Phares et croisement en même temps ?
Phares et croisement en m?me temps ?
Messagede semelle.de.plomb » 09 Sep 2006 18:42
Voila, chez moi quand je met les phares, les codes s'?teignent alors que sur un mux que j'ai essay?, les deux restent allum?s et ?clairent carr?ment mieux donc.
Qu'en pensez vous ?
Membre de la B.A.D
206 S16 Rouge lucifer
semelle.de.plomb
Messagede Predy' » 09 Sep 2006 18:43
pas normal :?
moi: non mux et g les 2 fin les 3 en meme temps voire les 4 avec les cligno :lol:
Predy'
Messagede goujon » 09 Sep 2006 19:19
Moi aussi de 2001 non mux et j ai les codes plus pleins phares ensemble. Tu as le bon commodo??
goujon
Messagede semelle.de.plomb » 09 Sep 2006 21:38
Comment je peux voir si j'ai le bon commodo ?
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede semelle.de.plomb » 10 Sep 2006 16:13
Comment puis je trouver le probl?me ? J'ai d?ja v?rifier lezs fusibles, tout est bon!
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede Schnoun39 » 11 Sep 2006 12:06
salut.
je pense aussi que tu as un probleme. Tu as bien les doubles optique H7 d'origine ? J'ai deja lu que certain avaient des probleme avec des eyes angel ou truc de ce genre. ( optique adaptable quoi.)
Sinon peu etre un probleme de relais.
Bon courrage. A+
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Messagede semelle.de.plomb » 11 Sep 2006 15:38
Oui oui, j'ai les feux d'origine.
Je sais vraiment pas par ou commencer pour trouver le probl?me, c'est peut ?tre un relais ?
Mais ou se trouve til ?
Ou alors le commodo, mais comment v?rifier ?
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede goujon » 11 Sep 2006 16:51
deja verifies avec la RTA s'il y a un relais avec le faisceau. :wink:
goujon
Messagede Schnoun39 » 12 Sep 2006 06:28
salut.
J'ai v?rifi? et aparament il n'y a pas de relais sur une non mux.
Le comodo allimente 2 fusible pour les codes et 2 fusibles pour les phare.
Donc pour toi je dirait probleme de comodo.
Schnoun39
Messagede semelle.de.plomb » 12 Sep 2006 07:25
Ok ok donc d?ja la je fais un grand pas en avant, merci.
Donc si je comprend bien c'est soit le commodo qui deconne soit un de ces quatres fusibles, ou se trouvent ils, devant sous le capot, ou sous le volant ?
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede Schnoun39 » 12 Sep 2006 08:39
Non je pense pas que ca peu etre les fusible, sinon il marcheraient pas s?parement.
Tu as bien les code OK et quand tu passe en phare les phare ok mais les codes s'eteigne?
Est ce que les 2 sont allum? en m?me temp si tu tire doucement sur le comodo pour passer en phare ?
Code :le comodo envoi le plus sur 2 fusible, un pour le droit et un pour le gauche+voyant tableux de bord.
Phare : idem
On a effectivement les 2 voyant en phare.
De memoire d'hier : fusible 29,30,31,32 dans boite habitacle mais j'y croi pas trop.
-> comodo a faire tester peu etre par un diag
Schnoun39
Messagede semelle.de.plomb » 12 Sep 2006 08:56
Quand je tire doucement sur le commodo, je peux avoir les deux en m?me temps juste avant d'enclencher les phares.
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede goujon » 12 Sep 2006 18:16
vue le nombre de fusibles ca doit correspondre ? un part ampoule donc si ca s'allume ce n est pas ca donc je pense au commodo. Sinon au pire je dirais tu vas ds une casse avec tous les caches enlev?s et tu leur demandes si tu peux essayer un commodo type S16 sur le tas.
Sinon je pense que tu peux ouvrir le commodo, regardes si une lamelle n est pas cass
goujon
Messagede semelle.de.plomb » 12 Sep 2006 19:45
Ok je vais voir ?a, je vous tiens au courant.
Sinon je suis ouvert ? toute autre proposition.
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede Schnoun39 » 13 Sep 2006 06:33
semelle.de.plomb a écrit:Ok je vais voir ?a, je vous tiens au courant.
Poste une annonce de recherche de comodo dans les petites annonces ...
Schnoun39
Messagede semelle.de.plomb » 13 Sep 2006 19:57
Est ce que quand vous etes en phares les deux voyants sont allum?s le vert et le bleu, ou le vert laisse la place au bleu ?
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
Messagede Schnoun39 » 14 Sep 2006 06:27
Les 2 voyants, vert plus bleu en phare ...
Schnoun39
Messagede semelle.de.plomb » 15 Sep 2006 20:00
Donc merci ? vosu tous.
C'?tait bien le commodo, quand j'ai d?monter l'ancien, je cvois inscrit dessus "206" en jaune , conclusion, il a d?ja ?t? chang? par un de la casse et c'etait lemauvais.
J'ai donc command? un neuf (ref 6253.79, environ 60 euro), et la tout fonctionne, et la lumi?re f?t.
a+
Membre de la B.A.D
semelle.de.plomb
