[Paul - 206 S16]
Re: [Paul_85 - 206 S16] - Après 300 heures de boulot
Messagede wiki » 20 Avr 2020 20:09
Paul_85 a écrit:
wiki a écrit:Le repérçage rps cest 1.5cm ?
Oui monsieur
Dac merci :) tu monte quoi en train roulant ? Amorto, triangle ect ?
Messagede SelfEsteem » 21 Avr 2020 09:27
Beau boulot sur cette S16.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede Paul_85 » 21 Avr 2020 12:42
wiki a écrit:
Oui monsieur
A ce jour :
- Kayaba Ultra SR
- Ressort Eibach -45
Reste stock
Changement d'avis au vue des retours sur les PF blacksérie je pense me tourner vers eux pour silents blocs barre stab et triangles.
SelfEsteem a écrit:Beau boulot sur cette S16.
Merci bien :bravo2:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede wiki » 21 Avr 2020 12:56
Pourquoi ne pas passer les triangles origine en full rotulé type rcc ?
Messagede Paul_85 » 21 Avr 2020 18:42
wiki a écrit:Pourquoi ne pas passer les triangles origine en full rotulé type rcc ?
C'était le projet, mais beaucoup + de retour sur les black séries que sur les rotulés...
Pistarde is loading
Paul_85
Re: [Paul_85 - 206 S16] - EDIT : Après 350 heures de boulot
Messagede Paul_85 » 22 Avr 2020 17:20
Bonjour à tous,
Je dois depuis lundi finir la voiture seul, reprise du boulot du le pote !
Depuis lundi :
- remontage berceau, triangles, crémaillère de direction, barre stab' et pose sur caisse
- distribution (courroie, pompe à eau, tendeur, enrouleur) + accessoire (damper, tendeur, courroie) :arrow: la distri c'était ma première j'ai mis 2h au tél avec un collègue pour les explications :boire:
- usinage d'un centreur d'embrayage car impossible d'en trouver un ! (INFO : il faut un rond plein diametre 18mm sur 20cm et sur les 2 derniers centimètre réduire à 16mm)
- boite de vitesse : dépose fourchette, guide de butée, ancienne butée, nettoyage, graissage et mise en place nouvelle butée
- mise en place du collecteur eBay long 4-1 pour valider
- pose joint aux endroits où la caisse a été soudée
- mise en place nouveaux ressorts (Eibach -45)
J'attends le VM de RC de chez NJ Motors (notre Yeg national) et gazzz pour l'embrayage, la boite et repose du moteur.
Avec le EW12 à l'avant ça fait un sacré bébé !
Ça manque léger de finition mais pour le prix en neuf...170€ je pense qu'on peut largement se taire !
Pour ce dernier il faudra, ajuster le cata, ou décata AND THAT'S ALL ! :cobra:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede wiki » 22 Avr 2020 17:46
Nickel ce moteur :bravo: tu a essayé de place la boîte avec le collecteur achhepement en place ? Il me semble que mike mavait dit que le collecteur passé prêt du capteur de vitesse et que ça pouvait le flinguer
Messagede Paul_85 » 22 Avr 2020 18:19
wiki a écrit:Nickel ce moteur :bravo: tu a essayé de place la boîte avec le collecteur achhepement en place ? Il me semble que mike mavait dit que le collecteur passé prêt du capteur de vitesse et que ça pouvait le flinguer
Ah non, j'ai pas essayé, j'ai un gros morceau de protection argentée autour de ce capteur qui englobe le faisceau, prise etc peut-être suffira t'il ? Sinon je placerais de la bande pare chaleur sur le brin en question
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede wiki » 22 Avr 2020 18:21
Essai de monter la boîte à blanc pour contrôler :)
Dans tous les cas je conseil d'isoler le collecteur ces beaucoup mieux pour la chaleur
Messagede Châtelain » 22 Avr 2020 20:33
Petite question, l'embrayage de RC est le même que sur s16 ?
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mike » 22 Avr 2020 20:44
Pareil 2.0l s16 / rc / hdi
Messagede le limac » 23 Avr 2020 08:20
et refaire les soudure / bavures .....
fini a truelle ce truc :roll: :roll: :roll: :roll:
Messagede wiki » 23 Avr 2020 08:39
Qu'est ce que ta contre la truelle ? :ptdr: :ptdr:
Merde je ne savais pas quil était si mal fini
Messagede le limac » 23 Avr 2020 08:42
si tu cherche en l'an 200... j'en avais monté un sur la premiere pistarde , je l'avais refait
ils se sont peut etre améliorer .... j'en doute
Messagede Paul_85 » 23 Avr 2020 09:28
Embrayage RC / S16, j'ai aucune idée si ça monte, je monte un 2.0 HDi de chez Sachs.
le limac a écrit:si tu cherche en l'an 200... j'en avais monté un sur la premiere pistarde , je l'avais refait
Le point le moins propre c'est la jonction du 4 en 1, on voit que c'est point sur point
Après je vais suivre le conseil de wiki et le bander complet donc esthétiquement (de plus qu'il soit cacher derrière le bloc...) ça ne m'inquiètes pas trop, mais je vais aller fouiner sur ton post pour voir si on a une différence !
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede wiki » 23 Avr 2020 11:15
Bon choix L'embrayage sachs :bravo:
Messagede le limac » 23 Avr 2020 13:03
embrayage valeo s16 : ressorts rouges (le moins fiable )
embrayage s16 ph2 /hdi 2.0 et RC : ressorts bleus( plus gros , donc plus fiable )
donc oui cela se monte, meme reference , on ne vois plus que des 4 ressorts bleus
sach /valeo c'est les memes ( regardez vous verez meme gravé VALEO sur un sach ) :ptdr: :ptdr: :ptdr:
raoul avait meme pris les poids
viewtopic.php?p=1015555
Messagede mike » 23 Avr 2020 13:09
Sur mes voitures j ai monté des" luk" :lol:
Messagede thibrallye88 » 24 Avr 2020 10:07
Donc le mieux c'est un LUK ref 623 3043 00 ?? c'est celui la en version hdi/RC
Que je prenne note pour plus tard :D
thibrallye88
Messagede Châtelain » 24 Avr 2020 21:19
Bah les Luk tu peux avoir un souci avec la butée. Mike et une autre personne ont eu le problème :roll: J'ai monté un Sachs pour ma part et 0 souci. Après Flo a expliqué pour le Valéo/sachs. A toi de faire le tri ;)
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
