Pompe lave glace
Pompe lave glace
Messagede alexnirvana » 25 Nov 2007 13:27
Voila le problème, depuis quelque temps, quand j’actionne le lave glace du pare brise, le liquide sort sur la lunette arrière. Si j’actionne le lave glace sur la lunette arrière, tous fonctionne correctement, le liquide sort bien sur la lunette arrière.
En faite, je ne peut plus envoyer de liquide sur le par brise.
J’ai testé avec un autre commodo, mais le problème reste le même.
Perso, je pensai a la pompe, mais comment vérifié ?
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
Merci d’avance pour vos réponses.
alexnirvana
Messagede OiL » 25 Nov 2007 14:21
La pompe est la même pour les gicleurs à l'avant et à l'arrière. Le liquide sort par 2 embouts : c'est peut être le distributeur (ça doit être un genre de vanne) qui est bloqué :dk:
Pour vérifier, tu peux essayer de démonter la pompe pour l'alimenter directement à partir de la batterie, tu verras comment elle se comporte :wink:
Sinon, gicleurs bouchés, mais ça serait pas de bol qu'ils le soient tous en même temps :lol:
OiL
L'ingénieur
Messagede alexnirvana » 25 Nov 2007 15:06
Ouai je vais me pencher sur la pompe, je pense que sa doit venir de la.
Au pire des cas, j'inverse les tuyaux, vue que le lave glace arrière sa sert un peu a rien... :D
alexnirvana
Messagede raoul » 25 Nov 2007 17:20
ta pompe est niqué ou les tuyaux de lave glace avant sont bouchés
pour info c'est une seule pompe de lave-glace qui envoie pour l'avant et l'arriere en étant alimenter +/- pour l'avant et l'inverse pour l'arriere :wink: par l'intermediaire du comodo
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede alexnirvana » 25 Nov 2007 20:38
Merci raoul. J'avais vue sa sur Peugeot service box, au pire des cas je la change pour 45€...
On dirai pas, mais se genre de truc, c'est vraiment quand sa marche pas qu'on se rend compte que c'est utile...
Bizarrement, y a beaucoup d'oiseaux attiré par mon par brise ces jours si... :?
alexnirvana
