Bruno13 a écrit:Ca remplace la boite d'origine ?? ca se monte comment ce truc ? il n'y a pas la place pour l'entr?e d'air
MrPurple a écrit:le rectangle du bas de la boite passe entre le radiateur et la tole cot? conducteur, et l ecope ce place derriere la grille
par contre, c'est une boite de 1600cup... et c'est pas compatible avec les 2.0i16s a cause d'une certaine fourchette d'embrayage :'
Pour ma part je vais essay? de me faire une boite a air dans ce genre dans un premier temps en fibre de verre... puis apr?s la faire faire en carbonne!
Bruno13 a écrit:Il me semblait bien que ca ne passait pas sur S16 car il n'y a que 4cm entre le radiateur et la carosserie ... D'ailleurs, c'est pas genial pour l'admi d'air, mais c'est discret au moins ...
Bruno13 a écrit:Pas genial parce que ca reduit le passage de l'air donc le syst?me n'est pas efficace comme celui de FlaGs par exemple
grumpf...Bruno13 a écrit:Pas du tout car tu dois passer une gaine de 80mm dans un espace de 40mm donc tu reduit le passage d'air
