Diagnostique OBD 206 non mux
Messagede ghostfire » 01 Juil 2017 18:38
Salut à tous !
J'ai un ordi portable dédié aux diags, mais je n'ai pas encore de câble pour Peugeot. J'aimerais en acheter un pour ma S16 phase 1.5 de 2001.
Est ce que ce type de câble irait ?
ELM 327 sur PC OBD2 EOBD CAN-BUS scanner
la couverture du scanner:
TOUS PEUGEOT Essence voitures de 2001
TOUS PEUGEOT Diesel voitures de 2004
Ainsi que toutes les autres voitures OBD2
Protocoles OBD-II couverts:
• ISO 15765-4 (CAN)
• ISO 14230-4 (KWP 2000 )
• ISO 9141-2
• J 1850 VPW
• J 1850 PWM
Protocole de sortie: RS 232
Vitesse: 9600 ou 38400
Voyants de signalisation: OBD Tx / Rx, RS 232 Tx / Rx, Puissance
Tension de fonctionnement: 12V, protection interne contre les courts-circuits / surtensions
Courant à vide nominal: 45 mA
Merci !
ghostfire
Re: Diagnostique OBD 206 non mux
Messagede mike » 02 Juil 2017 09:26
oui sa ira mais il est bien moins précis que le diagbox ( identique à celui que Peugeot utilise )
http://www.ebay.fr/itm/PP2000-LEXIA-3-D ... Sw8d5ZSNet
Messagede ghostfire » 02 Juil 2017 10:42
Sympa ce kit complet !
Mais c'est surtout le logiciel qui est important, si je prends mon câble avec PP2000 ça sera pareil sauf que je pourrais faire moins de modèles c'est ça?
ghostfire
Messagede mike » 02 Juil 2017 11:00
le câble de ton obd (1 ère photo ) ne fonctionnera pas avec pp 2000 , te faut le câble prévue pour diagbox pp2000
tu reçois l 'ensemble dans un petit carton ( j'avais déjà coller l 'étiquette Peugeot /Citroën quand j'ai pris la photo )
Messagede ghostfire » 02 Juil 2017 17:38
Ah ouais c'est vraiment sympa comme lot et ma qualité a l'air d'être la. On peut faire toutes les PSA avec ça?
Moi j'aimerais surtout contrôler ma pression d'huile au ralenti, voir si j'ai tellement un soucis de pression ou si c'est électrique
ghostfire
Messagede mike » 02 Juil 2017 17:45
tu peux faire toutes les Peugeot et Citroën , ( après faut faire les mise à jours ) il y a pas mal de tuto pour avec les liens à télécharger
Messagede olivier81 » 03 Juil 2017 20:25
Avec ce ce cable tu ne rentrera que dans la calculo moteur et encore si tu n as pas de bol tu n auras que les defauts et aucune info temps réel sauf le regimz moteur. Pour faire du diag sur une non mux il faut pp2000.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
olivier81
Messagede ghostfire » 04 Juil 2017 06:02
Merci les gars!
Si je me décide à acheter un câble je prendrai le kit a 60€, ça me tente bien :mrgreen:
ghostfire
Messagede mike » 04 Juil 2017 12:44
ghostfire a écrit:Merci les gars!
fonce , la c'est de l 'argent bien placé :D
