[ Schnoun39 - 206 S16 ] Quelques problèmes...
Re: [ Schnoun39 - 206 S16 ] Quelques problèmes...
Messagede Châtelain » 25 Fév 2022 14:54
Tu l'as commandé où ta commande plus courte ?
Sinon j'ai fait les biellettes à la PDLV pour ma part ;)
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Schnoun39 » 25 Fév 2022 14:57
C'est un renvoi d'origine coupé et ressoudé maison.
Schnoun39
Plus de 20 ans de forum !!!
Messagede Schnoun39 » 27 Fév 2022 21:18
Bon c'est tout remonté j'ai enfin pu rouler...
Alors un peu mitigé sur le quickshift. Oui ça racourci la course du levier, mais comme les vitesses sont un peu dure a rentrer et que j'aime pas forcer, pas sur que ça gagne en agrément.
Et en conduite sportive, pas sur que ça "gagne du temps sur le changement de rapport" comme on peu le supposer. Ça peu même être problématique si j'arrive pas à rentrer un retrogradage...
Sinon les durites d'eau, le raccord qui me posait question sous le bocal a en effet un clips qui se dégage au tournevis. Le nouveau sensiblement même montage, je me suis fait le réflexion tien je vois pas ce qui fait joint, il a bien clipsé sur le bocal, mais il fuit. Il goûte à l'arrêt en même pas en pression...
Schnoun39
Messagede Châtelain » 28 Fév 2022 18:07
C'est la merde ce genre de durite. Je l'ai changé pour remettre un d'origine d'occasion :roll:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Schnoun39 » 28 Fév 2022 18:24
Ah oui carrément. Le raccord en t est bien miche sur l'adaptable, un T et 3 collier serflex...
Je vais essayer de comprendre ce qui devrais faire joint et ce qui cloche...
Schnoun39
Messagede Emil » 01 Mar 2022 10:51
Je suis du même avis que toi pour le quikshift ;)
Je n'ai jamais aimé... Le feeling (déjà pas top au début sur certaines boîtes comme la 206 S16) devient encore plus mauvais :?
Et comme tu les dis les autos que j'ai conduit avec des quikshift, je mettais encore plus de temps à passer les rapports avec désagrément :?
Au final je préfère avoir plus de débattement que ça ;)
Messagede Schnoun39 » 01 Mar 2022 12:10
Il faut dire, la j'ai peu être abusé sur le rallongement. J'ai rajouté 60. Peu être une côte intermédiaire peut être pas mal.
Schnoun39
Messagede Schnoun39 » 03 Mar 2022 20:45
J'ai regardé ma durite qui va sous la vase d'expansion, il y a bien un joint et elle est finalement pas différente de la durite d'origine qui ne fuiyait pas à ce niveau là.
Sinon. J'ai retrouvé un kit de fixation +joint de bride de collecteur-catalyseur (1798.75). Mais comment retirer les anciennes vis et ressort qui ne vienne pas? Si je veux disquer les vis, il faut disquer le ressort avec...
Schnoun39
Messagede Schnoun39 » 04 Mar 2022 18:41
J'ai galéré à essayer de faire ce raccord à clips étanche, je suis allé commandé une pièce chez Peugeot!
Schnoun39
Messagede Rico » 11 Mar 2022 14:22
Elle a combien de km maintenant?
Messagede Schnoun39 » 13 Mar 2022 19:13
313 000 km environ. Mais je ne roule vraiment pas beaucoup avec.
Schnoun39
Messagede Rico » 15 Mar 2022 11:04
Increvable cette S16 8)
Messagede Schnoun39 » 13 Nov 2022 18:39
Un peu de nouveauté par ici ...
Tout d'abord participation en juillet au slalom de l'Ain, catégorie loisir.
Imageurl]
C'était très fun, bonne ambiance, chrono a oublié mais c'est pas le plus important.
Schnoun39
Messagede Schnoun39 » 13 Nov 2022 18:41
Du coup, pour faire un peu de nouveauté, kit AP et quelques pièces pour remettre en état le train avant. (plus silent bloc barre stab pas pris en photo.
Schnoun39
Messagede flo s16 » 14 Nov 2022 00:45
Mais très bien tout ça!! :mrgreen:
Tu nous feras un retour sur les combinés ?!
Et une p'tite photo de la S16 rabaissée ;)
J'avais la même config disques et plaquettes brembo , mais les plaquettes quelle merde pour moi , ou bout de 2 freinages fort ça ne freiné plus...du coup je suis en ebc jaune et c'est mieux en Dailly.
Messagede Qrash » 19 Nov 2022 22:04
Messagede Schnoun39 » 20 Nov 2022 13:05
J'ai pas beaucoup rabaissé. Jetait a 63 sol-aile, je suis maintenant à 61.5. je suis en jante foudre.
Schnoun39
Messagede flo s16 » 20 Nov 2022 14:43
J'suis pareil 61,5 :mrgreen:
Messagede Schnoun39 » 18 Fév 2023 18:52
Salut a tous.
J'ai branché un coup pp2000 pour un problème de voyant dairbag. Ça c'est ok.
Mais j'ai découvert dans le diag du calculateur moteur un défaut permanent capteur de cliquetis. Et aucun voyant de diag moteur.
Il y en a qui on déjà eu? Des conseils pour le changer?
Schnoun39
Messagede Nath » 21 Fév 2023 09:01
vaut mieux pas attendre pour le remplacer. De mémoire il faut déposer le collecteur d'admission et il est juste en dessous
Utilisateurs parcourant ce forum: stuntman_90 et 15 invités
