Niveau D'huile
Niveau D'huile
Messagede Philou34 » 22 Juin 2004 17:42
Ce matin j'ai eu le temoin de Niveau d'huile :
- - - - - - "Min" 8O 8O
J'arrete le contact recommence
J'ai v?rifi? que la voiture etait pos?e ? plat.
Donc j'ai couru chez Mr Norauto pour lui acheter de la synthese Total Activa 9000 5w - 40
et la ce soir en rentrant du boulot :
0 0 0 0 - - :lol: :lol:
Est ce que c'est normal d'avoir consommer un peu d'huile (un peu plus d'1/2 litre), je precise que la titine ? 6700 Kms.
206 S16 - Bleu Récife - Silencieux Remus Racing Titane - FAA JR + Admi Dynamique - Eibach -25
Philou34
Messagede wildjeje » 22 Juin 2004 18:11
Tu es s?r d'avoir consomm? 0,5 l d'huile ? Si c'est la cas, malgr? le rodage, ?? fait tout de m?me beaucoup en 6700 km. Tu as beaucoup tir? sur ton moteur ?
Messagede Philou34 » 22 Juin 2004 18:58
J'ai rajout? "a peu pres" 1/2 litre, c'est dur ? dire car le bidon de 2 Litres n'est pas gradu?
(sont con chez Total...bref :? ...et en plus ils polluent :? :? , la prochaine fois je prendrai une autre marque ;) )
non je lui ai pas trop tir? sur la gueule, rodage 1500 Kms ? 3000 tr maxi et depuis je dirai une utilisation normale pour un 2l 16 S ;) un chti rupteur en 3-4 de tps en tps :D :D
Philou34
Messagede La Chataîgne 2A » 22 Juin 2004 19:03
Bizarre, bizarre...
T'as contr?l? qu'il n'y avait pas de fuite... :?:
La Chataîgne 2A
Pourrisseur de topics
Messagede deurf » 22 Juin 2004 20:24
2 choses :
- l'affichage de graduation indique souvent des b?tises... d'un jour ? l'autre, il varie on ne sait pas pkoi... dc la seule solution efficace est de v?rifer directement le nivo :wink:
- manger de l'huile est anormal, cela signifie k'il y a une fuite ou un pb autre... dc v?rifie manuellement avant et apr?s un trajet ! s'il y a une nette diff?rence, file voir peugeot, surtt si voiture tr?s r?cente 8O
autoroute, route sinueuse, circuit !
deurf
Messagede GT 16 » 23 Juin 2004 09:38
C'est s?r que le mieux c'est de v?rifier directement le niveau plut?t que de se fier ? l'ordi de bord qui n'est pas toujours fiable.
En 10.000 bornes, j'ai pas bouff? une goutte d'huile, le niveau est pile-poil au milieu de la jauge ! 8O
Ex-206 GT n°2439 (flashée puis crashée)
GT 16
Localisation: Passé à l'ennemi au losange...et hésitant entre Mégane RS & Leon FR...
Messagede Philou34 » 23 Juin 2004 10:07
Avant de rajouter de l'huile, j'ai v?rifier avec le niveau manuel et effectivement le niveau ?tait entre les deux encoches...donc normal !!
Apres le rajout la tableau de bord indiquait un niveau normal, le niveau normal ?tait un peu mont? !!!
Non je n'ai pas de fuite....j'ai v?rifier plusieurs fois les traces sous la voiture en sortant du parking.
Philou34
Messagede deurf » 23 Juin 2004 12:11
Donc ne t'ikiet pas outr mesure... signale simplement ? peugeot que ton nivo electronik affiche des valeurs bizarres parfois...
mais ils ne feront rien je pense...
aaaaaaaah l'?lectronik... :roll:
deurf
Messagede wildjeje » 23 Juin 2004 12:48
Le niveau d'huile au tableau de bord n'est pas sp?cialement fiable. Si l'on a vraiment des doutes sur la quantit? d'huile embarqu?e, autant aller regarder sous le capot.
Messagede Philou34 » 23 Juin 2004 12:55
Je dis donc :
"VIVE L'ELECTRONIQUE"
En tout cas merci pour vos r?ponses ;)
Philou34
Messagede kokiri » 27 Juin 2004 14:31
dites les gars , g fait vidanger ma voiture jeudi chez peugeot.
j'ai regard? le nivo ce matin a froid a la jauge
il est 2 milimetre au dessus du max , l'indicateur electronique m'indique le max
j'ai fait 150 bornes environ depuis la vidange
c grave ques que je risque ?
kokiri
Messagede deurf » 27 Juin 2004 17:33
Sur la S16 ?a passe, c pas trop g?nant... sur un hdi tu risques la casse ! :!:
Mais bon c vraiment des nuls chez peugeot pour faire ?a n'importe comment ! :roll:
deurf
Messagede kokiri » 27 Juin 2004 18:10
deurf a écrit:Sur la S16 ?a passe, c pas trop g?nant... sur un hdi tu risques la casse ! :!:
tu es sur de ce que tu me dis ?
mon pere me dit que trop d'huile entraine un joint de culasse car lhuile va le bouffer.
casse moteur sur hdi ! h? ben moteur pas robuste
kokiri
Messagede step95 » 28 Juin 2004 10:07
je confirme bien ce que deurf a poster
ps:je suis mecanicien auto
step95
Messagede kokiri » 28 Juin 2004 11:52
ok donc je peus rouler sans rien craindre .. ?
kokiri
Messagede kokiri » 28 Juin 2004 11:53
kokiri
Messagede step95 » 29 Juin 2004 07:31
oui ?a craind rien pour les essences mais pour les diesels ne jamais depasser le maxi sous risque de casser le moteur
step95
