Bonjour a tous
Quelques problèmes avec la S16.
J'ai une fuite de liquide encore non identifié, grosse projection sur le berceau entre moteur et tablier
Photo moisi issu de la vidéo du portable que j'ai envoyé en exploration...
On vois que c'est gras mouillé sur le berceau et crémaillère de direction.
La pompe a eau changée récament a l'air sèche. J'ai peut être loupé un truc en faisant distri pompe à eau, au alors j'ai cassé quelque chose à côté.
Sur les photo, je venais de rouler. Je pensais que c'était de l'huile de DA, le niveau est pas top. Mais j'ai regardé aujourd'hui, ça avais séché, donc c'est peut être du liquide de refroidissement? Le niveau est pas top non plus...
Autre souci, les vitesses 1 et 3 sont dure a enlever. Ça grince un peu aussi. J'ai regardé pendant qu'une autre personne était au levier, j'ai les biellette qui sont cuite je pense. Des info sur le changement de biellette de tringlerie de boîte?
Et toujours ce bruit tic tic tic surtout a froid a petite charge...
