Bonjour, j'ai achet? une 206 s16 2 litres de 2000 la semaine derni?re. J'ai un soucis avec l'indication de temp?rature de liquide de refroidissement au tableau de bord.
Avant intervention, meme a froid l'indication montait pour rester a 97 ?c environ et parfois entre plusieurs red?marrages plus d'indication. donc soit 97 tout le temps ou 0 tout le temps.
Remplacement de la sonde de temp?rature et par la meme occasion calostat et liquide de refroidissement.
Meme souci, temp?rature a 97 ?c, je d?place la voiture, et ensuite au red?marrage plus d'indication... 0 ?c
Controle a la valise diag, mesure temp?rature au calculateur Ok
D?brach? la sonde, indication partie a fond au tableau de bord, "stop" et motoventilateur moteur en marche.
On rebranche et la 97 ?c
Donc on passe de 0?c , a fond en d?branchant, et a 97 en rebranchant.
Pas de code d?faut calculateur...
Et depuis l'indication ne monte plus du tout.
Comme disait Mike Brant , Qui saura me dire dites moi?? y'a t'il un technicien expert sur le forum? lol
