[EmiL - 206 RC] présentation
Re: [EmiL - 206 RC] présentation
Messagede EmiL42 » 30 Juin 2020 15:46
Ah oui pardon.
L'admission c'est green
La ligne (inter sans pare flamme + silencieux) inoxcar
J'essaie de mettre les photos ce soir
Voici ce à quoi j'espère :
https://youtu.be/l64D7tOr1YQ
EmiL42
Messagede EmiL42 » 02 Juil 2020 21:16
Et voici quelques photos.
Bon comme je ne suis pas hyper équipé niveau levage, j'ai mis la voiture sur des blocs de bois du coté gauche et je suis passé sous l'auto afin de remplacer la ligne. Tout est était nikel et bien positionné jusqu’à que la remette sur les 4 roues ( dernière photo)
Du coup je suis tellement dessus du son que je vais revendre ou me faire reprendre mon silencieux pour le remplacer par un silencieux type groupe N :twisted:
D'ailleurs si quelqu'un est intéresse je peux lui faire un bon prix, ou alors on peu acheter la ligne groupe N de chez inox car et je lui laisse le silencieux racing en échange du groupe N ?
Dépêchez vous si vous êtes intéressé ;)
Coté admission, c'est un peut reloo à déposé. Niveau remontage, rien ne tombe parfaitement et il faut ajuster pas mal. Au départ le tuyau allait jusque derrière la calandre, mais les coudes étaient trop prononcé et ça fonctionnait pas des masses.
Au final j'ai coupé le tuyau pour l'admission ce fasse par le dessous, et j'ai rajouté une petite grille métallique afin d'évité d'aspirer quelque plus ou moins gros truc qui passerai devant. L'ensemble est fixé de manière provisoire, je vous ferais une photo dans le weekend, mais par contre ca respire :bravo:
EmiL42
Messagede EmiL42 » 02 Juil 2020 21:25
Je me posais aussi la question est ce que si je garde cette ligne et que je vire le cata, ca fera plus de bruit ou le silencieux est vraiment l'élément qui vu son nom coupe vraiment tout le son de l'auto ?
EmiL42
Messagede mike » 03 Juil 2020 06:06
Elle fera plus de bruit . et elle fera des coups de fusil ; par contre garde le cata pour le CT .
te faudra "surement un celfix" pour la seconde sonde lambda --> sinon voyant allumé ;)
Messagede Didier16 » 03 Juil 2020 06:23
Dans tous les cas avec une gamelle comme ça tu auras jamais un bruit incroyable
tu auras plus de bruit en gardant le cata et avec un silencieux plus fin
par contre pour ton admission, sur la dernière photo on dirait que tu as passé la gaine du bas vers le haut ?
elle n'arrive pas en face de la grille de PC
si tu as fait ça, elle se remplira d'eau car ça fait siphon
tu as la place de la passer à droite du radiateur quand tu es en face, il faut juste couper un bout de plastique (comme pour un montage de groupe A)
personnellement, a part une vraie groupe A, dont le rendu depuis le capot est invisible, je ne suis pas fan de ces admission
je préfére le bimode d'origine, qui ne bride pas l'auto, si besoin d'un peu plus de bruit, tu le shuntes qu'il soit ouvert tout le temps
Messagede EmiL42 » 03 Juil 2020 15:24
Oui je vais garder le Cata du coup, et juste mettre un silencieux groupe N
Coté admission je vais refaire une photo de ce que j'ai finalement fait. Et oui sur la photo ça fessait un siphon c'est pour cela que je ne l'ai pas gardé comme ça.
EmiL42
Messagede SelfEsteem » 04 Juil 2020 07:52
Tu l'as acheté où ton silencieux arrière?
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede Nalf » 07 Juil 2020 09:50
Monte une admission Gr.A !! :twisted:
Nalf
Messagede EmiL42 » 07 Juil 2020 10:21
SelfEsteem a écrit:Tu l'as acheté où ton silencieux arrière?
Sur tpms, tu es intéressé ?
Nalf a écrit:Monte une admission Gr.A !! :twisted:
Je préfère la solution que j'ai choisi même le montage est pas génial c'est plus facile de remonter l'origine
EmiL42
Messagede Nalf » 07 Juil 2020 10:22
Avec une Gr.a, très facile de remonter l'origine également ^^
Nalf
Messagede EmiL42 » 07 Juil 2020 11:23
Nalf a écrit:Avec une Gr.a, très facile de remonter l'origine également ^^
Ah toute celle que j'avais vu il fallait dégager une des grilles de la calendre et je pensais pas que tu pouvais faire marche arrière après.
EmiL42
Messagede EmiL42 » 14 Juil 2020 22:44
Bon ben voilà je ne pensais pas utiliser la rubrique vente aussi rapidement. C'était vraiment pas le projet mais j'ai des évènements personnels qui me contraigne à faire ce choix. Je vous ferais les photos de la ligne dès que je l'aurais installé. Et je ferais aussi celle de l'admission dans son nouveau positionnement 8)
Au cas où si y en à qui serait tenté :
viewtopic.php?f=27&t=39808
EmiL42
Messagede LeopardPoutrelle » 20 Juil 2020 07:59
Ah oui, ça a pris une légère côte les RC 8O
Bonne vente :bravo:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede EmiL42 » 20 Juil 2020 19:06
Yes merci j'ai déjà 4 ,5 touche mais je sais pas si ça ira au bout ;)
Sinon je suis en attente de la livraison de la groupe N :boing:
EmiL42
