de GTiste » 10 Déc 2007 21:16
Salut misterco, j avais le mm probleme sur ma 1ère GT , après avoir changé mn boitier papillon é mn capteur de pression d'admission le pblm fu resolu.
Ds le boitier papillon y a le moteur pas a pas ki est une faiblesse de peugeot mais il es preferable de changer l'ensemble!!
La pression n'a rien a voir dedans car elle ne jouerai pa sur ton ralenti, avc une chutte de pression fodrai insister très lontps pr le demarrage.
Voila, si t a besoin n'hesite pas
De la puissance hooooooooo ke ui!! A une seule condition, la maitrise de soi meme é de son bien.....
