n » 25 Nov 2004 17:32
saez soupapes a écrit:Oubli pas le pr?chauffage....
grrrrr :twisted:
vous pensez que le fait d'enlever et remettre les clef ca peut jouer sur qq chose?
Lor@n
Messagede Lor@n » 28 Nov 2004 11:46
et voila ca ocntinue..
tj ce pbo de clef, je sais pa spourkoi le fait de retirer et de remettre la clef fait demarrer la voiture, ca me le fait de plus en plus souvent mtn!!
l? je suis a la rue des id?e..je pige plus.. :evil:
Lor@n
Messagede saez soupapes » 28 Nov 2004 13:24
Je me souviens qu'elle ma fait exactement le m?me truc sur deux ou trois semaines.
Plusieur coups de d?marreur, rien a fair elle voulais pas demarr?.
Je remettai ma clef une seconde fois sur le n?mane et la ! Vroomm!!!!!! 8O
Elle parter au premier tour de clef, curieusement ca me la fait que 5 ou 6 fois en deux semaines ensuite tout est redevenu normale. :?:
Messagede Lor@n » 28 Nov 2004 13:34
y'aurai il un systeme de clefs cod???
tu me rassure deja saez soupape car je suis pas le seul a avoir eu ce pb!!
peut etre le coupe circuite de l'alarme d'origine qui se desenclanche mal.
car si me ssouvenir sont bon, les alarme cobra on un coupe circtui qui se desactive qd tu met la clef et que tu met le contact..
Lor@n
Messagede Lor@n » 30 Nov 2004 22:27
apres qq recherche, voila ma conclusion, qd on appuis sur le bouton de la clef pour ouvrir les porte, ca envoie un code a la voiture, qd tu demarre le calculateur verifie si le code contenue dans la clef est bien le meme que cleui qu'il a recu a l'ouverture des porte.
alors mtn, si vous appuyer sur le bouton de la telecommande et que vous etes trop loin du vehicule, les porte ne s'ouvre pas et le voiture ne recoit pas le code, pourtant la clef l'a generer et il est contenue dans la clef.
mais voila puor rentrer dans la voiture vous devez rappuyer sur le clef ce qui genere un 2eme code mit lui en memoire dans le calculateur.
donc en conclusion lorsque vous aller demarrer la premiere fois le calculateur reconnait le premier code generer par la clefs mais ce n'est pas le bon puisque celui recu par le calculateur est le 2eme.
lorsque que vous enlever et remeter la clefs, le calculo recoit enfin le bon code et la voiture demarre.
je me suis rappeler que souvent je suis loin de la voiture, et que j'appui sur le bouton mais la voiture s'ouvre pas..
demain je ferai des essaie pour voir si ca peut venir de ca.
vous pensez quoi de mon explication?
Lor@n
Messagede rod50 » 30 Nov 2004 23:24
moi elle demarre a chaque fois auquart de tour
par contre j'ai remarqu? plusieurs fois qu'a chaud surtout d?s que je loupe le 1er demarrage, je suis oblig? d'acceler? un peut pour qu'elle demarre!!
la 1ere fois j'ai faillit le moill? :
3 mois que j'ai la voiture, je part faire 2-3 course a leclercpuis quand je revient hop merde je loupe le demarrage, bon je me dit merde ca arrive defois apres tout.....
je recommence et ca demarre pas, plusieurs fois en laissant quelque seconde et rien a faire, bon plutot que de la moill? je retire la clef, j'attend 30 secondes a peut pret en pensent que le carburant redescende et hop je remet le contact et hop et repart en appuyant un peut sur l'accelerateur.
je sait pas si c'est un pb de demarrage maisdepuis ca m'est arriv? 2-3 fois et je sait qu'il faut que j'accelere un peut pour que ca part quand elle demarre par du 1er coup a chaud.
rod50
