HELP problème réarmement rattrapage automatique
Messagede elmatador78 » 29 Jan 2008 18:50
salut tt le monde ,
cet aprem , je voulais graissé ma tete de commande d'embrayage car g des vibrations , je me met à sortir la tete du cable(coté boite ) et la qd j'ai voulu le remettre impossible !!! :roll: il etait devenu trop court :cry:
comment faire?
j'ai regardé pres de la pedale ss le tableau de bord, et la quedale !!!!
j'ai essayé de tirer dessus comme un malade , rien !!
merci de votre aide :?
elmatador78
Messagede Jul' » 29 Jan 2008 18:52
tu as un rattrapage auto pour le renfile il faut qu'il soit bien droit au niveau du passage de la cloison :wink:
Messagede elmatador78 » 29 Jan 2008 18:54
salut,
merci c'est à dire qu'appelles tu la cloison?
que faut il enlever pour le faire?
elmatador78
Messagede Jul' » 29 Jan 2008 18:57
il faut démonte ta batterie et son support
la cloison c'est ton tablier en fait la tôle entre le compartiment moteur et l'habitacle :wink:
Messagede elmatador78 » 29 Jan 2008 19:24
ok d'accord, ensuite il faut que je met droit juste la partie du cable pres de la cloison ou l'ensemble du cable? si tu as une photo c encore mieux
desolé d'abuser mais c ma voiture pour bosser donc je te raconte pas la galere :lol:
elmatador78
Messagede elmatador78 » 29 Jan 2008 21:33
en faite ma question est surtout comment rearmer le systeme, il faut mettre le cable bien et surtout faut il appuyer quelque part? :roll:
elmatador78
Messagede Pseudotaz » 29 Jan 2008 22:05
tu tiens la gaine et tu tires l'extrémité du cable,
ça appuie sur le système qui dévérouille le rattrapage auto (partie blanche dans l'habitacle au tout début de la gaine) et ensuite, tu peux remettre le cable sur la fourchette.
Moi le cable à rattrapage auto, ça fait longtemps que je l'ai viré !!!!!
Pseudotaz
Messagede elmatador78 » 29 Jan 2008 22:29
Pseudotaz a écrit:tu tiens la gaine et tu tires l'extrémité du cable,
ok merci super, tu as fais quoi comme modif sur ton cable?
elmatador78
Messagede Pseudotaz » 29 Jan 2008 22:56
j'ai mis un réglage manuel :o)
Pseudotaz
Messagede elmatador78 » 30 Jan 2008 08:25
ah ok, j'y songe car c la merde ce truc, sinon le cable manuel c'est plug and play ou il y a des modifs à faire ? :o
elmatador78
Messagede Pseudotaz » 30 Jan 2008 08:34
plug & play + réglage
Pseudotaz
Messagede elmatador78 » 30 Jan 2008 10:14
bon j'ai encore essayé ce matin, j'y suis tj pas arrivé :evil:
j'ai decroché le cable à la pedale deja pour le remettre sur la fourchette mais il me manque du mou et j'ai beau appuyé sur ce fichu ressort rien à faire !!!
:oops:
A L AIDE si y a quelqu'un ds le 78 :cry:
elmatador78
Messagede Pseudotaz » 30 Jan 2008 17:00
dommage que tu sois pas vers chez moi, j'en ai un de cable neuf dont je ne me sers pas.
Pseudotaz
Messagede elmatador78 » 30 Jan 2008 17:33
Pseudotaz a écrit:dommage que tu sois pas vers chez moi, j'en ai un de cable neuf dont je ne me sers pas.
tu veux me foutre les boules :lol: merci qd meme c sympa, mais je viens d'en recommandé un ,sans rattrapage 27€ donc ca va le faire
je viens de virer l'ancien et j'ai essayé dans tous les sens pour le rearmer c'est impossible ca bouge pas d'un trait :x
elmatador78
