Voiture qui ne démarre pu demande de conseil urgent !
Voiture qui ne d?marre pu demande de conseil urgent !
Messagede kilban » 01 Sep 2006 10:16
Donc voila ce matin a 4h je partais pou aller au boulot, j'ouvre la voiture la centralisation marche je rentre dedans et met le contact les voyants s'allume normalement mais quand j'ai voulu demarrer POUF tout c'est coup? et tout ce qui est ?lectrique ne marche pu :? j'ouvre le capot pour essayer de trouver kkchoz (j'y connais rien :roll: ) pendant que j'avais le nezs sous le capot je vois la lumiere a l'intieur de la voiture qui remarche. Je me dis cool c'etait un faux contact mais re belotte quand j'ai voulu redemarrer tout c de nouvo coup? :(
Ca pourrait etre quoi ?
Ca fait 2 3 jours que j'ai souvent un message sur ma console central probleme airbag passag? ? aucun rapport je pense mais bon :P
kilban
Messagede Autokisscool » 01 Sep 2006 10:18
Quand tout s'?tteint et que tu essaies de d?marrer ?a fait "tic tic tic" en tournant la clef 3?me cran ?
Autokisscool
Messagede kilban » 01 Sep 2006 10:19
ca fait rien ca coupe avan :?
kilban
Messagede Autokisscool » 01 Sep 2006 10:25
Va ? feu vert faire tester ta batterie, c'est gratuit. Prends une autre voiture, ne pousse pas la tienne elle est trop lourde :lol:
Autokisscool
Messagede kilban » 01 Sep 2006 10:29
La batterie n'est pas tres vieille et je pense que si ca aurait ?t? ca rien n'aurait march? depuis le depart. Ca a coup? les 2 fois au meme moment aussi juste quand le prechauffage allai finir
kilban
Messagede Autokisscool » 01 Sep 2006 10:31
kilban a écrit:La batterie n'est pas tres vieille et je pense que si ca aurait ?t? ca rien n'aurait march? depuis le depart. Ca a coup? les 2 fois au meme moment aussi juste quand le prechauffage allai finir
Si tu as une autre batterie sous la main, mon conseil est de tester ... tu seras fix?. Quand une batterie est morte, tous les voyants s'allument quand m?me.
Autokisscool
Messagede smiley » 01 Sep 2006 10:40
oui, + 1
teste ta batterie!
smiley
Messagede kilban » 01 Sep 2006 10:43
Et si c pas la batterie je peux m'attendre au pire alors :? ?
kilban
Messagede wildjeje » 01 Sep 2006 10:44
kilban a écrit:Et si c pas la batterie je peux m'attendre au pire alors :? ?
Calculateur ? Il n'a pas pris l'eau ?
Messagede kilban » 01 Sep 2006 11:05
Jsuis redescendu essay? de la demarrer au debut toujours pas de jus j'ouvre le capot je regarde a nouvo rien ne parait anormal. Je touche un peu partout apres jvais essayer ca marche de nouveau. J'essaye de demarrer mais sans attendre le prechauffage paf tout ki s'eteint direct a l'avant derni? cran :(
kilban
Messagede kilban » 01 Sep 2006 11:08
on dirait pas jsuis all? voir
kilban
Messagede kilban » 01 Sep 2006 11:23
Je viens de prendre mon testeur pour voir si la batterie marche elle est bien a 12.6 volts donc c bon non ?
kilban
Messagede wildjeje » 01 Sep 2006 11:26
Peut ?tre le d?marreur qui t'a lach
Messagede kilban » 01 Sep 2006 11:31
wildjeje a écrit:Peut ?tre le d?marreur qui t'a lach?.
si le demarreur m'aurait lach? c pas tout l'lelectrique qui devrait sauter et j'ai pas le temps de metre la cl? en position de demarrage que tout c deja coup? :?
kilban
Messagede goujon » 01 Sep 2006 11:34
un truc tt con une amie sa lampe de coffre restait allum?e et du coup plus de batterie. est ce qud tu mets tes phares la luminosit? diminue?
goujon
Messagede kilban » 01 Sep 2006 11:40
goujon a écrit:un truc tt con une amie sa lampe de coffre restait allum?e et du coup plus de batterie. est ce qud tu mets tes phares la luminosit? diminue?
Apres 3 essais pour la demarrer la l'electrique et toujours pa revenu donc je c pas :?
kilban
Messagede goujon » 01 Sep 2006 12:54
je pense aussi que ta batterie doit plus etre tres bonne, mesure un peu au voltmetre. Sinon demarreur qui court circuit tout
goujon
Messagede raoul » 01 Sep 2006 13:24
-mets de la graisse a contact sur tes cosses de batterie deja avant de chg quoi que ce soit
-essaye deja de demarr? avec les pinces avec une autre voiture,pour voir au moi si sa demarre
-essaye de recharg? la batterie une nuit,et essaye le lendemain
-si tous sa marche pas soit la batterie est HS soit ya une panne (neiman ou autre) :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede kilban » 02 Sep 2006 10:55
probleme resolu c'etait bien la batterie merci les gars pour vos conseil :D
kilban
Messagede Autokisscool » 02 Sep 2006 12:48
Nikel ;-)
Et oui desfois la batterie ?a joue des tours :D
Autokisscool
