[thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Messagede thibrallye88 » 04 Oct 2019 09:25
Ok, je vais regarder merci
une véritable petite déco la dedans :D
thibrallye88
Messagede Truc » 04 Oct 2019 14:09
thibrallye88 a écrit:Ok, je vais regarder merci
Oui c'était magnifique, un vrai psychopathe du sticker tuning, 7 ans après je continue à trouver des autocollants dans des endroits improbables… Pour le trou, il n'est pas forcément sur toutes les caisses de 206 il me semble, c'est en fonction du modèle de grille d'entrée d'air sur le capot
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Châtelain » 04 Oct 2019 17:41
Tu n'as pas le déflecteur plastique sur ta tourelle d'amortisseur côté passager. Sympa le cache du calculateur :bravo:
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Truc » 04 Oct 2019 18:59
Ce n'est plus du tout comme ça et j'avais remis un cache ;) Alors il y a un trou ou pas sur cette rouge Lulu ? :bravo:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede thibrallye88 » 07 Oct 2019 11:05
Salut, alors voici une petite photo de l'endroit en question, j'ai pas de trous, ils sont tous avec des caches ou autres...
en 1999 visiblement je n'ai pas de déflecteur sur la tourelle :?
thibrallye88
Messagede mike » 07 Oct 2019 12:13
comme sur la mienne ;) , d'origine juste le cache sur la tête de l 'amortisseur .
j 'ai monté le même que sur la photo de la rouge de ma fille :lol:
Messagede le limac » 08 Oct 2019 07:50
thibrallye88 a écrit:Salut, alors voici une petite photo de l'endroit en question, j'ai pas de trous, ils sont tous avec des caches ou autres...
attention les phases 1 , il y a bien un deflecteur mais il est fixe au capot
**RAPH** a écrit:Ancienne prise d'air
"Nouvelle" prise d'air
La "nouvelle" prise d'air qui existe au moins depuis 2001 devrait résoudre le problème...
Messagede Truc » 08 Oct 2019 18:01
J'avais essayé avec et sans déflecteur, ça ne changeait rien au bruit. Sur la mienne il y a davantage de trous visiblement, et c'est en débouchant les 2 que l'on voit derrière la trace de l'autocollant que le bruit d'air a disparu
Au pire fait un test sans le capuchon noir qui bouche l'unique trou sur la tienne, ça coûte rien :mrgreen:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede thibrallye88 » 09 Oct 2019 08:48
Ouai je vais voir, en faisant des petit test
ouvrir les trous, virer le déflecteur etc.....
après c'est pas grave en soit, mais c'est chiant un peu quand même
Merci en tout cas
PS: le calculo de slugauto n'est toujours pas posé, car il faut que je refasse une clé, donc autant le faire avec l'antidemarrage et tout.... pour que ca soit propre
thibrallye88
Messagede wiki » 09 Oct 2019 11:39
Comme dit plus haut , possible que ce soit le pare brise mal collé
Messagede mike » 09 Oct 2019 12:04
logiquement si le par-brise est décollé à un endroit tu devrais avoir un "choc thermique " et de l humidité sur le par-brise coté habitacle ;) "j'ai eu se soucis sur une 306 je comprenais pas le pourquoi j avais des "gouttes d'eau" du à l humidité depuis le changement de ce dernier --> un jour en le nettoyant de l intérieur dans l arrondit coté chauffeur en bas je les légèrement levé 8O :lol: ^^
Messagede Truc » 09 Oct 2019 13:24
Pour la mienne j'avais pensé aussi direct au pare-brise décollé ou mal collé en bas à droite, je voulais tout désosser pour vérifier le tour jusqu'à ce que je tente le décollage de sticker :lol:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede thibrallye88 » 09 Oct 2019 15:18
Ba j'ai poussé le pare brise de l'intérieur, il n'a pas l'air de bouger...
thibrallye88
Messagede Truc » 09 Oct 2019 18:20
Même sans que le pare-brise bouge, le joint peut être mal fait ou décollé, ils suffit d'un micro espace pour que ça fasse du bruit avec la vitesse
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 09 Oct 2019 18:23
Truc a écrit:Même sans que le pare-brise bouge, le joint peut être mal fait ou décollé, ils suffit d'un micro espace pour que ça fasse du bruit avec la vitesse
+1 :bravo: essai toutes les possibilité au niveau de la grille et si jamais tu ne trouve rien il va falloir regarder au niveau du pare brise
Messagede thibrallye88 » 10 Oct 2019 10:32
voici quelques photos si vous avez des idées
j'avais le retour du joint un peu loin doc je vais bien voir si c'est ça
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 16 Oct 2019 09:50
Bon vendredi dernier je me suis arrêté plusieurs fois sur la route pour faire des petites modif
Donc j'ai décalée le joint, ya du mieux niveau bruit
et j'ai enlevé les petits bouchons et encore du mieux, le bruit est moins important
je continue mon enquête, mais je suis sur la bonne vois déjà
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 22 Oct 2019 09:13
Salut, alors dimanche dernier, j'ai participé à une journée circuit au circuit de karting du Bois du Parc à coté de Villedieu les Poeles organisée par le Normandie Racing
J'ai fait deux petites sessions histoire de voir tranquilou ..... ça me change des E30
alors le moteur c'est sympa, mais le chassis d'origine, ba ca tangue un peu.... mais bon....
thibrallye88
Messagede Truc » 22 Oct 2019 09:47
Un circuit de kart, énorme ! Je passerais tout au câble et me ferait sortir en 1 tour là-dessus ! :ptdr: Effectivement avec hauteur et suspensions stock, ça doit vitre faire peur sur piste vu ce que donnait déjà mon ex dans cette config sur route :|
Truc
106 wheeler dealers
Messagede LeopardPoutrelle » 22 Oct 2019 14:39
Ah bah t'as tourné avec le Totom :bravo2: :cobra:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
